Ирбис SF-150L - трансмиссия. Вариатор, сцепление, редуктор.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
Все это я проходил. У меня ремень на вариаторе выходил на самый вверх. на диаметр 113 мм, так что я знаю о чем говорю.
Какая максимальная скорость была при выходе ремня на максимальный диаметр вариатора?
И почему говорите об этом в прошедшем времени? Варик был заменён на другой?
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
По водоему по твердой укатанке 50 км/ч, по мягкой укатанке 38 км/ч, после выхода ремня на самый верх, движок на увеличения газа почти не реагирует. Такое передаточном число вариатора слишком большое для этого двигателя с гусениц ей. Методом проб и ошибок пришел к выводу, что более- менее нормального снегохода , (чтобы ехал по целяку 40 км/ч и при этом не грелся) с этим двигателем и скутерным вариатором не получится. По этому принял решение поставить на раму Динго более мощный двигатель и снегоходный вариатор. Сейчас по целяку при + 5 гр 35-40 км/ч, при -10 гр 45-50 км/ч и не греется. По мягкой укатанке легко набирает 60 км/ч, в полный газ не пробывал, обкатка, но думаю 70-75 км/ч по твердой укатанке пойдет.
А173
2 Янв 2020
Башкортостан с.Белое Озеро
Aльберт
Мотособака самоделка, Динго 150
Прошу прощения я пропустил-какой двигатель установили?
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
Сергей Николаевич
много разной
Владимир повествует установку на Динго150...сдесь тема СФ...а с другими "конями" у нас есть Тунгус...
hasen
27 Мар 2019
Ну скажем не совсем прав...при смене грузиков в основном происходит изменение тяговых характеристик в малую или большую сторону ...в данной работе будет просто на полных оборотах полное раскрывание вариатора ,ну и прибавка только в скорости ,на меньших как и прежде работа в штатном режиме ...
ремень не выходит на максимальный диаметр, предполагаю что душит его именно торкдрайвер
когда газ в ручку, то ремешок выходит на максималку, но торк при этом вроде как стоит на месте.
Максмалка в "поле" не превышает 45-46 км/ч, до 35-40 разгон вполне прилично быстрый, на следующем видео впринципе это видно, там же в "поле" я заметил толи провал вариатора, толи это мне карбюратор такой эффект дает
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Ты хочешь прибавить 5 км ослабь пружину поставь грузики не14, а 16-18 грам. Но в пухляке ты встанешь. Надо будет поменять пружину и грузики на 2 комплект. С жёсткой пружиной и маленькими грузиками. Ремень длиннее? Ты протачил щеки под 20 ремень. У 760 ремня 21.4 ширина. Есть вариант что выскачит.
hasen
27 Мар 2019
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Может торк не дает, а может груза. Можно снять пружину торка и проверить выход ремня вручную. А зачем тебе еще выше. У всех снегоходов ремень не доходит до верха 1-2 мм и это нормально.
hasen
27 Мар 2019
Я проверял торк, ремню до втулки очень далеко.
Я не особо хочу заморачиваться с игрой приводных звёзд, чтоб добавить ещё немного скорости, этот двигатель по ощущению может разгонять снеж до 45 очень уверенно и держать эту скорость стабильно продолжительно. Со звездами слишком большой разброс момента и скорости будет.
Если чашки торка раздвинуть ещё на мм, проточив его конусы, либо дорожки роликов, но там зазоры минимальны, придётся и там и там приложить напильник.
Затем скорей всего с пружиной и массой роликов придётся поиграть, чтоб добиться желаемого баланса
hasen
27 Мар 2019
Сегодня внес изменения в торкдрайвер, повторюсь, никого не призываю так делать, это не инструкция, это мой личный опыт.
По первым впечатлениям от проделанного, ремень перестал стопориться в 3-4х мм от края конусов вариатора, сейчас он довольно легко выходит на максимальный диаметр, при этом обороты двигателя еще далеко не максимальные.
