Вездеход Салаир
Tuning4wd
14 Ноя 2018
Тюнинг4ВД
Вездеход Салаир
Строим вездеход с бортовым поворотом. Колеса низкого давления диаметром 1,5 метра. Двигатель бензиновый, АКПП. Бортовые планетарные передачи. Пять полноценных посадочных мест. Принцип передвижения как на гусеничной технике, но управление рулевым колесом. Также реализован разворот на месте, когда борта вращаются в противоположных направлениях.
Tuning4wd
14 Ноя 2018
Тюнинг4ВД
Вездеход Салаир
Постройка рамы. На данный момент писать еще не о чем.
Просто смотрите фото.
Tuning4wd
14 Ноя 2018
Тюнинг4ВД
Вездеход Салаир
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Пелец Мини, Белый Лис
Низ рамы вездехода выглядит очень надежно, мне кажется даже лишняя прочность заложена (будет тяжелее Шерпа).
Получается что то похожее на БигБо (разворот вокруг оси, бензиновый двигатель, АКПП, 5 человек в салоне).
Колеса меньше чем у Шерпа.
Интересно посмотреть как будет ездить по болоту и снегу, а так же выходить на лед с воды.
Создателям вездехода удачи и успехов в работе.
отец129
18 Дек 2012
андрей
ветерок 8
Очень интересно. Понаблюдаем за строительством. Мотор какой планируете?
poison580
28 Сен 2014
Павел Калмыков
Очень красиво делают:Bravo: Лёгким видимо не получиться, ооочень много профильной трубы:confised:
luma
29 Мар 2013
каракат
Tuning4wd. Редуктор реверсивный РР-105 Своего производства или куплен готовый,если готовый то где покупали и цена.
Tuning4wd
14 Ноя 2018
Тюнинг4ВД
Вездеход Салаир
Да, это именно он)
Мотор от сузуки, м13а с АКПП.
Редуктор собственного исполнения, в продаже такой находили только в США. Все расчеты показали что сделать самим такой будет дешевле чем купить в штатах)
Tuning4wd
14 Ноя 2018
Тюнинг4ВД
Вездеход Салаир
Теперь скажите, стоит ли после публикации ссылки на D2 дальше переносить от туда фотографии сюда?
Или только новый фото размещать?
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Как мне кажется, если сюда переносить фото, то только для того, чтобы прокомментировать их или обсудить особенности конструкции.
Что я понял из фото:
Очень все качественно сделано, у мастера просто "золотые руки":Bravo:.
Что я не понял из фото:
Как будет работать механизм поворота и вся трансмиссия:(?
Видны диски тормозные, видны цепи по бортам, виден один реверс редуктор.
Где будут стоять бензобаки?
Будет ли подкачка воздуха в колеса (хорошо бы раздельная на каждое колесо)?
Что мне показалось будет проблемой:
Двигатель будет перегреваться и в салоне будет очень жарко и шумно (не видно как пойдет вентиляция моторного отсека и зачем глушитель внутри, лучше бы вынести наружу).
Вездеход будет тяжеловат для своих размеров (колес).
Чтобы воспользоваться реверсивным разворотом (вокруг вертикальной оси вездехода), нужно сначала остановиться, потом переключить реверс редуктор, потом повернуться на нужный угол, потом снова переключить ревесредуктор.
Tuning4wd
14 Ноя 2018
Тюнинг4ВД
Вездеход Салаир
Над данным вездеходом работает целая фирма, у нас свой станочный парк, сварочный цех, доступ к лазерной резке и так далее.
Видео работы трансмиссии думаю в ближайшее время будет показано. На словах объяснять это долго.
бензобак 1, будет находится под передним сиденьем пассажира.
Будет, так как это все же болотоход, нужны низкие давления и переодическое спускание и надувание колес.
Двигатель достаточно тихий, моторный отсек будет закрыт и шумоизолирован, развитая система вентиляции и охлаждения двигателя, думаем что будет ему комфортно.
Расчетный вес порядка 1700 по чертежам выходит, по факту будем искать возможность взвесить.
Задняя скорость тоже на ходу не включается.
