Ратрак самодельный "Терминатор". (ВАЗ1500+2 гуси тайга 600)
ksk73
20 Мар 2018
так же нагрузка с переди должна и на лыжи располагаться (чтоб рулился) поэтому катков поменее с переди
Короче врал я, помню что размеры плясали. Шарнир соединения рам (расстояние 115) не по середине между катками а касательно к диаметру катка первой рамы(кажется) . Вот чего получилось (картинки из разных источников, и если на первой картинке размеры округлял до целых то на второй как есть, вторую привел к масштабу по размеру 1125 который получен на первой):
И если это так то нужно скорректировать размеры второй рамы данные ранее.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
что для этого нужно ? чтобы скоректировать
ksk73
20 Мар 2018
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Подвеска... Это самое не простое. Тут столько копий сломано. И всёже -как я её делаю(снегоход, мотособака -не важно) Беру гусю, ложу её на бок и делаю макет (из фанеры, досок и тд) вставляю макет в гусю и многое проясняется. А по катковой и любой другой подвеске нужно избегать поперечин. Поперечины будут собирать снег, а при нулевой температуре катать комки, а комки эти при попадании в цевочные пластиковые звёзды их ломают. При разработке не обязательно повторять чьи то ошибки. Хорошая катковая подвеска разработана у Олега(Пчелы)-там нет поперечин-на мотособаке. И любой катковый снегоход(мотособака) боятся сырого снега и именно из за поперечин.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
хорошо учтем !
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Подвеска... Это самое не простое. Тут столько копий сломано. А по катковой и любой другой подвеске нужно избегать поперечин. Поперечины будут собирать снег, а при нулевой температуре катать комки, а комки эти при попадании в цевочные пластиковые звёзды их ломают. При разработке не обязательно повторять чьи то ошибки. Хорошая катковая подвеска разработана у Олега(Пчелы)-там нет поперечин-на мотособаке. И любой катковый снегоход(мотособака) боятся сырого снега и именно из за поперечин.
Поперечины создают жесткость и прочность конструкции,снегоход не мотобуксировщик,тем более этого проекта. Нагрузки на каток ( снегохода весом за 500 кг) наверное могут раз в несколько превышать вес буксировщика... Думаю проектировщики прототипа ( да и других снегоходов) данного проекта , про снег в гусенице знают.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
Собирать будем по аналогии арктики подвеску ! на испытаниях разберемся как будет вести себя снег в гусенице, со всеми перегородками в подвеске. Думаю что все будет норм.
сергей-73
11 Янв 2017
Ездили на Буране 40 слишним лет и радовались... Я предлагаю закрепить катки консольно вверху тунеля. Как на гусеничных вездеходах, которые весят десятк тонн. Катки на БМП например, только вверху как сделал Олег(Пчела) Со снегом в поперечинах будет всё впорядке . А вот когда снег сырой почти все снегоходы (ни разу ни одного не видел по сырому снегу) умирают . Сделать большой снегоход, положить время и деньги. А потом как все снегоходчики ждать погоды!? Я понимаю так -есть техника, есть задача-сел и поехал а гисметео отдыхает. Чужие ошибки и костность мышления(моё мнение)
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
Собственно, вот. Теперь от положения катков на гуси - размер между трубами 40x40 и сами оси для катков, а от сайлентблоков- втулки.
Если правильно понял, вам нужна длинна оси катков. А. я вам указал расстояние между осями катков.Длинна задней оси 530 мм, остальные 470 мм, а пара внутренних осей по 250 мм. Случаем Рысь на 600 гусянку поставить хотите?
вот в тайговской ветке ответили о размерах между катками
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
На испытаниях будет разбираться будет поздно, потому что если не получится, то придется переделывать все. Подвеску без перегородок сделать невозможно, их просто необходимо минимизировать. А так-то катковая подвеска, будет забиваться липким снегом напрочь всегда и это факт от которого никуда не денешься. Главное правило должно быть - меньше деталей внутри гуси, лучше снегоход. Сергей - 73 правильно вам обозначил проблему. В сыром снегу, а не дай бог в слузе, катковая подвеска весом в 700 кг превратится в монумент.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Не правда ваша - умирает катковая подвеска с двигателем любой мощности. Склизовая подвеска с приличным движком, едет - испытал лично. Я не говорю о маломощных самоделках, если чё:)
ksk73
20 Мар 2018
По размерам понял так (если не так поправьте) :
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
+100.Поэтому я выбрал рашевскую подвеску на снегоход. она пустая внутри.
И сырой снег не проблема.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
Сергей а внутри гуси как предлагаеш закрепить ? гуся то широкая
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
сергей-73
11 Янв 2017
На одну гусю 8 консольных рычагов на тайговских витых пружинах закрепить к туннелю подвижно снаружи. На каждом рычаге подвижно по одному ленивцу. Ленивец с 2 катками на 2 дорожки. Те 4рычага с 4мя ленивцами с одной стороны гуси, и 4 с другой итого 16 катков на гусю. Ленивец в форме подрезанной буквы S- с шагом между катками140мм(для первой и второй дорожки). Кстати подвеска консольная работает на "Ура"-выше всяких похвал.(проверил на буксе по сырому снегу)
сергей-73
11 Янв 2017
И нет в гусенице рамок и сырого снега нет-не за что ему там держаться .
ksk73
20 Мар 2018
ksk73
20 Мар 2018
Габарит 102.4 будет 102 (значение осталось от другого диаметра трубы). Если будешь делать все равно габариты будут свои. Лучше конечно все окончательно прорисовать, два отверстия и радиус на вертикальной оси - окончательно не уверен.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
ок разобрался ! делаю трубы потом эти пластины запилю.
ksk73
20 Мар 2018
Интересный момент, пята (для маятника задних катков) под пружинящий элемент предполагает ему работать на сжатие и изгиб- простая пружина (витая) не пойдет. На фото стоит какой то монолитный элемент со шпильками на концах. Если использовать что то по проще то эта пята не актуальна.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
ленивцы какие придумать (от чего)?
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
там они пишут что амортизаторы газо масляные вроде
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
про этот амортизатор разговор?