Скоростные измения будут видны на тест драйве в "поле"
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Ты же вроде хотел вариатор KOSO ставить? Вдруг твои вмешательства помешают установке KOSO? И ремень у тебя изношен до 19 мм. Поставишь новый и вернётся всё на свои места. А поставил бы новый ремень может он и вышел на максимум без вмешательства в заднюю часть вариатора.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
BRP outlaner 650 MAX XT. Лыжи,Polaris WideTrack LX 500
А что тут заморачиваться,? Поставил делов на 10 минут и катай, Скажу по своему снежику, с начало хотел тоже менять варик итд, что бы увеличить скорость но... Покотавшись понял что эти 3-5км не дадут ровным счётом ничего, только будет лишний геморой, в ветке динго все это описано, :dread:хотя бы даже то что нужно ставить другой ремень, который дороже и его ещё и не купить,а с расточкой варика вообще очково:Crazy: Покатавшись, сделал для себя вывод пусть он лучше едет в пухляк и тащит без проблем за собой груз по буранке это просто поставить другую ведомую звезду, что и сделал поставил на 16 з,в пухляк едет, пусть не как большой снегоход но для неспешно езды по зимнему лесу то что нужно25км/ч, на речке меня везёт (120кг)+сани за собой тащит с (телом 120кг) итого со всем шмурдяком 250+-10кг со скоростью 35-38км/ч, в одного меня везёт по той же речке 42-44км/ч, вывод :Applause:нахер мучать моторашку из за 3-5км плюсом, не поедет он больше, не тот это снегоход, ну если только совсем заняться нечем на самоизоляции:Ah1n1:, и если руки чешутся, то тогда можно:handshake2:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
На алишке есть и 17т и 16т 530 цепь, только лишнюю длинну посадочного фланца отпелить.
Вольдемар 57
1 Дек 2017
р. Татарстан
Владимир 57
Снегоход BRP Ski Doo Summit SP 154" 850 E,Динго 150 ,125,квадр ГРИЗЛИ 250 ,лодка ПВХ флагман , авто фольксваген джетта6
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
да эти звездочки в Ижевске продают. какую хочешь закажи
И скоко в Ижевске, какие хочешь стоят?) и кого искать? Жить бы в Ижевске, другое дело. А там скажут одну делать не будем, партию давай, ля-ля, ну и так далее.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
На Авито есть объявление, одна звезда 1000 руб. От 15 до 19 зуб.
hasen
27 Мар 2019
Варик KOSO лежит, его внедрение остановило отсутствие в наборе втулки нужной длины, этот комплект предназанчен для замены штатного родного варика, у нас же ставят варики от 158 мотора, у них и ролики большие, 20х15 и высота вместе с пауком другая, втулка короткая, вообщем варик KOSO лежит, я еще более детально дам сравнение, своего запиленного и варика KOSO. после этого уже точно скажу, смогу ли я его поставить без каких либо доп вложений.
Да я вот не уверен про износ ремня до 19мм, даже если у нового 20, но притрется, оботрется до 19, полагаю, ну даже если не оботрется, чтобы ремень с варкиа не вылетел, всегда можно использовать регулировочные шайбы. Новый ремень не выходил бы на максимум на варике, его же торкдрайвер не пустит на минимальный радиус. вообщем тут мног освязей, пока я исхожу из того что есть.
hasen
27 Мар 2019
при чем тут самоизоляция??? мы же не домохозяйки, я вообще работаю в обычном режиме, из дома правда, что еще тяжелаа как оказалось.
сейчас не припомню какие в стоке звезды стоят.
ты себе ведомую получается уменьшил, и при этом у тебя снеж едет по буранке до 42-44 ??
hasen
27 Мар 2019
Вообще я с этими кривыми звездами так наепся, пока ровнял и балансировал их, в этот узел вообще не хочу лезть больше...
А173
2 Янв 2020
Aльберт
