YAMAHA Нужен сервис мануал для Проф 2.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Все в заголовке,нужен мануал по ремонту! На крайний случай момент затяжки болтов шатуна указанного двигателя.
Очень нужно!
Artem 850 e-tec
5 Мар 2018
Артём
ski-doo SE 1200 Expedition
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Артем,спасибо за отзыв!
У двигателя Проф 2 другие шатуны, нижняя крышка шатуна притягивается болтом, который вворачивается в тело шатуна.
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
У двигателя Проф 2 другие шатуны, .
Не ужели моторы разные, я считал что только впрыск вместо карба и расточенный блок...
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Да, Андрей, мотор нового Профа много чем отличается даже от первых впрысковых моторов типа Нитры и подобных,хотя объем двигателей одинаковый.
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Спасибо буду знать, было бы интересно если случайно фотал и отличия бы выложил, для общего образования. а то я как то с товарищем спорил что у нас моторы с его вентурой практически одинаковые, отличие только в системах подачи топлива, и диапметра ЦПГ, оперируя одинаковым ходом поршня...
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
вот смотри,справа на всех фото детали от Проф 2,слева Нитра первых годов выпуска, с впрыском конечно! шатун.JPG коленвал.JPG головка.JPG
Комментировать нечего,на фото все видно.
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Поддержу вопрос
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Какой мотор интереснее\монументальнее в живую?
от Профа 2
Иллюзия, или мне на 2 профе показался облегченным?
обман зрения,у Профа второго колено на 500гр тяжелее.
И что стало с его мотором на каком пробеге?
обычное масляное голодание-человеческий фактор! Пробег 7 т.км. 16г.в.
Artem 850 e-tec
5 Мар 2018
Артём
Не думал, что есть конструктивные особенности (теперь знаю), видно что расположение элементов под клапанной крышкой от Genesis180, хотя я не нашел в документации какой ДВС ставится на PROF 2.
Задам вопрос в этой ветке.
Есть профик 8го года, на 3 000 км пробега при запуске сломало шатун PTO цилиндра (детонация, был хлопок) запускался в теплом гараже без подсоса. масляного голодания и перегрева не было. Ладно, двигатель перебрал, откатался весь сезон. Наступил май, снова при запуске сильный хлопок, снова сломало тот же шатун. В этот раз надо устранять проблему а не следствие, у кого какие мысли есть на этот счет??
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
карбюратор не льет случайно в этот цилиндр? Ломает шатуны не из за хлопка при пуске,а поршень встречается с препятствием,возможно полная камера бензина!
Был у меня первый двигатель от Профа который мне пришлось ремонтировать,так в начале понять не мог от чего сломало шатун.Двигатель в мешке привезли,вернее сказать части двигателя.
Когда собрал и стал запускать случилось почти подобное как у вас,хлопок, детонация. Движок правда запустился,но плохо работал средний цилиндр,именно тот что был поврежден,стал разбираться и случайно увидел,что бензин из карбюратора самотеком бежит в цилиндр.
Разобрал карбюратор,заменил иглу и жиклер,отрегулировал поплавок и движок больше не напоминал о себе!
Artem 850 e-tec
5 Мар 2018
Артём
Спасибо за ответ. Согласен, очень похоже, проверю.Только сейчас вспомнил, то что нагар на одном поршне был черный, так что скорее всего это так. Но смущает один момент - периодичность. Оба раза случалось при запуске на холодную и снегоход работал изумительно, чистил карбы, делал синхронизацию. То есть топливо могло попасть в камеру сгорания во время простоя?
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Привет,Антон!
заменил иглу № 8 и жиклер №17.
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Мало вероятно, топливо в цилиндры во время работы поступает, в следствии разряжения, а вот на ходу да..., если не герметична игла, или пропускает уплотнительная резинка седла, которое из латуни и вставляется в корпус карба, на нем еще доп. фильтрующая сетка, но у карбов есть на этот счет трубка перелива в атмосферу, бенз по движку потечет, вонь не заметить сложно...
Эта резинка, кстати довольно частое явление, сминается усыхается со временем, при этом сама игла запирает нормально, а уровень набирает лишний....
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Да, следствие вышесказанного черная мокрая свеча - отсутствие искрообразования, ну и далее, теоретически все зависит от степени наполняемомсти, и невозможности выкинуть излишки топлива через клапана, сопровожается "стрельбой" в глушителе..... Итог будет зависеть от степени упертости наездника ИМХО
Artem 850 e-tec
5 Мар 2018
Артём
Андрей, случалось именно при запуске. Простой неделю - Поворот ключа - хлопок - сломанный шатун. Вот такой печальный алгоритм.
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
с вентиляцией бака проблем не было?
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Мануал все еще ищется.
Предлагайте, может есть у кого, готов даже купить!
diuslite
16 Апр 2018
Suid
Навалом
Владимир, тут все гораздо проще. Если нужен манул именно по Джене литровому, с идентичным порядком КШ группы, тогда просто покупай мануал по пантере 2017-2018 гг., все один в один.
ССылку найду сейчас, по пэйпалу рублей 400 стоит
