Глушитель Бурана
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Я бы уточнил- от оборотов двигателя
Кос
2 Июл 2007
Омск
Коллектор собирал не я. И прокладки собрали без герметика. Засопливило почти сразу. Щас собрал на 2е прокладки под каждый фланец и новый какой-то 1100' герметик.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Давно решил проблему с пропуском газов и потеков на шаровом соединении и этаже проблема на иномарках также есть.
Я заматывал стеклотканью соединение и прижимал хамутами ткань. Было идеально. Вобще не травило не текло не секло.
Но есть ли другие способы соединения коллектора с глушителем ?
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Старый советский асбест листовой замачиваю в воде, затем подсушиваю немного до состояния пластилина и обматываю шаровое соединение. Сверху металлическую сетку типа как на воздухофильтре и на хомуты. Прогреваю двигатель на улице и вновь подтягиваю хомуты. После 100 км пробега шаговые соединения притираются и снимаю весь этот асбест. После этого, если заводить двигатель без перелива типа шланг в карб или шесть и болеее качков в задроссельное, неприятных для глаза подтеков нет. Для любителей подсосать или перелить горюшку или любителей длительной работы двигателя с обогатителем при прогреве - асбест не снимать, но есть заработать онкологию. Дюже вредная зараща этот асбест.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Ну асбест это уж совсем каменный век.
Кто в теме так и на иномарках давно на стеклоткань перешли и пофиг переливы хоть полный глушак безином залей протечек нет. У Меня так на поларисе тоже. И вибрацию держит хорошо.
Autochampion
24 Дек 2017
Именно, я ленту использую, мотаешь через высокотемпературный герметик для печей и всё отлично.
Кос
2 Июл 2007
Омск
На моем верхнем фото для колектора герметик 1100град. Хотя пройдясь по магазинам встречал и 1700град но они похожи на шпаклевки или холодные сварки.
rur78087
23 Янв 2018
посмотрел фото,и вспомнил как когда то замазывал все нестыковки в глушаке мафыны где секло выхлопом- алибастром,не чё так получалось,ток дааавнооо это было.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Так то оно так, с прогрессом не поспоришь. И стеклоткань применяли - травит зараза и постоянно ездишь с этой тканью. За новомодные герметики - сцуко дорогие и гниет металл под ними в межсезонье и жесткая фиксация, не дающая возможности пробивки соединения. Поэтому по старинке - сделал, подождал и снял.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Надоели старые авто глушители. От иж.авто. решил поменять.
От оки размерность хорошая но Чё то сомневаюсь в оке . Выхлоп посредине банки. Ни туды ни сюда. Нужин штатный выхлоп в низ. Кажись кто-то пробовал тут ставил.....
Решил остановится на газ Волга начну с обрезания чтоб влез под капот штатно. Как старый.
Autochampion
24 Дек 2017
Посмотреть вложение 1253259 Надоели старые авто глушители. От иж.авто. решил поменять.
От Оки переверни, выхлоп с подачей поменяй и все, звук меняется не сильно, даже интереснее становиться)) я вскрыл, посмотрел, по сути все равно куда дуть.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Понравились глушители газ Волга.
Режу болгаркой варю сваркой. Попозже фото.
Опять будет два глушителя каждый на свой цилиндр.
San-Antonio
25 Май 2017
(САХА) Якутия
Антон Анатольевич
В поиске
Думаю не раз обсуждали эту тему и уверен что даже пришли к определённым решениям просто я не нашёл ответ, предлагаю ещё раз обсудить.
Уважаемые, прошу подсказать, купил новый буран, через 150-200 км. под капотом все в масле, (смесь ещё в режиме обкатки), масло кидает из под соеденений глушителя. Как решить проблему, и нужно ли вобще её решать!? Кто что делал ?
