Охотник 660 Suzuki
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Думаю ,что угол от жёсткости амортов смотреть надо.Мне нравится.
Sanek12rus
8 Янв 2019
Козьмодемьянск
Александра
Рысь 440
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Рысь 660 была, Arctic Cat 570 XT был,Arctic Cat M 8000 Sno Pro есть.
Доделал передок,честно сказать был немного неготов к таким трудностям,не доделал а выстрадал
чувствую рестайлинг возможен в будущем.
Вообщем проблемы такие:
Поторопился, так доконца и не избавился от изменения развала во время хода подвески примерно на 1.5 см от минимума до максимума, в рабочем положении 0.
Ну и кажется запутался с кастером.
Короче я просто тупо померил расстояние между нижней конусом рычага и верхним,полуилось 22 см завалил верх назад на 5 гр то есть на 2 см.Получилось что колеса при вывороте во всю(без приводов и рулевого)ложатся в сторону поворота на 5 см.
Ну и с колеёй тоже казус перед на 1 см шире получился.Вообщем испытания покажут.
А ведь теперь рулевое ещще нужно делать,чтоб не подруливал при ходе подвески.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Рабочее положение
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Самое высокое
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
И так тоже может...
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Завал колеса при вывороте(такого выворота наверное небудет с рулевым и приводами) сейчас оно ложится на 5 см
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Фотки остального.
Sanek12rus
8 Янв 2019
Козьмодемьянск
Александра
Рысь 440
Отлично прлучается. Колея в 1 см не критично. Изменение развала тоже норм, на машинах с рычагами так же. Тебя ещё ждёт угол Аккермана
Sanek12rus
8 Янв 2019
Козьмодемьянск
Александра
Рысь 440
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Это угол работы подвески без приводов и амортов.
Максимальные углы задам амортизаторами исходя из возможности гранат.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Рабочее оставлю таким.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
С акерманом ясно,жду сложностей с рулевым там ведь тоже нужно высоту установки сошки чётко подобрать чтобы небыло поразитного подруливания.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
С кастером я разобрался перенёс все данные на бумагу,получилось что если я зделал по фтулкам рычагов 5 градусов то по факту один шар отнасительно другого смещены на 7
Так что кастер 7 градусов.
Sanek12rus
8 Янв 2019
Козьмодемьянск
Александра
Рысь 440
Это если тяга рулевая что на картинке будет прямой. У меня редуктор помешал. Пришлось назад двигать рулевую колонку. И в следствии сошки что на кулаках поворотных получились под 90 градусов от оси.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Она не обязательно должна быть прямой,главное чтобы посмотреть сверху и провести линию ,ниткой например от верхней шаровой в центр заднего моста отверстие в сошке должно быть в центре,если ей что то мешает,её можно гнуть,поднимать выше,хотя в моём случае её всё равно поднимать,так же как и у тебя низко установить рулевой вал неудастся,сошка вала будет над редуктором,и получается большой угол,а тяги должны быть примерно поралельны рычагам.
Установлю вал а уж потом буду эксперементальным путём выбирать высоту сошки.
Sanek12rus
8 Янв 2019
Козьмодемьянск
Александра
Рысь 440
Вот так у меня получилось
Sanek12rus
8 Янв 2019
Козьмодемьянск
Александра
Рысь 440
Рулевые сошки кстати на рулевом валу в два раза короче чем на кулаках. Иначе руки оторвёт на кочках
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Прикинул передний редуктор.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Редуктор опустится чуть ниже,пока мешает трубка под муфтой.
Так что рулевой вал будет не высоко,так что сошки на кулаках сильно задирать не придётся.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
А так устроился задний редуктор.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Сделал что успел,я улетел на работу.
Дмитрий32
16 Июл 2019
Квадроцикал
Здравствуйте
Как можно с вами связаться, и пообщаться, может по номеру в ватсапе.
Я строю квадр хотел с вами посоветоваться, по поводу редукторов и всегг остального
Павел Малеев
24 Сен 2019
Макеевка
Павел Александрович
ЗИМ 350
