Вопрос о лодке Обь 3.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Всё верно блоки плавучести должны быть в носу в корме в бортах , на днище не желательно. У нас некоторые тоже днище пеной заливали , сейчас этой куйнёй не занимаются. И не важно какая лодка.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
пена воду набирает постепенно.
у меня на Днепре баки плавучести-ПЭТ бутыли литров по двадцать которые.пара в корме и одна в носовом баке.в обешке вообще ничего нет.даже в бортах.лишь в носу остался заводской пенопласт.но он там как раз по днищу закреплен.и форму имеет такую-же.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Флагман 280 и Honda BF 2,3; Обь3 и Honda BF30 D4 SRTU
Всё верно блоки плавучести должны быть в носу в корме в бортах , на днище не желательно. ...
Важно.
В тримаранную Обяшку ты много блоков не положишь, даже если будешь запенилась сплошняком. Днище практически плоское, объём «воздуха» небольшой, отсюда и опрокидывающая сила небольшая.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Важно.
А нахрена там что то пенить ! Завод всё предусмотрел. Или ты межь строк читать умеешь.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Это ты про что? Кто пенит? Что завод предусмотрел? Межь чего я смотрю
Вы меня шокируете!!!))))
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
Цельнодеревянные (не обязательно долблёнки) лодки вообще тогда смертоубийство.
Я тут не совсем понял про деревяху?
У меня рабочая (охота ,рыбалка,закинуть шмотки на зимовьё) деревяха, я вроде показывал её.
Вот.11.5метра. (подготовка к сезону)
... она да "вёрткая" но ХОООДКАЯЯЯ.я привык. Я на ней пройду там где пешком можно ходить.
А вот по краям лежат так называемые "трёх-лыжки",дно сделано из трёх досок, они устойчивее ,НО ТЯЖОООЛЫЫЫЕЕ... "мама не горюй".
Вот их да перевернуть вообще не реально.Везут ещё больше, 1.5-2 тонны.Их две вместе связывают и перевозят трактора "беларусик" на покосы, а обратно копна с сеном.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
А ты ее притопи изнутри и получишь шанс на оверкиль именно по причине наличия дерева (блока плавучести) в нижней части днища. Разницы то нет - полистирол или деревяха. Ну, почти нет))
Красивые лодки! Топить жалко даже...
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
Ну возможно ,хотя я о таком здесь не слышал и не видел.
А чё самое интересное тануть тут негде :Crazy: , поэтому и лодки такие что бы по мелям ходить !
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
Вот если присмотреться дно видно
И почти везде так.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Замечательно, что тануть негде!!!!
Я вот что себе задумался: представьте пригоршню скорлупок грецких орехов в аккуратных половинках, типа лодках.
Бросаем эту пригоршню в ведро с водой и перемешиваем - топим.
Что будет, когда «буря» в ведре успокоится?
Думаю, что подавляющее большинство «лодок» будут плавать полузатопленные.
Что то не думаю, что будут опрокинутые.
Хотя, Х. З
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
Не , скорлупа точно не кильнётся, если пустая, а вот если во внутрь скорлупы приклеить кусочек пенопласта , то тут Х.З , короче надо бежать на базар за орехами ;)))
Но и закон физики не кто не отменял.
При подтоплении лодки с баками плавучести на дне ,она точно будет пытаться всплыть к верху пузом ... , ну боком точно! ФаГт!
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
Чёт вспомнилось...
В детстве делал корабли из бруса капиталки, и не как не мог понять почему у меня не получалось что бы корабль стоял ровно, всё время на какой-нибудь бок заваливался.
А потом отец подсказал, попробуй внутри все вырубить, вырезать и сделать палубу отдельно и прикрепить её потом отдельно ...
"БЛИИИННН" и поплыл карблик !!!
Но тогда я ещё и не знал таких слов как оверкиль и прочее...
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Дело в том, что на дне малая толика положительного балласта. Основной то в бортах, как в ореховой скорлупе.
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
Ну не знаю, нужен ли он тогда там вообще ???
В общем сколько не читал про это и смотрел негде не встречал положительного.
Себе точно в Обяшку делать не буду.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Когда я делал, то исходил из того, что:
Главная задача сохранить лодку на поверхности, т. е. обеспечить её общую положительную плавучесть в любом положении корпуса.
На киле или под килем не важно.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Сомневаюсь , что ты проводил испытание на плавучесть с мотором весом в 90 кг.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Нет, конечно.
Просто старался заполнить все скрытые полости.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Ты верно подметил про вес мотора.
ИМХО, наиболее вероятная «поза» тонущей Обянки не оверкиль, а поплавок. И, чем больше будет положительного балласта, тем выше будет торчать нос (если, вообще, будет торчать))
kreiser-75
3 Мар 2009
Буран А поменял на ВЕЛС 200РС, Обь-3 с Сузукой-30, Казанка-М и Романтика, по очереди с Микацу-9,8, Прадо КЗЖ95
да высоту торпеды померь:dread:.если ноги не поднимаются,то только пандус.
и эта,..нахрена и сколько раз за поездку можно выйти на палубу,чтоб задрочить себя этим вопросом.:D
Василий, а ты рыбачить с лодки не пробовал? Якорится почаще, меняя места, вдвоем спининги кидать в двухметровом кокпите? Попробуй, может поймешь смысл быстрого выхода на палубу (много раз за одну поездку) и перестанешь так глупо и грубо отвечать....
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
видишь ли,рыболовство-это моя основная работа.ежедневно я наматываю по воде от 15 до 30 км.с периодическими остановками,выходами на палубу и перемещаю массу груза с палубы в кокпит.происходит это,зачастую,в сильную волну...
в общем установите себе пандус.поручни не забудьте.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
в общем,когда котам делать нехер...всем известно чем они занимаются.
пчеловод 83
29 Янв 2012
ямаха
И ещё, у кого какой опыт по эксплуатации топливных баков? Интересует стационар или пару переносных, нос или корма? Мотор 40-ка 2т
Два жигулевских бака от классики в кормовых отсеках +аккумулятор по центру под рецестом,там же помпа.
Arkov
23 Фев 2018
Виталий
Обь 3, Yamaha 30hwcs
Закончил и я свою Обянку.
Спасибо этой теме, подкинувшей много идей по усилению транца.
Мне не очень повезло с покупкой и работы было много.