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Антон, после покупки снегохода практически все сталкиваются с неплотность соединений ( полусферы) системы выпуска снегохода Буран. На форуме множество предложений как устранить прорыв газов и есть довольно дельные. Воспользуйтесь одним из предложенных и дополнительно - отрегулируйте качество бензомсеси карбюратора, не допуская слишком богатой. Далее отрегулируйте угол опережения зажигания, что позволит заводить двигатель без дополнительного впрыска бензина в задроссельное пространство карбюратора. Ведь именно при запуске эта чёрная жижа выступает в местах соединения патрубков. Ну и далее время эксплуатации пока полусферы не прибьются друг к другу. Как только прибьются, различные уплотнения поставленные ранее желательно убрать, так как они неудобны при снятии и установке системы. Полагаю тема будет закрыта, так данный вопрос не актуален.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Думаю не раз обсуждали эту тему ...Кто что делал ?
не обсуждали, т.к. это проявляется только на снегоходах нового образца с выхлопом перед гусеницей. Случай редкий и бывает при совпадении на одном снегоходе ряда деталей, которые выполнены по краю допуска размеров. Возможное решение опубликовано здесь: http://sib-extrem.ru/about/publi..html.
На новых снегоходах "Буран" установлен измененный глушитель с выхлопом перед гусеницей. В результате шаровое соединение глушителя и патрубка выпускного расположено миллиметров на двадцать выше, чем соединение патрубка выпускного и выхлопного коллектора. В результате глушитель и патрубок выпускной состыкованы под значительным углом в шаровом соединении. Крепежные пружины при работе двигателя «доворачивают» патрубок вниз от оси входного патрубка глушителя и отработанные газы могут «просекать» по стыку в подкапотное пространство.
Патрубок глушителя прорезан и отформован «почти» до соосного соединения с патрубком выпускным.
Далее сварка, окраска…
В результате шаровые соединения как выхлопного коллектора с патрубком выпускным, так и патрубка выпускного с глушителем выполнены практически соосно и выхлопной тракт герметичен.
San-Antonio
25 Май 2017
(САХА) Якутия
Антон Анатольевич
В поиске
Было преобретно два снегохода, на сегодняшний день пробег одинаковый, ходим в паре, обкатку проходят вместе, и проблемы что на том что на другом. Все подкапотное, детали, все в масленных брызгах. Решение по ссылке выше посмотрел, думал все таки решить проблему менее координально, не переваривая соеденения. Возможно использовать какой то высокотемпературный герметик!? Или вовсе не заморачиваться?
San-Antonio
25 Май 2017
(САХА) Якутия
Антон Анатольевич
В поиске
И ещё заодно задам вопрос стоит ли переваривть выхлоп в бок!?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
... два снегохода, ...и проблемы что на том что на другом. ...думал все таки решить проблему менее координально, не переваривая соеденения. Возможно использовать какой то высокотемпературный герметик!?
два реза ножовкой и сварка - это не "координально", это просто. А так можно и глиной замазать да тряпицей асбестовой обернуть...:)
Переваривать вбок - не "координально", а бессмысленно на новых снегоходах. ИМХО.
San-Antonio
25 Май 2017
(САХА) Якутия
Антон Анатольевич
В поиске
Переваривать вбок - не "радикально", а бессмысленно на новых снегоходах. ИМХО
Просто я понял не очень хорошо когда выхлоп упирается в гусянку, и намерзает там? Мифы?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
а он "упирается" на новых снегоходах? Или "мифы"? Надежнее собственный взгляд...
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Нет, выхлоп не упирается, но всё равно попадает на гусянку. Проблема встаёт только когда вляпаешься в по самые подножки - двиг. дохнет. Потом после пробегу более 1500 км начинает лопаться гнутый патрубок на банке глушака.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Переделкой по ссылке не стал бы заморачиваться, так как есть вероятность лопнуть патрубку по шву. Лучше уж асбестовая тряпица - эффект сиюминутный и далее выжидать когда полусферы прибьются. Да, практика показала что для результата нежелательно менять пружины на более жесткие. Полусферы должны прижиматься пружинами одинаковой жёсткости
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
Приварить уши.Стянуть болтами с гайками.Двух болтов хватает .
