ОБЪЕДИНЕННАЯ... ВСЕ О ПРИЦЕПАХ... для перевозки мото техники
Прицепы какой марки Вы могли бы посоветовать как хорошие?
  • Аляска (Евромонтаж)
    Голосов: 36 5,3%
  • Фаворит/БЭСТ/Воронеж
    Голосов: 0 0,0%
  • Вектор (ЛАВ)
    Голосов: 97 14,4%
  • Экспедиция/Краснокамск
    Голосов: 37 5,5%
  • Курганмашзавод
    Голосов: 33 4,9%
  • Лакер
    Голосов: 1 0,1%
  • МЗСА
    Голосов: 333 49,3%
  • РЕСПО
    Голосов: 46 6,8%
  • Сталкер
    Голосов: 26 3,9%
  • Трейлер
    Голосов: 149 22,1%
  • Всего проголосовало
    675
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Это к тому, что в случае прицепа - всё то же самое, только слегка наоборот и в другой плоскости :)
Вот именно - в другой плоскости.
Соблюдение - наоборот, вызывает стремление к равновесию.
К равновесию в вертикальной плоскости. Расколбас возникает из-за нарушения равновесия в горизонтальной плоскости.
Поэтому соблюдение этого условие не гарантирует отсутствие расколбаса.
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
Ты реально не понимаешь, что ЦТ един для любой плоскости? :)
А сила тяжести приходящаяся на колёса - через коэффициент сцепления трансформируется в ту самую силу сопротивления сдвигу?
З.Ы.
Простой вопрос. Будешь оспаривать, что инерции вращения/бокового смещения двух единиц массы на рычаге в одну единицу длины и одной единицы массы на рычаге в две единицы длины - РАВНЫ?
стряпчий
2 Янв 2011
И как-то ездиют...
В Европе - по несколько раз в день попадаются.
Буксиры - Ауди-80 "бочка" - нормально...
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
А ты не учитываешь, что в вертикальной площади на систему действует стабилизирующая сила, равная реакции опоры в виде лорожного покрытия? В горизонтальной только сила трения.
Полагаю, что в задней части этого прицепа практически нет массы, соответственно, создаваемый в горизонтальной плоскости момент не превышает критическое значение.
стряпчий
2 Янв 2011
Я тебе картинки нарисую - но вечером.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Нет, не равны. Но это может быть отнесено только к прицепу, который не сцеплен с тягачом. Если сцеплен с тягачом, то нужно рассматривать системы с точкой вращения, расположенной на фаркопе.
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Skandik WT600LC, Outlander Max 800-HO
С точкой зрения расположения точки на опоре не соглашусь т.к. именно при раскалбасе начинает кидать и зад тягача, их тут как минимум две
sega07
21 Янв 2010
Челябинск
Всякой полно.
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
На лыжи колеса одеваю, в гараж, из гаража и на прицеп...
prostofilin
4 Авг 2010
Башкортостан г. Октябрьский.
Володя
Всякая забористая.
Про это покрытие знаю...
Блин жаба душит за направляющие для лыж 7500р. выкладывать
Могу свои за 5 отдать. Прицеп продал они остались. Б.у. поставил и снял.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Бруски 40/40 80р шт)))за вид надо платить)))
Санчес86
26 Дек 2009
г. Нижневартовск
Олени
Всем привет, я такие купил на пробу, поперек ставишь-под гусянку, вдоль под лыжи, 800 рублей шт. Производитель говорит, что в целях экономии можно разрезать попалам, выглядит прочно, пока не юзал :)
http://www.polimer-nsk.ru/product/2928
Взял две штуки, чисто под гусю
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Ось вращения прицепа в горизонтальной плоскости находится на фаркопе. Колеса являются стабилизирующим элементом. Чем дальше за колеса вынесен груз (даже при передней балансировке прицепа), тем "слабее" колеса будут стабилизировать прицеп при возникновения раскачки.
Санчес86
26 Дек 2009
г. Нижневартовск
Олени
К вопросу про расколбас, без технических выкладок и формул. Вот с этим прицепом и этим же трактором ездим от 200 до 600 км в одну сторону, Нива с ним больше 80 просто не едет, но вот Хайлакс поливает будь здоров, так вот туда едем 100-120, обратно в кузове трактора некоторое количество мяса, так бавает иногда, мотылять начало после 90, хорошо, что есть место, перегнали на 20 см вперёд и поехали с ветерком :)
sega07
21 Янв 2010
Челябинск
Всякой полно.
Почти те же деньги и получаются если сравнить с пендосовскими и по длине они больше
стряпчий
2 Янв 2011
Для затравки, к будущим схемкам, - вопрос:
Зачем виадук Мийо через французское ущелье сделан слегка-слегка, но "закруглённым"?
