Простая дистанционка для 3.5 л/с на Романтику
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Лодка Романтика, мотор Джонсон 3.5 л/с - в основном троллинг на реке.
Кто занимается троллингом, тот знает как устаёт спина, когда постоянно одна рука сзади лежит на румпеле.
Сначала сделал удлинитель румпеля, стало намного удобнее.
Пару сезонов отрыбачил, тоже есть свои недостатки.
Поэтому решил сделать дистанционку.
Использовал профиль 60х30, 25х25, 20х20,15х15мм, кусок трубки Ф=12 мм и четыре шаровых наконечника.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Небольшой видик, как работает система.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Сегодня попробовал прокатиться по Волхову - просто песня.
Чем хорош квадратный профиль, ручка-румпель переставляется в любое удобное положение.
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Как всегда, на высшем уровне!
Но я сразу вспомнил, как перевернулся на аэросанях, с таким управлением, передней лыжи=дав не в ту сторону....
Хотя у меня знакомый рулит пневматиком-мотоциклетным рулём в другую сторону..
Для себя это наверно нормально. Я для себя поставил бы качалку и рулил лево-право.
Реакции: zika
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Прикольная дистанция. Главное чтобы самому нравилось. А как газ устроен? Моторчег вообще бомба - лучше джонсона из двухтактников не существует в природе.
Реакции: zika
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
На быстроходный катер и мощный мотор , такая дистанционка конечно опасна, для троллинга на малых скоростях самое то.
Делал из того что валялась в гараже, кроме ШСов.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Газ не трогал, он рычажковый на самом моторе установлен, рукой регулирую.
Джонсон китайский, сделан для финнов, купил в 2000 году, после зимы пару раз дернешь и поехал.
Заменил только крыльчатку помпы, по дурости заводил на сухую.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...Класс.:up::Beer2:
Реакции: zika
kreiser-75
3 Мар 2009
Буран А поменял на ВЕЛС 200РС, Обь-3 с Сузукой-30, Казанка-М и Романтика, по очереди с Микацу-9,8, Прадо КЗЖ95
И как теперь мотор откидывать ? Если траву на винт намотал, наклонился к транцу, а в нем дыра, утопнуть можно ? У меня есть Романтика, с Ветерком, я когда к мотору близко сажусь, лодка как раз до привальника погружается. Дыра в корме неАйс. Лучше традиционная дистанция, на штуртросах.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Один болт от наружной тяги откручивается и мотор откидывается.
Ставил вместо болта штифт Ф=8мм вообще нет проблем.
Для Ветерка такая дистанционка опасна, мотор мощный для Романтики, а у неё передаточное 1:1 - можно в повороте перевернуться, лучше конечно дистанционка с редуктором.
Вообще эта дистанционка задумывалась только для троллинга, где скорость 3-4 км/час и под маломощный мотор 2-3.5 л/с.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Хантер Стелс 275 и Honda BF 2,3; Обь3 и Honda BF30 D4 SRTU
Да, уж.
С подъемом мотора и щелью в транце будут проблемы.
Не раз на троллинге мотор поднимешь из сеток выпутываясь.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Да, уж.
15 мая открывается разрешительный сезон, сниму видики во всех режимах.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Сделал дистанционное управление дроссельной заслонкой карбюратора.
Полезная приспособа.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Сделал сегодня передний эл.привод, нагрузил по полной - тянет отлично.
Завтра она меня на речку повезёт.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Переднее колесо с мотором в процессе рыбалки.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
На последней рыбалке при подходе к берегу зацепил мотором камень, удар был несильный, но сразу переделал дистанционный привод.
Работы на полчаса - болгарка, молоток и шурик со сверлом 6 мм.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Переделал полностью рулевое - минимум деталей, максимум надёжности.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Провёл ТО Эл. двигателя, всё-таки 250 Вт маловато и он перегружается - обмотка подгорела немного.
Решил приделать к мотору редуктор от старой болгарки (лет 20 валялась в гараже)
Расчётная скорость в такой комбинации +- 5 км/час - "то что доктор прописал".
Задумано - сделано.
Машина зверь - землю роет.
