Ирбис SF-150L - двигатель.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
у тебя великолепные экстрасекосенсорные способности, додумывать, придумывать и придавать своим домыслам истинную форму.
твой бред касательно расширения гильзы, появления зазоров и потери компресси вообще впечатлил и не только меня, сейчас ты блещешь способностями выдумывать как и чем я делаю ремонт и тут же говорит что это все на 15км хватит - браво, аплодисменты!
а твоя чушь касательно наплавления на обоиму подшипника какого-то там материала - это верх идиотизма.
вообще если если честно мне насрать на твои комментарии, домыслы, читаю и смеюсь... пытаешься строиь из себя умного дядьку, а по факту у самого ни знаний ни опыта в соответствующих направляениях...
hasen
27 Мар 2019
Кстати в данном источнике приведено значение теплого зазора:
"Монтажный (тепловой) зазор между юбкой поршня и цилиндром для всех типов 4Т двигателей, для новой не работавшей пары поршень-цилиндр должен быть в пределах 0,04-0,05мм. Предельно допустимый эксплуатационный зазор в сопряжении поршень-цилиндр должен быть не более 0,1мм. В случае превышения этого размера необходима расточка цилиндра (гильзы цилиндра), с последующей шлифовкой и хонингованием, под ремонтный размер поршня с тем же монтажным зазором 0,04-0,05мм."
т.е. моя поршневая с 6-7 сотками теплового зазора в допуске.
будет время, я проверю свою стоковую поршневую с пробегом чуть более 300 км.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
hasen
27 Мар 2019
окончательный результат ещё не достигнут
Окончательный результат в таблице. За точку отсчёта принято 61.00 мм.
Двигатель собран, запущен, все ок fire!
ГБЦ протягивал в 3 этапа усилием 9-13-18 Нм
hasen
27 Мар 2019
Родная штатная поршневая пара на 150 кубиков
Поршень овальный, наибольший диаметр, там где все серое покрытие стерто, диаметр 57.37 мм и 57.18 мм наименьшее, по оси пальца, практически 2 десятки разница.
Замеры по цилиндры показывают тепловой зазор в 6-7 соток, вся погрешность в допуске.
Мелкие задиры на цилидре присутствуют, так же видны продольные полоски трения вдоль отверстий под шпильки.
Мое мнение: тепловой зазор недостаточный.
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Куплю двигатель от Т150.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
novas
15 Мар 2019
Северодвинск
Ирбис сф150
Прошу прощения, может пропустил где то в теме, а для чего данный девайс на сфку?
Ден SF150
9 Фев 2020
SF150
Он не хочет заводиться, а так до всей дури.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Для вертикального взлета.) Должен типа ликвидировать, какую то отсечку. А она вообще была, эта отсечка? Я что то не слыхал. Но Конечно интересно посмотреть разницу от стока, но как я понял, испытания пока откладываются по некоторым причинам.
Ден SF150
9 Фев 2020
SF150
Форумчане! У кого сколько раскручивается, на вывешанной гусе SF. Со штатным коммутатором. Покидайте для эксперимента, или отпишитесь.
Andrey4
2 Фев 2015
Московская область
Andrey
Yamaha XL-700, bayliner 175 3.0 mercruiser, stels guepard 650 eps, irbis sf150l
Всем привет!
Прошу помочь советом.. новый ирбис сф150, пробег 1км.
При плюсовой температуре заводился идеально - прогревал в «не сезон». Вчера в мороз (-3) первый раз решил прокатиться - завёл с трудом (завёлся после долива 95-го бензина к имеющемуся в баке. Причём летом я добавлял в бак стабилизатор октан числа). Прогрел и поехал - все отлично, но через полтора км пропала тяга и снежик заглох, перестал заводится. После 5 минутного простоя заводится, но при нажатии на газ - происходит чтото вроде детонации и глохнет... весь вечер провозился с ним - заводится, работает относительно ровно на холостых, при потгазовке - начинает жестко работать и сразу глохнет, затем не заводится пока не постоит 3-5 минут.
Фильтр разобрал - чистый. Бензин из бака откачал, заменил на свежий 92. Свеча чёрная и сырая - но я на нем и проехать то не успел...с открытой крышкой бака пробовал - не помогает... при первой поездке естественно его не насиловал (обкатка)
Спасибо!
ANDRE1
23 Мар 2020
Андрей Викторович
SF150l
Посмотри катушку зажигания, свечку, колпачек, если норм то можно посмотреть каммутатор.
isv
1 Фев 2014
Всем привет!
Спасибо!
Забит стружкой топливный краник. Просачивается еле еле пока не работает, а потом всё- приехали
cerber
4 Фев 2016
Арх.обл
динго т 150
Всем привет!
Спасибо!
Катушка зажигания вполне может так делать
hasen
27 Мар 2019
Больше походит на правду, нежели все что выше перечислили.
Andrey4
2 Фев 2015
Московская область
Andrey
Спасибо!
Краник вроде рабочий, бензин течёт...
Обнаружил трубку с пружиной фиксатором, есть ощущение, что она откуда то слетела - на фото ниже