Если что - проезжал его и с прицепом, и на МАНе... неоднократно. Это работает!
Если что - то за первым же холмом дорога плавно уходит налево. Никаких сопоставимых проблем "спрямить" - наверняка не было.
Евгенич010
10 Фев 2012
Ханты-Мансийск
Виталий
Ski-doo skandik550F , Lynx boondecker 3700 600 e-tek 2015
Доброго всем дня! кто нить свет выводил внутри телеги? кто как делал?
Евгенич010
10 Фев 2012
Ханты-Мансийск
Виталий
Victor-
7 Фев 2015
У меня есть в одном из прицепов (МЗСА..17). Самый тонкий вопрос как смонтировать выключатель сбоку на каркасе: пришлось сделать небольшую пластинку для крепления корпуса коробочки выключателя (использована небольшая квадратная распаечная коробка). Там аккуратно вырезаем отверстие под клавишу выключателя 12 в., вклеиваем его туда. Выключатель с постоянной подсветкой (когда включены габариты). Коробка выключателя держится на двух винтах. Внутри коробки подключение где клеммами, где пайкой - там довольно тесно.Питание от габаритов идет снизу внутри борта, в месте где расположен борт - провод идет в алюминиевой трубке, трубка прикреплена металлическими пластинками, которыми обычно прикрепляются к стене круглые провода, по трубам каркаса прикреплен пластиковыми хомутами. Внизу пола просверлена дырка под диаметр провода.(ПВС в двойной изоляции). Светильник - ВАЗ...08 потолочный, светодиодный. Под ним также пластинка из оргалита, которая просто прикреплена винтами к середине потолка каркаса. Поскольку рассеиватель светильника ВАЗа также является клавишей включения светильника - в выключенном положении (рассеиватель стоит параллельно полу) внутри надо замкнуть нажимной контакт. Так как прицеп - прокатный - в качестве "защиты от дурака" рассеиватель светильника дополнительно заклеен прозрачным скотчем, чтобы при случайном касании рассеиватель не выпал...Света достаточно.
Victor-
7 Фев 2015
У КРМЗ появился новый двухосный прицеп "Экспедиция Универсал" для снежиков в частности. Вызвал смешанные чувства. Не люблю, когда публично самодовольно показывают большой палец. Как философ по образованию, должен заметить, что все в мире относительно. А абсолютно совершенного не бывает вовсе.
Подробности в комментах на "Трубе":
стряпчий
2 Янв 2011
Страничка по этому прицепу -
https://expedition-pricep.ru/traile...dvukhosnyy-universal-komplektatsiya-bazovaya/
Ощущения от прицепов, которые земляки делают - двоякие.
У меня с производителями хватает общих знакомых. Их все хорошо характеризуют - как вменяемых технократов. Отсюда и их достаточно заметный выход на рынок, продажа прицепов "китами по почте", классный сайт - https://expedition-pricep.ru/trailers-catalog/
Знакомые их уже пользуют.
Я когда первый раз увидел - ощущение "ебалы" какой-то :) Меня смутила рама на основе П-образного профиля. Его трогаешь - он "подаётся"...
Но тут же слышу мнения тоже чела не глупого - он в восторге. Типа качество оцинковки - "супер!".
Если тот же МЗСА окунает в ванну целиком сваренную раму - и там как получится... Все же видят, наверное, что у них чем дальше - тем оцинковка хуже. Тут по шву ударили - она отлетела вместе с окалиной...
А у этих - профиль "заводской" оцинковки. И практически всё - на болтах.
Есть мнение, что его надо просто не "насиловать", перегружая сверх меры и всё будет ок...
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
В местах сварки как они цинк восстанавливают?
Вот в этот профиль грязи будет набиваться каквесьпистец.
Регулируемое дышло такой конструкции - отвратительное решение. Эти пластины выгибать начинает, как на курганском.
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
товарищ то же купил прицеп через инет привез ТК КИТ в разобранном виде, соберёт потом посмотрю что там за чудо, пока глубокие сомнения
АNДREЙ
14 Окт 2012
Ханты-Мансийск
SUBARU Forester, Ski-doo Tundra 550F LT
Чтобы прицеп было видно? не сдуло ли его к хуям с этого моста)
Victor-
7 Фев 2015
Кстати, хочу сообщить о важной тонкости, о которой узнал третьего дня:
сейчас управление любым прицепом полной массой свыше 750 кг. (категория 02 и далее) требует наличие у водителя действующей категории ВЕ. Прежние оговорки "...допускается, если полная масса прицепа не превышает полной массы автомобиля, а полная масса автопоезда не превышает 3,5 тонны" - не действуют.
Ответ получен у юриста в юрконсультации по автоделам.
