Александр_орен56
- 23 Окт 2018
- 15
- 0
- 39
- Александр
- POLARIS RMK 800
Есть проблема завожу снежки пиликает реверс и снегоход не двигается, что может быть?
Ну вам же виднее чем мне. Если вперед едет нормально значит коммутатор и датчик для переднего хода нормальные. А если сбился датчик для заднего хода то в нём должна быть проблема. А может в проводке от датчика заднего хода до переключателя ВПЕРЕД НАЗАД проблема. А так же контакты в сторону заднего хода на переключателе могут быть грязные.А на этом зажигания один датчик отвечает за передний ход, а второй за задний???
Ну зачем же сразу покупать. Нужно сначала старый прозвонить и убедиться прямо до переключателя ВПЕРЁД/НАЗАД параметры должны быть такие же как и у датчика для переднего хода.. Попросите кого нибудь пусть прозвонят мультиметром. Конечно без стробоскопа трудно угадать угол опережения зажигания. Этот угол должен быть таким же как и угол от датчика для переднего хода только по другую сторону от верхней мёртвой точки поршня. Если подозрения на датчик заднего хода то можно попытаться снять исправный датчик для переднего хода и установить его на место датчика для заднего хода-если конечно они одинаковые или наоборот.Спасибо за помощь, значит все таки наверное датчик заднего хода, завтра куплю новый, поеду разбирать, менять, по результатам отпишусь.
Всем привет, сегодня спаял провода хотел потихоньку начать сборку, начав очищать отверстия с резьбой крепления датчиков к картер ДВС от фиксатор резьбы и бнаружил в отверстия где не было одного крепежного болтика либо кусок обломанного болта, либо сверла. Попробовав его высверлить не получилось, все сверла что были не берут этот металл. Предыдущий владелец до сих пор приподносит мне сюрпризы. Подскажите плиз. Как и чем высверлить???
Сделать выносной кронштейн из листового металла и закрепить эту сторону датчика через него сбоку.Вот такая картина, после часа сверления твердосплавные сверлом, 5мм в час. Купил сверло 4.2 других подходящих диаметров не было.
Приложить гайку, приварить через отверстие полуавтоматом и выкрутить. У меня так получалось.Вот такая картина, после часа сверления твердосплавные сверлом, 5мм в час. Купил сверло 4.2 других подходящих диаметров не было.
При нагреве заодно и фиксатор резьбы деактивируется. Лишь бы алюминий не расплавился.Приложить гайку, приварить через отверстие полуавтоматом и выкрутить. У меня так получалось.
Реверс-то нормально заработал?Всем привет, огромное спасибо за советы, ребята все высверлил, все получилось, у токаря взял от маленького резца, напайку отломил, заточил примерно под сверло и все получилось, даже не М8 а М6
