STELS VIKING 2.0
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
Посмотрел под капот Викинг2.
Блок реле и предохранителей перенесли под топливный фильтр.
Чтобы заменить предохранитель надо снять топливопровод под давлением с фильтра и облить блок.
Загадка.
Кто делал Викинг2 не знает что такое бензин?
Павел Павлович
3 Дек 2018
Павел Павлович
STELS VIKING 800 2.0
Крышку предохранителей снимал (без снятия топливного фильтра) уводя в сторону реле зарядки. С трудом но снимается.
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
Я ни на одном снегоходе, квадроцикле, машине и самом Китайском мопеде не видел блок реле и предохранителей под топливным фильтром.
Не взирая на высочайшее качество комплектующих и сборки - вдруг бензин потечет?
Два топливных соединения над источником искры.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
до этого снизу был
разницы не вижу
Павел Павлович
3 Дек 2018
Павел Павлович
Моло того, еще под топливным фильтром стоит регулятор напряжения и силовой предохранитель.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
В случае разрушения соединений шлангов, давления хватит залить бензинном электрику где бы она не находилась. Больше переживать надо за раскалённые патрубки с глушителем.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Павел Павлович
3 Дек 2018
Павел Павлович
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
тогда требуется переработка бензобака и многие начнут кричать , что обманули и украли место под шмурдяк
Павел Павлович
3 Дек 2018
Павел Павлович
А для чего его переделывать. "Коса" от ДВС и обратно.
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Беленький, желтенький, зелененький, серенький.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Павел Павлович
3 Дек 2018
Павел Павлович
вы сперва гляньте конструкцию снегохода и вопросы отпадут
Подогрев "официальные киллеры" вывели в подкапотное пространство. Сам вывел в район АКБ (и ничего не мешало это сделать).
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
чё?
какие киллеры какой обогрев?
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
и что?
ну стоят , а где им ещё быть?
на брп там же стоят
Нет.
Нигде так не стоят.
Чтобы снять крышку с блока надо снять с фильтра трубку насос-фильтр.
С давлением в системе.
Оросить блок и окрестности бензином.
Ты где нибудь такое видел?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
люди пишут что снимается это раз
второе это я писал за преды под фильтром , ты знаешь , что на прародителе они точно так же стоят только коробка больше размером
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
Опыт общения с людьми которые "пишут" привел к не утешительному.
Пока сам руками не потрогаешь - верить не надо.
Съезди к дилеру. Посмотри живой 800 тюнингованный снеж. Много интересного.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
по возможности гляну
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
много-на всех рулю одной рукой,второй от счастья слезы вытираю.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Так про это уже было где-то сказано или написано!
Помоему в контакте, твой гараж или стелсмото выкладывали, как только они появились.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Интересно было бы узнать у соседа сколько он бежит с изменениями в передаточных числах. Радиатор это уже не актуально! Сверлите воздушный и снегоход так сильно греться не будет.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Держу пари с охлаждением на 2.0 будет полная ж…па!
Лучше бы 2снежных через термостат поставили и все.
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
скажет 110 легко,а проверить не даст)))спрошу.но вряд ли быстрей наших росомах.вроде коробка и варик без изменений.
Может не только коробка но и двигатель с изменениями! Про распредвалы кто-то уже расказывал.
