Электронный реверс на 2-х тактный мотор
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Да ОХРЕНЕТЬ!!! 40 тысяч!!! Я двигатель в сборе дешевле купил.
Какие 40 тысяч? Вам надо в принципе сам модуль зажигания 10т и два датчика по штуке,итого 12.
Ну можно тут на форуме поспрашать,может дешевле есть.
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Ну это с контактным зажиганием. А если бесконтактное, то получается просто второй датчик Холла ставишь правильно и все? Интересно, коммутатор тоже второй нужен, или одним можно обойтись?
Андрей, мне интересно, тебе сложно пройти по ссылке, которую я для тебя кинул? По ссылке инструкция, как на 2 цилиндровый двигатель, при помощи 2 датчиков Холла и тумблера, смонтировать задний ход.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Это видео впечатлило. Насколько легко реверсируется двигатель. Попадалось видео где таким же способом реверсируется двигатель на тикси. На тикси существенно жестче.
Не говорю за все тикси, только то что видел.
Спортист2
28 Фев 2012
Йошкар-Ола
много и еще будет
у меня тикси с реверсом. переключается нормально, на видео обороты реверсирования выше, поэтому переключение происходит быстрее. при всей кажущейся простоте системы реверса коммутатор довольно сложен схемотехнически, он построен на микропроцессоре. Если не силен в электричестве - то единственный вариант внедрить систему в сборе от тикси. на этом форуме Магаданец ставил это зажигание на двигатель РМЗ-500, т.е. двухцилиндровый - все прекрасно работает. Нужен коммутатор и датчики.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Все уже посмотрел и прочитал. Только думаю что коррективы вносить в чертежи прийдется. Движек то у меня не ИЖевский, а Арктик Кэтовский. Сперва надо разобраться как родное зажигание устроено. Просто сейчас времени пока нет, заняться этим.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Я делал на РМЗ 640.Один датчик как обычно до ВМТ , другой на такой же угол после ВМТ. На прогретом движке обороты холостого хода не меньше 1500 если меньше то нестабильно срабатывал. На холостом ходу просто переключаешь коммутацию датчиков с одного на другой, двигатель сам глохнет и запускается в обратную сторону.
Не довёл систему до ума из-за откручивающегося вариатора в мгновение запуска в обратку. И датчики положения КВ на повышенных оборотах отказывались стабильно работать с бурановским коммутатором. А городить систему на родном основании магдино вместо катушек освещения и потом ещё придумывать генератор стало уже в облом.
Где то в мастерской видел остатки предварительных набросков схемы коммутации релюх, если снова найду то поделюсь соображением с народом.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Я на свой вихрь поставил зажигание от японского скутера. Dc cdi. Цена вопроса : индуктивный датчик 2 шт по 150 рублей , коммутатор 2 шт по 450 рублей и 2 бабины по 250 рублей. Итого 1700 рублей. Нареканий на работу зажигания нет. Искра - огонь. Купить и установить еще 2 датчика не проблема. Но вот в моем случае , в ряд ли возможно реверсирование двигателя из-за золотникового газораспределения.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Коммутатор от тикси можно поставить на двухцилиндровый. Там один выход высоковольтного заглушён по-моему, знаю что их ставят на ротакс 550, тк на брп и тикси коммутаторы одинаковые, но на брп цена в два раза выше, но русские нашли выход покупая от тикси. Я пока не могу найти убитый рмз500, один обещал за 12000, но так и пропал, три недели уже молчит. А так если стоит дукатти, то нужно просто ещё один датчик купить, стоит около 700₽, и коммутатор 10800₽. Вариатор дорого, 20000р. В общем дорого, думаю снегоход с рмз 640 проще продать и купить настоящий.
Джони-5
15 Фев 2010
Смоленская обл. г.Гагарин
Николай Анатольевич
квадрик .трицикл ларвен ,полноприводный мопед..снегоход.мини трактор и т. п.
