Двигатель Лифан 690 (2V78F-2A PRO) и другие 2х цилиндровые клоны ( Honda) конструкция и тюнинг
CAMOBAP-75
18 Апр 2010
АМУРСКАЯ область
Буран, Нива ваз-21213 мотодуй2+4.мопед ЯМАХА карданая передача.
Вот чуточку видео. Установил тахометр. Вариатор магазин заменил без проблем. Был сафари с браком, чуть доплатил взял арктик.
CAMOBAP-75
18 Апр 2010
АМУРСКАЯ область
Еще заметил казус, скрыл крышки для регулировки клапанов, в левой цилиндре под крышкой обнаружил эмульсию с водой и маслом, видно от перепада температуры.
CAMOBAP-75
18 Апр 2010
АМУРСКАЯ область
Устанавливал ИКС в цилиндры по очередно.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Это нормально. С родным карбюратором от холостых до средних богатит, далее нормально.
Проверяй нагар на свече на рабочих оборотах. Проехал 5-10 км и выкрутил
Марк новичкк
19 Апр 2020
Подмосковье
Марк
Lifan
Вечер добрый ! Звонил в сервис представителю в России по этим движкам сказали нормальные холостые обороты 1100-1200 апрокарбюратор что он так зделан что на холостых " дословно " багодит тоесть небольшой перелив ..на холостых свечи черные ..
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Ну и мы про тоже. На хх богатит, что лучше заводился, на средних смесь нормальная. Поэтому нагар проверять только после как проедешь на оборотах с километр хотя бы. А вот если свечи начинаешь часто менять, тут уж конкретно богатит. Лечится только выставлением уровня в поплавковой камере и удостоверится, что нет перелива.
Skandic
4 Фев 2008
Стрежевой
Ski-doo SUV-600, Arctic cat m800 SP 13.
Всем привет. Подскажите пожалуйста, хочу приобрести мотор Loncin 30 л.с.
куда посоветуете смотреть и какие у него есть болячки?? заранее спасибо
Skandic
4 Фев 2008
Стрежевой
SEDOI70
2 Ноя 2018
ВЛАДИМИР
БУРАН ЛИФАН 690
коллектор с одним фланцем и мотоциклетный карб PWK
Поддерживаю.После танцев с бубном .с родным карбом ..Купил PZ30 и коллектор с одним фланцем.заменил жиклёр с родного..Накатал 2000 тыщи. доволен как слон...
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Внедрил PWK, 28 мм диффузор. Заводится с одной потяжки. В комплекте 4 доп жиклера для регулировки смеси.
Если кто интересуется, вот комплект с али, карб, проставка, фильтр.
Диаметр диффузора на коллекторе 28 мм. Поэтому выбрал именно такой.
https://aliexpress.ru/item/32845830...019.78045502.1591777316-1717293691.1577089780
https://aliexpress.ru/item/32968105...019.78045502.1591777316-1717293691.1577089780
https://aliexpress.ru/item/32985872...080.78045502.1591777316-1717293691.1577089780
SEDOI70
2 Ноя 2018
ВЛАДИМИР
БУРАН ЛИФАН 690
Как с запуском на холодную PWK, 28 мм ,,обогатитель есть или заслонка?
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Обогатитель ручной, вверх поднял и заводи. На фото видно.
Дроссельная Заслонка хромированная, объемная в виде полумесяца. В ютубе есть много видео обзоров этих карбов.
Кстати, родной трос газа подошел без всяких дороботок.
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
Этот фильтр зимой затягивать не будет?вроде где-то тут уже наступали на грабли с ним....
SEDOI70
2 Ноя 2018
ВЛАДИМИР
БУРАН ЛИФАН 690
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Такой колхоз для слива масла с движка между гусянок...
У меня на двигателе 2 цилиндровом уже с завода предусмотрен шланг, ввернутый вместо одного из болтов для слива масла
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
Нормальное решение, лишь бы ещё не сопливило.
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Приветствую Уважаемые!
Вчера разбирался с работой двигателя. У первого цилиндра(что к сиденью обращен) свеча черная, на втором свеча чистая. Меняю местами, чистая становится черной, а черная чистой. Вывод, первый цилиндр мозги компостирует. Стал разбираться, обороты хх 900 - 1000, первый цилиндр работает с перебоями и слышен посторонний звук. Это, как я понял, работает декомпрессор. Поднял обороты хх до положенных 1300 - 1500 и оба цилиндра стали работать четко.
Отсюда вопрос, можно-ли убрать или заблокировать декомпрессор, чтоб уменьшить обороты хх до 800-900 и включать передачу будет легче и не так рычать будет.
И второй вопрос, хочу убрать совсем регулятор оборотов. Подскажите где есть описание этой процедуры по разборки двигателя.
alkon777
28 Авг 2013
Россия
лучше не стоит трогать. после блокировки декомпрессора стартер получит нагрузку и долго не проживет. был такой лифан 18.5 лошадок со сломанным декомпрессором - 3 стартера поменяли и даже ручную шмыргалку порвали - отдача обалденная
SEDOI70
2 Ноя 2018
ВЛАДИМИР
БУРАН ЛИФАН 690
Отсюда вопрос, можно-ли убрать или заблокировать декомпрессор, искал причину. не исправность- заблокировал декомпрессор прижал болтом к шестерни.. вывод в ручную не завести руки вырвет..про стартер не знаю сезон отработал без проблем..Ответ на второй вопрос .регулятор оборотов снял сразу с нового..
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Разобрался вчера. Проверил зазор выпускного клапана, великоват. Сделал ровно 0.2.
Далее проверил зазоры на катушках зажигания, были с завода чуть больше 0.5 мм. Сделал 0.2.
Завел, работает ровно, обороты хх 1300, вариатор еще НЕ начинает срабатывать.
Нагар на свечах не проверял, тут надо минут 10 на средних погонять.
Карбюратор PWK очень нравится, рекомендую!
Заводится с одной потяжки. На холодную обогатитель поднял, дрын, завелся и работает на повышенных оборотах, обогатитель убрал и на хх стабильно.
Но это лето, че будет зимой.
