hasen
- 27 Мар 2019
- 734
- 121
- 37
- Сахалин, Южно-Сахалинск
- BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
Да ты наверно гашетку не жмёшь до ручки
На своём посмотри.Да ты наверно гашетку не жмёшь до ручки
КЭП рулится лучше, на пятачке разворачивается! Дребезжит так же, а вот вибрации на руле сильнее. Но более длинная ручка газа, заставляет простить этот недостатокТам все не круто))
Натяжитель там от дингаря))
Вибрации сильнее чем на сф
Рулится он хуже...дребезжать больше..)
Понятия рулится у всех немного разные.. я вкладываю туда ещё и устойчивость снегохода, кроме возможности обрулить препятствия.. посмотрите видео Мотокурс, там разные люди ездили на сф и капитане и давали свои комментарии...сф практическим всем нравился больше по езье..увереннее он по буеракам едет. За счёт более верной развесовке, ниже центра тяжести и длиннее он и тяжелее ...да и вибрации на нем меньше..это тоже все отметили..а капитан на короткой динговской гусе, потому и можно на пятауе развернуть..да и ещё с высоким центром тяжести...КЭП рулится лучше, на пятачке разворачивается! Дребезжит так же, а вот вибрации на руле сильнее. Но более длинная ручка газа, заставляет простить этот недостаток
А чего мне смотреть, у меня оба имеются. От своего имени и говорю.посмотрите видео Мотокурс, там разные люди ездили на сф и капитане и давали свои комментарии...
Где такая есть,найти никак не могуПосмотреть вложение 1388212
Ошибаешься. Может получится только чётное количество звеньев. Если только на цепи не стоит спец звена. Тогда может получится нечетное количество.
Что найти не можешь?Где такая есть,найти никак не могу
Переходное звено цепиЧто найти не можешь?
На нашей цепи или в интернете?Переходное звено цепи
Не на цепи,хотел в запас себе приобрести никак не найду где естьНа нашей цепи или в интернете?
При установке полигональных грузов, ремень еще немного подниметься.Снял, посмотрел, тоже около 7мм остается не тронутой полоской
Посмотреть вложение 1412372 Посмотреть вложение 1412373
Что это значит, можно немного подробнееПри установке полигональных грузов, ремень еще немного подниметься.
Все просто. Покупаешь, ставишь полигональные груза-ролики вариатора и ремень поднимется на 3-4 мм выше.Что это значит, можно немного подробнее
По роликам понял.Все просто. Покупаешь, ставишь полигональные груза-ролики вариатора и ремень поднимется на 3-4 мм выше.
У тебя получается не доходит одинаково,то есть тарелки одинаковые , торцони их маленько мм1,5 и будет тебе счастие, чутка можно канавки грузиков справить и никакой коссо не нужен...Снял, посмотрел, тоже около 7мм остается не тронутой полоской
Поставил я такие. Один грузик перевернулся. Поставил обратно обычные.При установке полигональных грузов, ремень еще немного подниметься.
Три сезона от катал на полигонах, все нормально.Поставил я такие. Один грузик перевернулся. Поставил обратно обычные.
Стал гашетку на полную давить.konush78 так ты эти видео просто выложил или запилил себе по их примеру?
подскажу в какое место шайбу устанавливал?Я ставил KOSO на динго т150.Груза 12 грамм и ремень Dayko.Длину втулки пришлось увеличить шайбой 1,5 мм.Только мало покатался т.к. поменялся с Дмитрием Бардиным на sf150.Но судя по видео на его канале настройка им очень понравилась.