Давайте я Вам расскажу как я сделал задний ход в своём мотоцикле "минск". Дело было весной и жуть как хотелось кататься на мотике ,а он к сожалению у меня был без регистрации в милиции. Так что ездить я мог только вечером или ночью.И однажды вечером ехал я через деревню (быстро ехал) и под переднее колесо попала собака и я естественно рухнул на бетонку и упал правой стороной, прочередил метров (короче прочередил) ,Я встаю и вижу что на движке раскололась правая крышка и подмял генератор.Короче завести мотик так и не удалось . Я пошёл к знакомому и вежливо попросил у него генератор (так как я знал что у него есть),он с радостью мне его пропил(и) .Я устанавливал его в полной темноте (почти в полной) под свечением спички, а вот с датчиком получился "фокус" я когда снимал его со своего генератора случайно оторвал (кольцевые наконечники) .так что я не заметил точно какой провод куда ,и прилепил на угад,(по сути там разная длинна .так как один болтик поближе а в торой подальше ),но вто время для меня провода были одинаковые..Всё собрал поставил нормальную крышку ,завёл с пол тычка,заглушил ,(попрощался с друганом и под утро решил ехать домой) -да не тут то было ,стоило мне только сесть на своего коня ,завести его и как следует с пробуксовкой отчалить восвояси как кто то как шарахнет мне металлической палкой по зубам я только брык с коня и в аут. Когда же я пришёл в себя долго не мог понять за что меня так ?,.губы в крови ,зуб шотается,короче пипец. я уже обиженный опять сажусь на своего коня и уже без фон -фар решил уехать домой.только завёл мотоцикл ,выжимаю сцепление ,включаю передачу (поеха-а-а-а-л) и опять по роже нась. ,Вот тогда я понял что мотоцикл ехал не в перёд а назад ,Зажигание было выставлено правильно .А дело в том что когда провода на датчике меняешь местами движок заводится в разные стороны. только провода на датчике нужно нарастить иначе не хватит одного (что у меня и было сделано .,почему я и перепутал) .а зубы и губы разбил я себе об перекладину па руле. (только я был в таком состоянии что сразу не понял кто меня обижает)..Мне этот способ спас мой мотоцикл у ментов .Когда меня поймали и хотели отобрать мотоцикл я быстренько переключил самодельный выключатель на заднюю и отошёл от мото мент с улыбочкой сел на него и как газанёт ,Я думаю объяснять не стоит что с ним стало .Мент на меня наоравшись бросил мото и отчалил восвояси .я же со спокойной душой поехал кататься дальше Вот и всё --удачи.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Что то как то не понятно из вашего рассказа. Получается датчик один? Только провода местами поменять? Правильно? А вот заводить то как в обратную сторону? Кик -стартер то только в одну сторону крутит. Ну или шмыргалка в моем случае. Или можно прямо на холостых оборотах полярность поменять? Запуститься ли он в обратку при этом?
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Блин, хорошее и простое решение! Где ж ты раньше был Николай!
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
Всё верно .движок крутится в одном направлении при запуске .а потом каким то способом начинает крутить в другую сторону ,а по поводу на холостых менять вращения (честно не пробывал ) даже не знаю что будет .я заводил с заглушеного.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Странно! По идее не должен с заглушенным в обратку заводиться, только на холостых.
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
я спорить не с кем ни собираюсь (можете верить а можете и нет) это право каждого....
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
Сегодня прям день пизтуна - в каждой теме!!!:laugh:
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Да и я спорить тоже не собираюсь. Просто СТРАННО у вас получается. Крутишь двигатель в одну сторону, а он заводиться в обратку. МАГИЯ!
Скат13
30 Сен 2010
Андрей, ты не первый кто так думает, что это магия. Видно с советскими мотоциклами мало дело имел. Не один спор уже выиграл.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
На старых ИЖах Юпитер 2 переставив высоковольтники можно аккуратно нажав кикстартер завести назад
kovrov
17 Янв 2011
У меня восход был, постоянно заводился назад, но при заводке он сначала лягал в заводягу, бывало и не лягал, бывало прям на ходу менял вращение, но не всегда, потом Обломило вал коленвала, разобрали, оказалось шпонка была смещена.
kovrov
17 Янв 2011
А так когда собираешь на восходе зажигание, на датчике провода можно менять местами, роли не играет, как крутился вперёд, так и будет
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Вот читаю уже второй день про заводу назад и всё не дождусь , когда же напишут , что заводится в обратную в тех случаях , когда сильно раннее зажигание стоит .И только в тех случаях , когда лапку заводилки не сильно пинаешь,а легонько толкнешь на подходе поршнем к вмт . и самое главное пинать нужно только до момента вмт , без продолжения.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Олег,пока сам не поэкспериментировать не поймёшь,что к чему.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Подскажите, специалисты, а вихрь чисто теоретически можно реверсировать? Ведь на вихре газораспределение золотниковое и фаза впуска привязана к положению коленвала. Может у кого был опыт что вихрь пускался в обратную сторону?? Пора строить новый снегоход, а вопрос заднего хода все еще открыт.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Буквально на днях на Юпитере 5(электронное зажигание совек)перекрутил бабочку,хотел немного раннее зажигание поставить,завелся и поехал назад:D,ток звук поменялся,жестче двиг начал работать.
