Ратрак самодельный "Терминатор". (ВАЗ1500+2 гуси тайга 600)
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
Всех приветствую! в созданной мной новой теме .
Моя задумка сделать снегоход на двух гусеницах тайга с шириной 600 мм . Подвеску думаю сделать по аналогии снегохода тайга . Мотор планируется поставить от ваз 1500 (в силу ремонтопригодности) .
Так же планируется снеж сделать максимально легким (чтоб не весил пол тонны) ну хотя бы 350 кг .
Я рассчитываю в этой теме на работу командой те вы и ваша помощь по ту сторону экрана и я ваши руки в мастерской .При исполнении такого проекта все получат массу полезной информации которая будет полезна будущим самоделкиным
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
вот на что буду ровняться и пытаться сделать лучше , я надеюсь командой у нас получиться сделать этот проект как минимум не хуже!!!
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Беларусь, Витебская область
Сергей Леонидович
Я бы не так назвал:
Вы чего то решили, чтобы всё противоречило русскому языку. Ну это я так считаю, может ошибаюсь. Извините.
С уважением, Сергей Леонидович.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Саша 350 кг это если с одной гусей, и то надо постараться. Столько весит тайга и там мотор полегче.
Ты хочешь делать склизовую подвеску?
hodok
9 Фев 2009
Сыктывкар
вездеход-каракат
hodok
9 Фев 2009
Сыктывкар
вездеход-каракат
Ратрак -это трактор на широких резинометаллических гусеницах и вес его плюс.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
я понимаю что такое ратрак! просто две гуси шириной в 600 мм каждая ! получиться почти ратрак(русский) "ратрак"сказано было к слову!
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
Сергей да я думаю сделать склизовую подвеску ! тк легче будет проектировать (подсматривая у тайгистов) блин 350 это конечно подарок но все же буду стараться по максимуму облегчать снеж ! (как вариант корпус использовать из алюминия) или прочие фишки и идеи
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
Я бы не так назвал:
если можно сейчас переименовать тему то попробую (по русскому троечник ) простите если что !
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
я по весу и конструктиву хотел спросить всех ! возможно у кого то есть какие то идеи и не могут добраться до гаража ! возможно что то ценное выплывет!
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Сергей Леонидович
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Подвеска от тайги для склонов не очень хороша . При движении поперек склона центр тяжести сместится и прожмет подвеску нижней гусеницы , результат - наклон всей рамы еще больше вниз по склону . Можно применить балансирную подвеску , но без пружин.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
Подвеска от тайги для склонов не очень хороша . При движении поперек склона центр тяжести сместится и прожмет подвеску нижней гусеницы , результат - наклон всей рамы еще больше вниз по склону . Можно применить балансирную подвеску , но без пружин.[/QUO
балансирная подвеска ! я с такой пока не сталкивался , где можно черпнуть информации о ней?
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Балансирная на буране , только там с пружиной , если пружину убрать , тележка будет качатся на неровностях и сглаживать удары.
С пружиной мягче , но на склонах не подходит.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Не совсем так и главный козырь это не вес, а уверенное сцепление широких гусениц со снегом (чем больше площадь соприкосновения гуси с дорогой и вес машины, тем лучше сцепление). В идеале, давление машины на грунт должно быть 32-36 г\см2 - если давление увеличивать, то машина будет сильно проваливаться в снег, если уменьшать - то уменьшается сцепление со снегом, как следствие проходимость и способность тащить прицеп. Немаловажно еще одна характеристика - это удельная мощность снегохода. Для ратрака, она должна составлять не менее 1.5 - 2 лс на 10 кг веса машины, иначе он не сможет сам выбраться из мало-мальской засады.
Снегоход буран мог бы вполне быть ратраком, если на него установить двигатель в 80 лс и повысив удельную мощность машины можно увеличить грунтозацепы гуси до 30 мм, повысив проходимость снегохода по холмам и в трудных дорожных условиях.
Это все теория, на практике, ратрак очень сбалансированная машина и построить ее в гаражных условиях очень сложно
hodok
9 Фев 2009
Сыктывкар
вездеход-каракат
С теорией-соглашусь, но добавлю практики, трасса укатывается постоянно с момента выпадения снега.То есть плотность снега трассы в разы выше основного снежного покрова (пешком люди гуляют) и вес ратрака плюс.Грунтозацепы в этих условиях играют решающую роль-скажем алюминиевый профиль от 30 до100мм.Кстати на первом видео-самодельный ратрак. Лично в прошлом готовил гоночную трассу 5км одним Бураном с самодельными станками.Часто вижу работу ратраков на садионе Сметаниной разных моделей.В последнее время они менее крупные кстати а в 80тые покупали чешскую Лавину.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
Вячеслав теперь бы надо понять какого веса должен быть снегоход при 2х гусянках 600мм и какой силовой агегат подобрать для него чтобы подходил и для прокладки трассы и для использования снегохода как сельхозника. так же алюминиевой раме есть место быть в исполнении снежика?
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
двигатель к 6 а как думаете подойдет для такого снежика ?
