ОБЪЕДИНЕННАЯ... ВСЕ О ПРИЦЕПАХ... для перевозки мото техники
Прицепы какой марки Вы могли бы посоветовать как хорошие?
  • Аляска (Евромонтаж)
    Голосов: 36 5,3%
  • Фаворит/БЭСТ/Воронеж
    Голосов: 0 0,0%
  • Вектор (ЛАВ)
    Голосов: 97 14,4%
  • Экспедиция/Краснокамск
    Голосов: 37 5,5%
  • Курганмашзавод
    Голосов: 33 4,9%
  • Лакер
    Голосов: 1 0,1%
  • МЗСА
    Голосов: 331 49,2%
  • РЕСПО
    Голосов: 46 6,8%
  • Сталкер
    Голосов: 26 3,9%
  • Трейлер
    Голосов: 149 22,1%
  • Всего проголосовало
    673
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
AC BEARCAT 660 WT 2003
Спасибо. Понял принцип, но это немношк не то. Мне надо наоборот регулировать, чтобы жопу прицепа поднять. А то вот както так сейчас. На фотке смотрится почти ровно, но вживую там 5-10 см разницы.
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Тогда проставка нужна тебе их продают отдельно.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
У меня перепад высоты сильно больше. Для машины это не напрягало, а вот прицепу не нра)
10 см был подъем до верха бетонного блока, который лежит перед гаражом.
На авто было некомфортно заезжать.
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Это всё работает, если нет механизированной очистки снега зимой - сгребут и только весной вытает этот помост.
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Первая фотка-как было построено изначально. Пол в гараже залит примерно по верху первого (нижнего) ряда кирпичей цоколя. Плюс около 7 см добавляет отделка (точнее, защита) отмостки тротуарной плиткой. Да, она лежит на растворе. Остальные фотки-как оно сейчас. В этой милой канаве прицеп встает в распор намертво) И просто так ее не забетонить. Это, по-сути, уличная ливневка. Т. е. когда я захочу чото делать-мне надо будет сначала хорошо продумать систему пропускания воды под моей конструкцией. Или над ней, или сквозь нее. Примерно как у соседа-это там где плитка покрашена под шахматы)
Сделаю когда-нибудь. Но не в этом году уже.
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Ну да, из механизации только лопата)
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Я бы забетонировал с начальным уровенем от асфальта, оставил бы канавку, закрытую просечкой.
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Так и будет, только, скорее всего, буду не бетонировать, а асфальтировать. И не канавку, а устанавливать готовый лоток с крышкой.
ВикторВВ
23 Мар 2011
ВО
есть
А кто как защищает прицеп от угона?
Когда на прицепном висит - пользуюсь личинкой:
Когда снят - заглушка от AL-KO:
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Mischa
22 Янв 2008
регион 35
было :линкс RAVE 800RE е-тек, линкс Хстрим 850,sportsman turing 550, стало: PRO RMK 800, поларис спортсмен 850
Противоугонный способ парковки всегда рулит)
Сергей$
1 Янв 2019
Вологда
Снегоступики
Саня13RUS
А вы пробовали болгаркой резину резать? И каким диском?
Чег то по вашему совету даже пробовать не рискую...
Mischa
22 Янв 2008
регион 35
Саня13RUS
Не пробовал а резал, обычным диском по металлу 1 мм, 1,2мм
ВикторВВ
23 Мар 2011
ВО
есть
А кто мешает открутить два болта крепящих сцепную головку , прикрутить свою и укатить ваше сокровище ?
Конечно никто, как и прорубить в пластике дыру и украсть содержимое. От вандалов защиты нет. Но у меня болт зализан, а гайка прихвачена полуавтоматом. Хотя срезать тоже никто не мешает. В общем-то, если понадобится менять и самому срезать придётся. Но лучше ничего не придумал. Да и приметный прицеп - маловероятно, что его дернут... тем не менее...
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Саня13RUS
Режется без проблем обычным диском по металлу. Правда дыма много))
Mischa
22 Янв 2008
регион 35
смысл противоугонок по моему -это сохранить прицеп на коротких остановках , например в кафе остановился и т.п.
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Собственно, хорошая стратегия. В любой деревне на интересных маршрутах стоит иметь базу. В смысле-дедушку не маразматика и не алкаша. С местом для парковки перед домом или лучше прямо в ограде. Звонить заранее, когда выезжаешь, а не прямо с вечера. Привозить немножко чего-нибудь из города: запчасть какую, бенз, пряники там, не знаю. Немножко денег подкидывать. Снег помогать чистить без фанатизма.
Собственно, база, кроме охраны и хранения запаса гсм, также решает вопрос с теплым переодеванием. Терпеть не могу менять одежду на экип в чистом поле на ветру. Но, переодеваться перед выездом-это просто неудобно. А вот переодеваться обратно из экипа в одежду на улице это уже реально опасно-после хороших покатушек термуху можно в прямом смысле выжимать. Привет воспалению легких и прочей мерзости.
Может у меня каэш экип такой, я хз. Но вот как-то так повелось)
РустемЮганск
23 Сен 2018
Нефтеюганск, Сингапай
Рустем
Буран рмз550, буран лидер
Ну примерно так. На выезде с базы 90 градусный поворот. Всегда заснеженный. И безопасный. С мягким бруствером. Очень легко срывается в занос прицеп даже на небольшой скорости. Занос легко контролируется из за низкой скорости. После нескольки выездов с штатной резиной мне естественно не понравился эффект. Поставил шипы и особо улучшений не получил.
у меня также. НО! при пустом прицепе он на повороте и с шипами летает, а вот стоит загрузить снежик, даже горник, стоит как вкопанный. Естественно в разумных пределах. А так, у меня шипы (нокиан хакапеллита 5) круглый год, после того как однажды в Сургуте я чуть Лексус во дворах не помял. С горки прицеп начал уходить влево, еле успел тормознуть.
РустемЮганск
23 Сен 2018
Рустем
Зимой трактор не снесет? у нас бывают до грунта стараются все вычистить, только ту сторону, где бочки для воды не трогают.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Сергей Пермь
25 Мар 2014
Boondocker DS 850, 4х колесная хрень в 240л.с.
Саня13RUS
Очищал гусянку для прицепа.
Стальные клипсы болгаркой. Резиновые зубья брал плоскогубцами и отрезал нагибая, тонким ножем, довольно легко и без дыма.