На данный момент уже практически подходим к выезду, новых фотографий нет, так как все слишком не "причесано"
Руслан 2
3 Фев 2009
Магадан
Руслан
В данное время готовлюсь к повторению реплики Шерпа.очень долго выбирал между бензином и дизелем.В наличии есть хороший бензиновый двигатель,но решил использовать дизель с акпп.Страшно ставить бензиновый двигатель в закрытую машину.не дай бог утечка выхлопа-можно даже и не заметить,как отдашь концы.У меня так друг в машине погиб.от выхлопных газов.Пять человек в машине погибли.А у знакомого сын с другом в гараже ковыряли карбюратор.ну и доковырялись-оба потеряли сознание.один то в подвал гаража упал,а второй рядом с машиной.тот который в подвале был-очнулся.а вот второй погиб.рассказывал потом что даже не почувствовал ничего,просто открыл глаза уже в подвале.
Не совсем понятно как будет организована пневмоциркуляция.Цапфа похожа на зил 131 или что то аналогичное.вращение будет передаваться полуосью?но тогда будет отсутствовать быстрая подкачка и пневмоподвеска..Не могу понять что послужило таким решением-ведь при таком станочном парке,который позволяет самим изготовить раздатку-не должно быть проблем с изготовлением валов наподобие Шерповских.
Tuning4wd
14 Ноя 2018
Тюнинг4ВД
Вездеход Салаир
Цапфа переточенная от газ-66, ступица также идет от газ-66. Полуоси так-же собственного изготовления, так что подкачка будет через полуоси, они полые.
По поводу утечек угарных газов, нужно продумывать системы контроля и максимально изолировать всеми возможными способами моторный отсек от общего.
Руслан 2
3 Фев 2009
Магадан
Руслан
Знакомый вчера предположил что это шишкина цапфа,но меня что то смутили размеры.По фото показалось что используемая цапфа больше чем от газ66.Изначально тоже думал над похожей схемой,но не устроило внутреннее сечение цапфы и сложности с приводом.В итоге заказал валы на заводе.
Удачи в творчестве)
Tuning4wd
14 Ноя 2018
Тюнинг4ВД
Вездеход Салаир
Ввел вас в заблуждение. Данный редуктор полностью собственного исполнения, аналогов ему мы не нашли.
Про редуктор из США я напутал, там речь шла про угловой, интересующих нас размеров.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Раскройте параметры РР-105 (какой крутящий момент он способен передавать через себя)?
Так и не могу понять за счет чего будут осуществляться повороты (маневрирование) во время движения? (Дифповорот, фрикционы, планетарки). Ведь РР-105 это лишь дополнительный механизм для маневрирования на месте, если включена передача для движения вперед, то редуктором можно развернуться на месте например, через "правое плече" (вспомнил армию, правое плече вперед), а если включить заднюю, то РР-105 развернет вездеход через "левое плечо".
Tuning4wd
14 Ноя 2018
Тюнинг4ВД
Вездеход Салаир
Вот этого я к сожалению не могу сказать. Скажу лишь что в редукторе используются шестерни от раздатки газ 66.
Тормозной диск слева в нормально зажатом состоянии, крутящий момент через планетарный редуктор уходит на малые звезды и вращает полуоси. При повороте разжимается суппорт и начинает вращение тормозной диск, из-за сопротивления колес на грунте полуоси перестают вращаться, сторона остановилась, вторая сторона крутится и разворачивает вездеход. Также на передних колесах стоят дисковые тормоза, они дополнительно фиксируют колеса стороны, в которую происходит поворот. В момент когда машина просто движется прямо, передние суппорта работают как рабочий тормоз.
Назначение и принцип его работы вы правильно поняли. Это дополнительный механизм для быстрого разворота на месте.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Спасибо, понял про поворот и редуктор РР-105.
Теперь интересно стало, что за планетарные редукторы используете такие компактные:
Tuning4wd
14 Ноя 2018
Тюнинг4ВД
Вездеход Салаир
tyrist70
13 Мар 2016
Кто-то спотыкался на этом- не хватает мощи у тормозов бортповоротника, при размещении тормозного диска на колесах, переносили к малым звездам цепного редуктора. Кто- не помню, но совершенно точно помню, что первый, с этой проблемой столкнулся АГ, вроде на "Планетоходе" , переносил тормоза.
tyrist70
13 Мар 2016
Не, на "Дифе" это было, там половина мощности двигателя, при повороте в тормозах остаётся. :)
Tuning4wd
14 Ноя 2018
Тюнинг4ВД
Вездеход Салаир
Ну что. Мы поехали!
Амарок
21 Ноя 2012
Свердл.обл.
Продал,коплю на другую
А колеса от чего взяли?
