Ирбис SF-150L - электрооборудование.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
Заменил цпг на 170 и в предвкушении собрался завести, а хрен там- приборка и габарит горят, а стартер на кнопку вообще не реагирует, света фар тоже нет. Внешне все подключено. Куда копать??? Со шмыргалки есть схватывания но не заводится.
Тормоз нажимаешь, горит?
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Фары не загорится пока движка не заведётся
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Пермский Край, Пермский район, Кукуштан
Irbis Dingo T 150 2017м.г., Irbis TTR125R
Если АКБ подключен, стоп сигнал должен загораться при нажатии тормоза... Копать по направлению наличия искры, поступления топлива и корректных зазоров клапанов ГРМ
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
А стартер не крутит. Прочитай вопрос.
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Да я прочел, пытался логическую нить выстроить... Если стартер не крутит - логично что мешает блокировка по стопу которую как раз можно косвенно проверить наличием сигнала на стопе, ну либо варианты неисправности цепи, реле...
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
:handshake2:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А с лягухи провода не могли слететь, вот стартер и не крутит.
isv
1 Фев 2014
Перемкнул контакты реле стартера- завёлся. Реле в утиль или еще что может быть?
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
BRP outlaner 650 MAX XT. Лыжи,Polaris WideTrack LX 500
AlexeevSergey
18 Дек 2018
Пермский край г.Березники
SF 150L
У меня было сама лягушка под рычагом тормоза не до конца выходила, переменил контакты м/у собой и всё норм по приезду смазал силиконовой сейчас нори.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Стартер в любом случае сработает, если перемкнуть силовые провода. Прежде чем выкидывать реле проверьте плюс на его обмотку при
нажатии тормоза и кнопки пуска стартера. Если нет, то это реле не причём. Смотрите питание по схеме, подающей плюс,на обмотку реле стартера. И тормоз горит или как, в конце концов?))
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
По схеме :lol:!!! Плюс зажигания идёт на концевик тормоза, с тормаза один на фонарь второй плюс идёт на кнопку стартера, а при замыкание кнопки стартера на реле стартера. :smoke:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А ты юморист:D:D:laugh::lol:
Вот если ты железякой замкнешь, там где Рыженьким намазано, (две гайки на местности) стартер и закрутиться:lol:и ключик поворачивать не надо! :lol::lol:
И кнопочки нажимать не надо:lol:плюсик там всегда.пока с акб его не скинешь. Ну насмешил! Ну юморист:D:D:handshake2:
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Я думаю это и дибилу понятно.
Я обрисовал штатную систему управление стартера.
Ты Сергей похоже тапка просишь. Одним я в тебя кинул, у меня второй остался.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Я пока не кидал, у меня в запасе два. Если просто обрисовал, зачем так ржал безудержно? :D
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Что по схеме. Тебе её не знать.
Да как же не знать то? Они у меня все в наличии :Dот 110 до sf , и не просто есть, а под рукой всегда. И разницу некоторых мест с фактом знаю то же.)
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Прозвоните при нажатом тормозе и кнопке стартера до реле. Если есть плюс, реле не исправно. Только конечно на нем нет нагрузок, чему там гореть. Может просто клемы силовых проводов от него на стартер ослабли или окислились. Была похожая ситуация, но правда через два на третий раз срабатывал стартер. Кнопка стартера ломалась и не контачила разок было такое. Вот само реле ни разу не ломалась.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Перемычкой коснись от +акома на жёлт-красный провод. И будет понятно куда рыть.
Way
6 Ноя 2018
Арх. обл.
SF150L и др.
Если стоит на улице, то кнопка на лягушке то ли примерзает то ли еще что, из за этого с кнопки пуска не завести. Мне помог очиститель контактов, брызнул в лягушку, все работает, заводится и тормоз горит...
isv
1 Фев 2014
Граждане товарищи. Прошу прощения, что всех взбаламутил. Но причина неработающего стартера оказалась до смешного проста. После замены ЦПГ и связанных с этим манипуляций, я случайно разьединил фишку управляющих проводов на реле стартера. И эти концы хитро спрятались за Акб так, что их не было видно. Соединил и все работает.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
:D:handshake2:
isv
1 Фев 2014
Посоветуйте: куда запитать вентилятор для охлаждения?
