Ирбис SF-150L - гусеничный блок.
Alexbbbbb
30 Янв 2020
Орловская область граница с Курской обл
Irbis sf150l
Если честно то уже охринел с этим снежиком, причем это уже второй sf150l...
Первый был куплен родителям на 2019 Новый год! )) Но проехал всего лишь 130км, в один прекрасный момент на небольшой скорости самовозгорелся и сгорел до тла! )) Ну кстати ничего смешного за рулем ехала Мама одна и где-то посреди поля это произошло... Папе 73 года Маме 67... )) Родители ответственные и продвинутые!! )) Благодарю отдельно дилера и завод Ирбис, что быстро отреагировали и я уже через две недели!!! Привёз новый снежик Маме! Но это отдельная история... Думаю уже могу говорить об это в слух... )))
Alexbbbbb
30 Янв 2020
Irbis sf150l
Аморт 270 g10 g10... цена 1200р, как у человека который показывал ссылку на али только чёрный... сверху подножки открутил крепление этого элемента рассверлил верх 10мм а снизу где стоял оригинальный аморт сверлить не пришлось та как там два уха но он был прикручен к отверстию в 10мм.. Тоесть снизу сверлить не пришлось...
Alexbbbbb
30 Янв 2020
Irbis sf150l
Кстати второй снежик тоже чуть не самовозгорелся... Огня не было, но хорошо крышки были сняты и заметили что ручьём льётся бенз... После того как я его в начале этой зимы первый раз попытался завести... После простоя с прошлой весны... )))
Кстати со вторым снежиком я привёз родителям ещё и порошковый огнетушитель со шлангом и тонким распылителем, который теперь всегда на лыже сзади прикреплён...
Alexbbbbb
30 Янв 2020
Irbis sf150l
Обязательно!!!!!! Проверьте и поменяйте МАГИСТРАЛЬ!!! Топливный шланг, карбюратор-фильтр-фильтр-топливныйкран-топливныйкран-бак... !!!!!
Топливный шланг 6мм gates, и фирменные хомуты шведские (под отвертку и гайку в стиле газ-66) вам тоже помогут!
Только от крана до бака линия со стороны крана она 6mm а со стороны бака штуцер чуть толще, нужно постараться и хомут не на 6мм а на 8...
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
SF150L, STELS Капитан
Поясните пожалуйста, сломался амортизатор передний... На снежике ездит Мама 67 лет... Возвращалась назад и увидела оранжевый амортизатор в колее... Я приехал через пару дней, в руках амтор в пружине сверху чашка снизу шток... )) креплений нет... )) Посмотрел крепления аморта внутри гусеницы месте на месте... )) Купил новый аморт поставил как стояло, но закрались сомнения... Снизу он крепился на креплении диаметром 10мм а сверху по диагонали на 8мм... Можете прислать фото мест крепления этого амотра сверху и снизу, по-моему у дилера мне не правильно его поставили... С какого хера его выломало??
Смотрите сообщения раньше, уже были фото переделок.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/148024/page-16#post-5815921
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
Бенз лился из шланга перелива поплавковой камеры? Мусор под иглу скорее всего попал. Этот шланг надо заменить на более длинный и вывести подальше от глушителя.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
Их ломает . Причину так не кто и не понял . У меня верхнее крепление было 10 мм а нижнее 8 мм . Просверлил нижнее на 10 мм и поставил аморт более мощный .
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
BRP outlaner 650 MAX XT. Лыжи,Polaris WideTrack LX 500
их ломает из-за того что это не амортизатор ,а газлифт который предназначен для поддержки дверей люков итд ,просто на него пружину одели и выдают за амортзатор.
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
Я думаю, что есть более веская причина. Я понимаю, что поставили гуано, но у меня пробег больше 900 км. и он пока живой. Тьфу три раза....
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
ну ладо у меня погнуло я то знаю от чего ,попрыгал немного,а вот у женщины почему ? Какая же может тут быть веская причина? Думаю его ламает при прыжках либо снегом выгибает когда он в гусе набивается
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Чаще от снега. У чела, который видосы выкладывает сравнивая капитан и СФ-ку, поломало на двух снежиках при забивании гусянки мокрым снегом. Их просто выдавило вперёд снежной массой.
Alexbbbbb
30 Янв 2020
Irbis sf150l
Нет, бенз лился в районе соединения пластикового фильтра... Так как за лето трубки одубели и хомуты эти дешевые не могли продавить шланг....
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
Летом так же заметил, что шланги задубели. Поменял на силиконовые, на год думаю хватит.
Alexbbbbb
30 Янв 2020
Irbis sf150l
Советую шланг Gates 6мм, специально для топливной магистрали с маркировкой... Он мягкий и многослойный. Только чуть сложнее с линией кран-топливный бак, там на кране 6мм а на баке штуцер 8мм...
Alexbbbbb
30 Янв 2020
Irbis sf150l
По-моему 6-8, точно 6 внутренний диаметр 8 наружный... Или 6-9... В варианте Gates на внутр 6мм он один...
Завтра сделаю фото
Alexbbbbb
30 Янв 2020
Irbis sf150l
В таком виде привёз к дилеру... Ещё раз огромная благодарность ему!!!
Alexbbbbb
30 Янв 2020
Irbis sf150l
Так что прежде всего проверяйте топливную систему, и ещё порошковый огнетушитель со шлангом стоит 750р... )) Теперь что на снежике что на багги всегда под рукой огнетушитель... ))
Alexbbbbb
30 Янв 2020
Irbis sf150l
Эти уши были на креплениях, а Аморт мама нашла в снегу на колее от снежика... )) Причём у пружина с одной стороны сильно краска побита как будто он там долго сломанный болтался...
Alexbbbbb
30 Янв 2020
Irbis sf150l
Вот так поставил...
Alexbbbbb
30 Янв 2020
Irbis sf150l
Ден SF150
9 Фев 2020
SF150
Здравствуйте,подскажите, как поднять гусю выше?
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
Ну вот и меня посетила печаль..Пробег почти 1200 км, у мелкого аморта в гусле сломало шток. Нашел в местном лабазе аморт на 270 мм, буду ставить, недельку другую еще докатаю, если погода даст.
Странно, в магазе мне сказали, что на динго 150 этот аморт на 240 мм и в каталоге запчастей на тунгуса, он тоже указан длиной 240 мм.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
