Просадка коленчатого вала
kitzon
12 Май 2018
Ямаха VK 540-3
Добрый день! В процессе ремонта снегохода рысь 113 столкнулся с проблемой в виду отсутствия натяга при посадки магдины на штатное место!
Пред. история: Заказал съемники для разборки двигателя, как изготовили приступил к разборки. После того как открутил магдину (железная чашка с магнитами) она снялась спокойно рукой, в ходе осмотра выявил незначительные повреждения катушки об магдину (внутри задевала) пришел к выводу что просажен КВ или же само основание магдины. Вал и ответная часть имеют конус, как проверить его на износ даже не знаю! Подскажите может кто сталкивался? может проблема в шпонке*? или должен в натяг заходить и без шпонки? также там стоит шайба толстая которая уперается в вал при максимальной затяжки. (еще кстати при снятие выпала "портянка")
Может кто подскажет в чем дело может быть?
Как вариант можно прихватить сваркой к магдине шайбу (у нее диаметр меньше) и она не даст магдине зайти глубже положенного и перестанет задевать катушку. И все это дело затянуть гайкай? как думаете ?
Ребят подскажите так же по средний сальник! Я что то не понял что там за конструкция, вроде простой сальник стоит, смотрел тему на форуме про сальник и что то не догоню что они там за монжету ставят вместо сальника и для чего! Интернет мне выдает вместо сальника какую то железную монжету, вот и не пойму что у меня там стоит, фото не сделал к сожалению... скиньте фото сальника который стоит в оригинале.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
По среднему сальнику сдесь все есть ищи. На конус все должно садится плотно с натягом. Шпонка нипричем она служит как напрявляющая. Поставь нормальную шайбу и смотри. Прилегание смотрят по нитро краски. Если шливанеш конус то он сразу провалится. Можно слегка просто рукой без шпонки и посмотреть как прилигает и третли уже.
kitzon
12 Май 2018
Ямаха VK 540-3
Если без шпонки рукой ставить то он внутренний частью касается катушки и упирается в нее!!!! Не магнитами, а внутренним местом которое выпирает!!!!
kitzon
12 Май 2018
Ямаха VK 540-3
kitzon
12 Май 2018
Ямаха VK 540-3
kitzon
12 Май 2018
Ямаха VK 540-3
Моя ситуация на рисунке!!!! если садить маховик глубже то он начинает задевать внутренней частью катушку, и шаркать ее! Шайба упирается в начало конуса и не дает прижать дальше маховик, да и не к чему это! (если прижать он повредит катушку левую). В маховике есть углубление как раз под шайбу эту! Шайба из толстого металла! если вставить шайбу в посадочное место и приварить сваркой, будет как бы ограничитель посадки (чтобы не садилась далеко). Есть еще вариант: Шпонку поставить побольше и с помощью нее осуществить натяг маховика на вал. Просажена она на пару соток думаю, не сильно как нарисовано на фото! Что думаете? как выйти из ситуации? Если шпонку побольше поставить не будет биения? Центровка будет как бы нарушена, пусть хоть и на пару соток?
До меня прежней хозяин ставил портянку из пивной банки. Натяг может и был при монтаже, в процессе демонтажа я его не заметил!!!! Гайка открутилась легко и маховик снял рукой!
раймарин
12 Дек 2014
новосибирск
рысь 440
Может попробовать шлифануть основание зажигания, тогда катушка сядет ниже и маховик будет плотно сидеть!
kitzon
12 Май 2018
Ямаха VK 540-3
я тоже думаю место соприкосновения маховика с катушкой подточить! в этом случае придется и шайбу вытачивать большего диаметра, чтобы затянуть! В противном случае штатная шайба упрется в конус и не даст затянуть!
snouboy
12 Мар 2014
Екатеринбург
Рысь 500+, Polaris Widetrac
Фото основания и магдино выложите.
Может не рысевские детали стоят.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Доиграешься и соберёт все тебе в "кучу", меняй маховик, он у тебя разбит. Не затянут он был путью раньше. Рукой он сниматься не должен, у большинства съёмники гнутся и ломаются.
Лаур
10 Фев 2010
Можно и портянку положить только все садить на фиксатор резьбы и сильно стягивать. Только нужно будет приготовится стягивать все супер сьемником. Проверено на огромных маховиках держит хрен снимиш.
kitzon
12 Май 2018
Ямаха VK 540-3
С чего вы решили что разбит маховик ? а может колено? Рукой он снялся потому что портянка стояла
kitzon
12 Май 2018
Ямаха VK 540-3
Я так понимаю портянку мазать фиксатором?
snouboy
12 Мар 2014
Екатеринбург
Есть маховик, 2000р мне с доставкой обошёлся. Если надо, отправлю. Если нет, пущай лежит,
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
