Ирбис SF-150L - трансмиссия. Вариатор, сцепление, редуктор.
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
Ведомую не уменьшил, а увеличил поставил на 16 зубьев ,при этом скорость упала ,но тяга стала получше,да по буранке скорость 42-44
С такими показателями тяги и скорости в стоке, за исключением одной звезды, :Bravo::Bravo::Bravo::Dance:
hasen
27 Мар 2019
Правельно Андрей, говоришь:handshake2: А ролики , варики и пружины это наверно более к мопедам относится там это тюнинг прокатит ,в нашем случае это только делать по дисертации ,которая есть в ветке динго 150 ,и нечего придумывать велосипед ,когда уже все придумано,ну конечно каждый хочет,так и дрочит, тут уж ничего не поделаешь,хочется пусть пробует добивается хорошего результата,может что и выйдет ,хотя сомневаюсь я в этом
В начале темы же говорили, хоть они и браться, но все же отдельная тема и история.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Коллеги! Нет фотки соединения промвала и редуктора? Там у вас вроде муфта стоит. Фото муфты этой есть?
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Если тебя это не устроит , у меня правая сторона разобрана вечером сфоткую .
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
hasen
27 Мар 2019
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
ANDRE1
23 Мар 2020
Андрей Викторович
SF150l
Добрый день, подскажите пожалуйста как первый раз снимается крышка вариатора? Не хочется сломать.
hasen
27 Мар 2019
Первый раз туго, а потом как по маслу, никаких подводных камней нет, ручной стартер откручивать не обязательно.
ANDRE1
23 Мар 2020
Андрей Викторович
SF150l
Спасибо, какой инструмент кроме молотка применяли?и с какой стороны начинать.
hasen
27 Мар 2019
Головка на 8 и 10, удлинитель, трещетка, отвёртка плоская.
Да там все элементарно, снимите пластик и сами все увидите.
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Эти меры, замена пружины, приведут к быстрому износу ремня.
Нет, ремень ходит отлично при 2000 пружине без какого-то либо износа. Ремень разваливается только при перегреве мотора. Проверено годами еще с первых моделей на этом моторе. А самый основной плюс 2000 пружины в том,что она не дает завалится ремню в торк при максимальных нагрузках. То есть тянешь ты груз в гору или едешь по тяжелому снегу, при этом мотору хватает мощности, ведущему вариатору хватает центробежной силы для сжатия тарелок, а торк не может удержать ремень на нужном диаметре. Вот тогда возникает не корректное передаточное отношение 1:1, а то и вообще отрицательное значение. Мотор вянет теряя обороты и мощность..
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Парни, ну у каждого же свои задачи для техники. На крайних "полевых" испытаниях снеж не показывает выдающихся показателей в максимальной скорости, зато он очень легко и быстро набирает скорость до 35-40 на твердой поверхности, тахометра вот нет у меня, сказал бы точнее, то чувствуется что крутиться двигателю еще есть куда.
Как тут говорилось ранее, для увеличения тяги в глубоком снегу, одно из решений, это уменьшение массы роликов либо замена пружины на более жесткую, например на 2000 (делов на 20 минут)
:Bravo: Хорошая работа!
Правильно подогнанные по передаточным диаметрам ведущий вариатор и торкдрайвер, это залог успеха. Грузиками по сути можно лишь сместить обороты страгивания. Про 2000 пружину написал выше. :handshake2:
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Скажу больше, был случай когда общий вес передвижного состава был свыше 750кг. Это два Т150. Первый тянет второй в санях. На первом двое мужиков верхом, на втором тоже один верхом, и во вторых санях еще один пассажир. Ну и весь рыбацкий шмурдяк на четверых конечно тоже с собой.
Так что по тяге у этого мотора запаса с лихвой! А вот за скорость нужно поломать голову и приложить руки.
Dementor18
25 Дек 2018
Воткинск
Ирбис sf150l
Срезал с подвижной щеки вариатор а 1,5мм.Ремень Dayko 778/22 установился без дополнительных шайб. На ведомом вышел на максимальный радиус. Теперь жду снега для испытания.
Алексей1977
18 Янв 2015
г. Киренск, Иркутской области
рено логан,мухтар 15, плм сузуки 20 DF
Все здраствуйте, подскажите нужно лезть в вариатор что то смазывать или нет? Прошлый сезон отходил нормально отклонений работы варика не заметил? Нужно перед новым сезоном лезть в варик или не стоит мешать работать механизму?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Смотря какой километраж накатал. Из опыта эксплуатации скутера там проверяется рабочая поверхность где ремень работает есть ли задиры ну и обезжириваЕтся эта поверхность. Также ведущий вариатор разбирается что б проверить износ роликов(что б как шестигранник не были) при необходимости их заменить... А так же внутри моется этим же бензином.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Дэн привет, пробег 1000. Просто пока не лазил в него ни разу
Привет. На 1000 км можно и посмотреть,проверить. Так как этот пробег можно считать как 2000 км на скутере если не больше. Скутер с этим движком 90 км/ч "летает", а снежик с его редукцией ~45км/ч. Плюс нагрузки дополнительные когда застреваешь...При разборе вариатора возможно понадобится приблуда для его разборки,удерживать его гайку коленвала открутить
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Приблуда не понадобится , снимается крышка легко . Она приклеина , легкие постукивания киянкой . Ручной стартер даже снимать не надо , снимается все целиком .
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Я про сам вариатор,шкив. Что добраться до роликов.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
