STELS VIKING 2.0
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
diman2608
16 Июл 2019
Анадырь - Чукотский АО
Stels Viking V800 2.0
вот и причина
гуска широкая и рычаги широкие
при наезде боком рычаг на излом идёт
по этому лучше центром ловить эти кочкари
Весь нюанс в том что они зараза под снегом спрятаны. Когда после пурги едешь на лимане молоко и ничего не видно. Ощущаешь когда наезжаешь. В любом случае опыт приходит со временем. Я ведь только руку набиваю. Буду аккуратнее. Нт в любом случае завтра буду снимать маятник и варить его. Да и усиливать тоже сразу. Чтобы еще по рыбачить.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
вот и причина
Это теоретически впринципе не возможно.ну если тока в гараже)))ну или режим,низкопорящего:laugh:
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ну так сними телегу и понаступай на края
ну и какова прочность квадрата думаю ты в курсе
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Да просто димон это просто металл.видел усиленный прямоугольный 1000 пробег,дак его не сломало а согнуло примерно тамж где вот этот сломало.вообщем вопрос тупо качества.а избежать неровностей,ну не реально.или ставить аморт с пружиной как на экспах или на сканд ху.даже будет равномерно ровно давить,всеравно будет ломать.кронштейн пружины как точка опоры получаеться,а вот когда епениш именно по мороженным колдаепам и подвес постоянно винтом,то по таотнице лопаеться из за кручения.вообщем хз.на экспах и на скандах ху нет такой проблемы и рычаги игрушки да и на котах тож самое.в принципе не проблема замастырить и подвес поинтересней станет
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на прородителе точно так же трещали
и тут , я бы скретил старый рычаг с новым
всем кому так делал ничего не ломает
чем шире рычаг тем больше нагрузка на излом
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Согласен.скрещение даст ему жесткость
diman2608
16 Июл 2019
Вот я тоже подумавыю чтобы обварить этот круглый и потом усилить его квадратом. Сделать бутер.
Череда пару часов поеду буду разбирать и сварщику отдам
Желательно вырезать фрагмент и вставить во внутрь этой трубы,ещё трубу,и ещё сверху приварить 2-полутрубы.Швы на полутрубах вдоль.
Со 2-й стороны тоже сверху в этом месте 2-е полутрубы.
diman2608
16 Июл 2019
Там где лопнул рычаг не получится полутрубой усилить т.к как раз рядом с заводской сваркой лопнул.
Сварщик сделал немного по другому. Он обварил места разрыва и усилил с каждой стороны по длиной плашке металла. Как раз длину брал на всю длину рычага. И обварил. Получилось очень даже хорошо. Видео добавлю.
Но все равно спасибо за совет.
diman2608
16 Июл 2019
Чё,сварной сказал про трубу?про толщину и прочее?,дыры не прожигал?или полуавтоматом ху*рили.
А что может сказать. Сырец. И толщина трубы для такого узла мала. Усиления стоят но как всегда говорит наши сэкономили по 5 см. Чтобы сделать косынки усиления по всей плоскости. Тогда бы таких проблем не было. Он варил инвертером. Ток 140а. Электроды специальные под такой ток.
Дед отработал в морпорту 40лет сварщиком. Там через руки столько буксиров и пантонов прошло пруд пруди. Так что прожига и недожига и близко не было. Он мне пару лет назад 2й этаж в гараже варил. Вырастил из первого. Дедушка с золотыми руками
:DЭто аппарат 140 ампер(сейчас аппараты практически все инверторные),а сварной ток примерно 60-80.,трубу варил электрод 2-ка,пластину приваривал 3-ой(2-ой до х*я уйдёт) и самое главное электроды уони.
diman2608
16 Июл 2019
Нет. Силу тока ставил 140А. Потому что у него специальные электроды под такой ампераж. Они в морпорту такими работают. Варил все 3мм электродами. И трубу и усиления. Видео не загружается сюда. На гараж приеду сделаю фотки.
Xant1987
4 Мар 2016
Ханты-Мансийск
Dingo Т150(был), Буран(был) Тайга Варяг 550v 2020г.
Народ всем привет, прошу совета знающих у дилера есть викинг 600 2.0 2019 и 2020 года выпусков, соответственно есть разница в цене, есть ли в них технические и конструкционные различия в зависимости от года выпуска.
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
торсион найди сходи в кузницу тебе выгнут как надо и закалят
diman2608
16 Июл 2019
Есть разница только одна. Год выпуска!!! Во вторую версию не вносили конструктивные изменения.
андрей иванчин
21 Мар 2011
пермский край п. Гайны
андрей
Стелс викинг 600 2.0, фольксваген тигуан, УАЗ 315192, два велосипеда, лыжи две пары
Всем здрасте. Парни, подскажите какой ремень вариатора лучше поставить ( кроме оптибелт). И хорошего поставщика подскажите. Викинг 600 версия 2.0 2019 г.в. Спасибо.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Есть целая тема, почитай....http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/111769/page-3
Можно с начала.
diman2608
16 Июл 2019
Не знаю. У меня оптибелт стоит и ничего. Я в свое время его немного подпалил но мужики сказали не меняй. Он себя выровняет. Так и получилось. Все отлично и запасной новый лежит в бардачке.
Pavluha-86
23 Дек 2018
Ханты-Мансийский район
стелс викинг 800 2.0
Очередная проблемка, прогорело гибкое соединение на выхлопном колекторе, купил в автомагазине 40*100мм подошло нормально.
zet
7 Фев 2008
Усть-Каменогорск, Казахстан
Stels Gepard 650, Viking 800 2.0
Всем доброго времени суток! На днях приобрёл V800 2.0. Пересел с yamaha rx-1m. Привез в гараж, решил запустить прогреть, так вот после нескольких минут работы температура показала 6 где-то делений, но при этом передний радиатор был абсолютно холодным кроме верхнего подводящего патрубка. Первое что в голову идёт это система завоздушена, ну или с термостатом чего то не то. Подскажите как прогрев в нормальном состоянии идёт, когда открывается термостат?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
8 палок вентилятор врубает
