ОБЪЕДИНЕННАЯ... ВСЕ О ПРИЦЕПАХ... для перевозки мото техники
Прицепы какой марки Вы могли бы посоветовать как хорошие?
  • Аляска (Евромонтаж)
    Голосов: 36 5,3%
  • Фаворит/БЭСТ/Воронеж
    Голосов: 0 0,0%
  • Вектор (ЛАВ)
    Голосов: 97 14,4%
  • Экспедиция/Краснокамск
    Голосов: 37 5,5%
  • Курганмашзавод
    Голосов: 33 4,9%
  • Лакер
    Голосов: 1 0,1%
  • МЗСА
    Голосов: 333 49,3%
  • РЕСПО
    Голосов: 46 6,8%
  • Сталкер
    Голосов: 26 3,9%
  • Трейлер
    Голосов: 149 22,1%
  • Всего проголосовало
    675
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
Видел простаки такие, но ценник на него негуманный. Около 20 тысяч у МЗСА. Буду смотреть фаркоп ступенькой.
Хотя нет, я про грузовой думал. Есть вот такая проставка + фаркоп ступенькой решит мою проблему надеюсь.
В смысле - "20 тысяч"? :blink:
https://pricep-tmn.ru/products/prostavka-stsepnoj-golovki-pritsepa-na-dyshlo-40-mm
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
VasiliAK
3 Окт 2017
Центральный Казахстан
Expedition 600 Etec, Summit 850, BRP Outlander 650 MAX XT, CF Moto x6
Комрады подскажите по прицепу. У меня машина с лифтом и высота фаркопа от земли примерно сантиметров 70-80. Получается прицеп будет смотреть вверх и нагрузка на шар будет большая и вообще вес неправильно будет распределен? Как в таком случае быть? Фаркоп ступенькой искать, думаю он мало мне поможет...
70-80 много.норма 42.
Надо приставку на дышло. При желании можно и двухосник с тормозами можно апгрейдить
Не думаю что на -40 см найдёшь фаркоп
Mischa
22 Янв 2008
регион 35
было :линкс RAVE 800RE е-тек, линкс Хстрим 850,sportsman turing 550, стало: PRO RMK 800, поларис спортсмен 850
Можно и прицеп приподнять при желании, колеса побольше воткнуть
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
Придётся и кронштейн фаркопа с занижением взять и крепление с проставкой. Главное чтоб надёжен был этот бутерброд.
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
стряпчий
2 Янв 2011
Эти 30-40 см "разницы" надо "собрать". Прицепное с понижением, но без фанатизма. Проставочку на дышло, но стандартную, за косарик. Ну и колёсья возможность увеличить. Если комплексно всё сделать, то результат будет хороший во всех смыслах.
стряпчий
2 Янв 2011
VasiliAK
3 Окт 2017
Да хорошее решение, я так прицеп 2-осный поднимал он очень низкий был. Порфтрубу 60*60 ставил. Если также сделать плюс 16-18 Диски то и проставки не понадобятся.
Удобно когда 1 запаска и на прицеп и на авто
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
Ldt
Две пластины 10мм , крепление наверху 2 отв и внизу 2 отв штатный фаркоп ниссан.
Это мой авто. С 2012 г с таким фаркопом..таскаю им катер на 3 тонны ,пока не подводил.
шар -40см от земли. Лифт авто 5",колеса 35"-37".
Реакции: vus
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
еще фото
VasiliAK
3 Окт 2017
Ldt
В решении есть 1 минус, оно не просчитано конструкторами. Пластины как мне кажется дают рычаг. Из за которого увеличивается нагрузка на ближайший крепёж.
Мне очень интересна тема фаркопов, но я не могу понять как конструктора считают нагрузку которую способен осилить фаркоп.
Хочу поставить мощный мощный фаркоп на соболь (2,9 литра мотор А веса меньше чем в газели),но почему то мощный (макс 2,5 тонны) есть только на версии с платформой (грузоподъемность машины тажа 800 кг) А на версии с будкой макс 2 тонны у bosal, остальные максимум 1200 кг.
Думал дело в шаре, но шары типа А есть и на 3,5 тоннных прицепах
Думал дело в болтовой конструкции но на 2 тоннах он сварной полностью.
Хрен понять почему один 1000 кг максимум а другой внешне похожий 3500.
Это я к чему, не все очевидно с фаркопами, и наши переделки могут сыграть злую шутку и запас детали болта , гайки может закончится.
VasiliAK
3 Окт 2017
Хочу сделать 2 тюнинга прицепа
1) защелку которая бы фиксировала борт при первом опускании. И которую можно было фиксировать
2) подпор который помогал бы без удара опускать платформу
3) подъем всего тента с каркасом , при условии сохранения штатного заднего и бакового клапана на случаи разгрузки в ветреную погоду.
Может у кого есть решения и чертежи ?
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
Не кажется, а дают точно и это надо учитывать. Легкий прицеп это неопасно,а вот катер 3т надо осторожно буксировать. Вес фаркопа 26кг из 6мм квадрата. К раме крепится 4 болта х12 вертикально через все сечение рамы (на фото почему-то не так)и там немного все усилено накладками. Металл рамы 3мм примерно. Рама как у моего патрола(на фото патрол Y61),а вот фаркоп у меня точ такой же ,но без "квадрата".
Herry
5 Фев 2016
Nytro xtx
Тоже интересно знающих послушать , как считает производитель фаркопов какой массы его изделие может прицеп буксировать ... и на сколько этой информации можно верить вообще... понятно , если производитель фаркопа (допусти) Thule то Вера есть , а вот если что то менее авторитетное , как быть .. на американских прицепах, за счёт смещение оси назад , 99 процентов фаркопов (как я понял) вообще не проходят по допустимой нагрузки на шар, даже те которые идут под квадрат , судя по их характеристикам... полистал каталоги и не совсем понял , пустой американский прицеп даже перегнать побоялся ..
VasiliAK
3 Окт 2017
На сайте МЗСА есть статья и здесь я ссылку выкладывал. Она объясняет про смещённую ось. Если кратко то в америке пдд по прицепам другие и разрешено гонять на более высоких скоростях. Для этого они и увеличили массу загрузки на шар.
Европейцы пошли другим путём, просто снизили макс скорость с прицепом. Убрав большие нагрузки на шар.
docxm
18 Мар 2009
Екатеринбург
Summit R 800, Summit X 850
может кому полезно будет, сделал лифт подвески на Вектор 60 мм, встает проставка для Уазика с небольшой доработкой
VasiliAK
3 Окт 2017
А из за чего? Фаркоп был высоко?
Клиренс больше не стал, ход у амортов теперь больше, а длинна не изменилась
Mischa
22 Янв 2008
регион 35
Наоборот, клиренс выше стал и ход амортизаторов меньше, может быть имело смысл на аморты тоже уши увеличить сверху, чтобы ход сохранить
VasiliAK
3 Окт 2017
Клиренс это нижняя точка, а балка где была там и осталась. Платформа стала выше.
Ход с чего стал меньше? если расстояние увеличилось ? Аморт как ограничитель хода теперь будет работать и может вырвать его.
Я делал аналогичное на 2 осном прицепе чтобы с фаркопом сравнять высоту. Но аморты у меня остались в нижней части.
VasiliAK
3 Окт 2017
Хотя если он односторонний то верно.
Mischa
22 Янв 2008
регион 35
уменьшился рабочий ход, так как аморт вытянут теперь вверх
