Ирбис SF-150L - двигатель.
isv
1 Фев 2014
Итак, сегодня покатался после установки ЦПГ на 170 кубов и жиклера на 110. Мощей и скорости прибавилось однозначно и не мало. На период обкатки двигло насиловать не стал. Но в полгашетки скорость переваливает за 30 км/ч. Если бы не боязнь лопанья гильзы, был бы рад по самое нихочу. Из негатива- как и раньше после бодрого запуска двигла, через полминуты глохнет и приходится прогревать постоянно подгазовывая. Потом выходит на нормальный режим. Но холостые что-то маловаты....
Egor38
9 Янв 2019
Ленинградская обл.
Егор
Ирбис SF150L
Такая же фигня.. Так и не смог выяснить причину-плюнул.. Сменю карб на следующий сезон
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Stels Капитан 150 Long
Такое же было после замены жика, попробуй винт качества покрутить,а потом количества. Мне рекомендовали так. Винт качества закручиваешь до упора и запоминаешь насколько.потом его отворачиваешь пока не начнет сбоить, чуть вворачиваешь до нормальной работы и регулируешь количество оботротов винтом количества с периодической перегазовкой.
p3teplota
23 Фев 2015
Татарстан.Нижнекамск
Т-125-продан,SF-150L-продан,SF-200.
Сегодня поставил 109( такая вот нечётная линейка оказалась в одном из магазинов Самары). Небольшой танец с бубном- сам виноват, не буду внимания заострять) и в итоге прибавка в мощности заметна. Не знаю как на температуре отразится,пока особо гонять некуда было, надеюсь что вкупе с фан.трубой результат будет.Отдельное спасибо Сергею KCR - по его рекомендации закрутил до конца и отпустил на 2,5 оборота винт качества.Поигрался чуток с винтом количества.
Пока в командировке был из мотомира пришел патрубок на сопло вариатора с переходом на круглое сечение,
Приладил к нему сливную ( да-да,сливную,для отдельных эстетов, гофру от раковин) и вынес к вент. решётке. Может на недельке отпишусь о результатах.
Можно название патрубка на вариатор и где заказывали?
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Заказывал в интернет- магазине Мотомир.там только есть сумма минимальной покупки.
isv
1 Фев 2014
Сегодня на 170 цпг накатал 40 км. Ездил, обкатывая , со скоростью 30 км.ч. Мощность и приемистость порадовали. Убрал фильтр с впускного патрубка вартатора- он стал ощутимо меньше греться. При замене цпг убрал 2 пластиковые крышки, которые закрывали рёбра цилиндра сверху и крыльчатку генератора. Мне кажется эти крышки способствуют перегреву движка.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Пластиковые крышки зря убрали. Они ведь как кожух и подними воздух проходит от крыльчатки.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
BRP outlaner 650 MAX XT. Лыжи,Polaris WideTrack LX 500
Сейчас у тебя обдува с крыльчатки совсем на целиндр нет,чем двигатель то охлаждается? перегреешь 100%
isv
1 Фев 2014
Не буду этот кожух обратно ставить. Мне кажется нет от него толка. Тем более цилиндр на 170 другой формы, чем 150. Лучше в морде сделаю дополнительное отверстие для обдува и установлю туда вентилятор. Во всяком случае проехал 40 км и перегрева как раньше было на 150-ом не заметил.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Крыльчатка очень хорошо отстужает, цпг, проверенно датчиком температуры, да и это дело лично твоё, заставлять не кто не будет, не хочешь не ставь, просто предупредили
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Как земляк земляку, поставь кожухи в зад обратно! Они призваны направлять воздушный поток от крыльчатки на горяченькое. Для чего интересно, на фене например, имеется корпус и дуло? Если хотите доп вен, тогда направьте его в крыльчатку, для увеличения объёма воздуха под кожухи, 170 сс требует его в большем количестве чем сток. Короче, вас предупредили:D:handshake2:
А173
2 Янв 2020
Башкортостан с.Белое Озеро
Aльберт
Мотособака самоделка, Динго 150
Всем привет. Проблема такова, машина выссала всё масло, через шланг которой уходит на охлаждение, мотор чуток по работал, затем зашелестел и заглох, внимание вопрос! Где можно заказать купить ЦПГ, и раз такая пъянка, то может сразу ГБЦ поставить на 170?
А173
2 Янв 2020
Aльберт
Я в скутермаге брал,облегчонка на 170 кубов цена 2850.раздел тюнинг 125 и 150 моторов
AlexeevSergey
18 Дек 2018
Пермский край г.Березники
SF 150L
Ну что! Вчера отпал глушак Сегодня снял двигатель чтобы добраться до его, глушак на выброс . Заадно снял ЦПГ, клапана зажаты, ониже не притёрты, поршневая вроде норм, но наверное поставлю 170. ВОПРОС ??? Что делать с глушаком ???
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вариантов 2. Или этот варить или варить новый.
А173
2 Янв 2020
Aльберт
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
варил вот такой. Буду выносить из под движа. Буду изолировать иставить на подножка
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
Нержавейко?
Куда интересно на подножка? А как же нога?
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Нержавейко?
Нержавейка. Всё хорошо встаёт. Пока в процессе. Это борьба с температурой в моторном отсеке.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Ищу гафру. Для соединения. Есть два варианта :
1. Гофра от предпускового подогревателя.
2. Авто гофра 40 мм от глушителя.
