BRP (SKI-DOO & LYNX) Зависают стрелки на приборах Lynx 550 ety pro
Валерич89
13 Дек 2016
Тайга Варяг 550
Доброго времени!
Подскажите пожалуйста на Lynx 550 ety pro начали зависать стрелки на спидометре и тахометре во время движения. Останавливаюсь глушу двигатель. После запуска приборы показывают правильно! Проезжаю 1-2 км. приборы опять зависают.
Регулятор напряжения поменял. Проблема осталась!
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Была такая проблема у товарища,контакты отходили РР
Валерич89
13 Дек 2016
Тайга Варяг 550
Реле регулятор, я правильно понимаю? А где они находятся эти контакты, все соединения прошарил?
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Все правильно,реле регулятор.
Выхода с магнето,эти соединения отходили,приборы зависали.
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Линкс ети про 550 Бурка 4т и др
У меня на тахометре тоже стрелка когда заглушишь не до конца падает-забил на это
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
Если совсем правильно понять, то будет не реле регулятор, а регулятор напряжения. А при такой неисправно сти нельзя исключать неправильную работу коммутатора.
Валерич89
13 Дек 2016
Тайга Варяг 550
Валерич89
13 Дек 2016
Тайга Варяг 550
Проблема в том, что стрелки зависают в том положении в котором находились при движении, и остаются в таком положении пока не заглушишь двигатель.
Регулятор напряжения заменил, провода и соединения просмотрел.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Модулю зажигания приходит писец. РН не причем к панели никакого отношения не имеет.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Панель че,воздухом питается? Напряжение,как правильно сказали выше с реле регулятора напряжения подаётся потребителям,в том числе и приборам.
В этом случае стрелки оставались в том положении,в котором пропала напруга,при заглушенном двигателе.
Колодку шевельнешь,запускаешь,все ок.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Учи матчасть :dread: двоешник или проведи простой эксперимент , отключи РН и панель будет светится и стрелка спидометра ходит согласно скорости. Не будет работать тока головной свет и подогревы.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
:whistling:завтра проверю,хотя я говорил про это
:D
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
У данной системы зависание стрелки это почти норма. Х.З. почему. Сам в прошлом сезоне месяц ездил , а стрелка спидометра жила своей жизнью и не горела подсветка. Что тока не делал , вплоть до танцев с бубном , пришло тепло все заработало штатно.
