Dima76
Ну и видно,знаток поступковПо поступкам сужу.
Можно на евро застежках к борту,листни назад малек,есть тут фото таких люверсовДрузья, нужен совет-если делать подъемную крышу(как пластиковая крыша) как лучше крепить тент-к штатным местам через верёвку и при каждом поднятии снимать верёвку с крепежа на бортах или же уже непосредственно к подъемному механизму через трос, как на евротенте? Сомнения что если сделать как евротент-грязь больше будет попадать в прицеп....
Под пластиковую крышку снежная пыль проникает.крепить тент к профилю и при подъёме не надо ничего делать(как пластиковая крыша) но тогда есть вероятность попадания грязи в щель между каркасом и бортом...
А на скорости трепаться эти нахлесты не будут?Под пластиковую крышку снежная пыль проникает.
Сделай просто напуски тента, чтобы он был внахлест на борта прицепа.
На скорости и боковины тента будут трепаться, именно поэтому я купил пластиковую крышку.А на скорости трепаться эти нахлесты не будут?
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/14810/page-169#post-3963856И что скажете насчёт такой идеи?каркас в таком случае надо жёстко обваривать? У меня каркас без досок-полностью железный на болтах!
В этой теме писал уже давно. Короче поставил катки на 14 зимнюю липучку, а стойки подрезал на 10см или 12. На бортах пере сверлил расположение зацепов для тента. У меня типа Т-образные катушки болтами к кузову. Загруженный входит и выходит, а пустой надо шины спускать.Нет!гараж увы, никак!!!!22мм это уже что-то... уже думал в пороге гаража прорезать под колёса канавки..., но это потом!!! Сейчас первым делом поменяю колеса, потом опущу тент на 10см на борт! Ну а потом, возможно, приставку между рессорой и балкой....
Я уже начал подъёмную крышку делатьВ этой теме писал уже давно. Короче поставил катки на 14 зимнюю липучку, а стойки подрезал на 10см или 12. На бортах пере сверлил расположение зацепов для тента. У меня типа Т-образные катушки болтами к кузову. Загруженный входит и выходит, а пустой надо шины спускать.
Обязательно! Весь процесс фоткаю... но выложу все после праздников... не могу найти упоры от баргузина-сегодня все магазины города обзвонил-нигде нет...Давай фотоотчет процесса.
Так и буду делать, только изнутри ещё полоса будет приварена ниже края борта-она не даст грязи попадать и каркас не будет зыбкать из стороны в сторону....Илья, делай тент ровно по подъемному каркасу, а между каркасом и бортом уплотнитель ставь. Юбка все равно не спасет, снег будет набиваться, если только юбку до конца борта не опустить. И каркас на уплотнитель лучше ляжет.
упоры буду делать по 2! Как на фото... только вот найти от баргузинец не могу...Упоров ставь по два с каждой стороны, чтобы с запасом, зимой снег или лед накопится на крыше, не поднимешь, да и в открытом состоянии увереней держаться будет
