Тяжелый вездеход
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
jeep 5.7i .LYNX YETI 69 900 аce Скандик 900 аce ХИВУС 10 2шт. RXP 300 BV-206. квадрик типа СОКОЛ
Даже кунг такой же был
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
Накинул передние колеса ширина паред 3м зад 2.7м
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Не камильфо для вездехода такая разница в колее, придется наверно диски перекроить или заделать приставки на задние мосты
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
Это понятно, так не останеца. Что делать всю голову сломал. Вижу два варианта. 1 Задние диски оставить как есть заузить раму на 100мм чтобы увеличить расстояние между колесом и рессорами передние диски заказать новые. 2 раму оставить в покое задние диски заказать с меньшим вылетом. вопрос сейчас вылет 200 чтобы попасть в колею надо 80 не будет ли рвать диски с таким вылетом?
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
сегодня расклепал крепление раздаточной коробки, хочу сдвинуть вперед чтобы не переделывать карданы на средний мост. Передний мост тоже планирую сдвинуть вперед ,рама позволяет.
110600122708
13 Янв 2014
РК г.Усинск
ЗЫРЯНИН
А двигатель какой планируешь?
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Таким вылетом ты перегрузишь ступичные, особенно наружный подшипник(он и так меньше).
И шкворня. На втулках шкворней напряжение предела смятия всего 500кг/см2.
У трехосных при переезде рва на средний мост приходит до 3G от статики этого моста.
А при переезде порога на средний может достигать всей массы авто.
Правильней конечно заужать раму.
Но это и геморойней.
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
Так и сделаю.
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
мотор с переднеприводной коробкой
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
Раму переделал уже на 200 мм
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
поставил рессоры получились вот такие ходы мостов
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
пока поставил по два листа рессор
Евлампиев Николай
12 Авг 2018
Республика Коми г.Усинск
вездеходы Зырянин
Пока ни где, завтра может выедем посмотреть что получилось и ТТХ проверить. Чукотско-Камчатский вариант Зырянин-112.
Евлампиев Николай
12 Авг 2018
вездеходы Зырянин
Уже наездил под 40000 км, отзывы положительные, еще два на стапелях.
Gera1979
15 Янв 2016
Чукотка, Анадырь
Lynx 69 Yeti 600 ACE, Хищник 29077
Евлампиев Николай
12 Авг 2018
вездеходы Зырянин
От куда такой пробег? Вроде машина прошлого года. А уже пробег как у годичной легковушки по асфальту.
Действительно, погорячился, 1900 моточасов умножил на 20 км\час, правильнее наверно умножать на 10-15 км, машина с ноября работала всю зиму на зимнике, вышла в конце мая.
Павел88
29 Июн 2016
Чукотский АО Анадырский район
Yamaha vk3, Зил 157
Колек
5 Мар 2007
Чукотский АО
Коля
только техника
Gera1979
15 Янв 2016
Чукотка, Анадырь
Николай, правильнее, я думаю, устанавливать одометры на вездеход для получения точной информации. На зимниках техника эксплуатируется не 24 часа в сутки, а вот глушится она в очень редких случаях (как правило при поломках или для проведения ТО). Поэтому предложенная Вами формула расчёта пробега может быть очень далека от истины.
