где живешь?форумчане привет. кто какой фирмы использует транспортировочные тент, отпишитесь, отзывы, хочу купить от лодка 44, который самый не дорогой за 8500, кто использует отпишитесь как пошив, парусность, материал.
Республика Бурятиягде живешь?
далековато.товарищ шьет.Республика Бурятия
На крышки урундука еще номер пробитНарод прошу помощи в вот таком вопросе предлогают мне лодку Обь 3 у мну есть они но мне вот стало интересно а где ещё можно посмотреть номер лодки кроме стандартной таблички на корме а то как то неспокойно что то ????
Да и чем отличяется модель ОБЬ 3 от ОБЬ 3М...
А можно фото,как у вас пол спереди сделан. (углубление под ногами)Вот весь процесс https://disk.yandex.ru/d/uDDyFXP4gGPzhA
А какой генерации тройка , если последней то 4т. Если первой то корму усиливать надо даже для 2т.Может кто ответить, как Обяха-3 ведет себя в статике под Mercury 40 efi ? 106 кг. на транце на сколько критично? Пока холодно, хочу мотор поменять вот и думаю 40-2такт. или 40-4такт.
Олег, у человека пока вопрос: не утопнет ли Обянка 3 под 106 кг на транце.А какой генерации тройка , если последней то 4т. Если первой то корму усиливать надо даже для 2т.
Тройка простая, транец на ней уже усилен ,правда я его ещё подусилю( по принципу как Виталия Петровича). Сейчас стоит Тоха М40С на транце с эл.подъемом СМС вес мотора 65+ транец кг.8-10 итого с учетом рычага, который дает выносной эл.транец, думаю нагрузка на корму составляет порядка 80кг. В рундуках 2 бака по 25 л. и АКБ 70А.ч, так что вроде те же 110кг. и набирается. Я три раза правда всего и был на воде, больше не успел. У нас же как всегда на Урале, зима приходит нежданно. Вот решил сменить мотор на 4 такт. 40-ку с эл.гидроподъмом т.к. на 2такт. моторе - я нефтеналивной танкер. Пробег туда-обратно + рыбалка = 350 км., бенза беру 180л., это с запасом. Привожу обратно 20-30л., потому и обращаюсь за советом на форум по расходу и по загрузке лодки весом мотора. стоит ли овчинка выделки. А то может просто полноценную 40ку 2такт. по 3х цилиндровую поставить?А какой генерации тройка , если последней то 4т. Если первой то корму усиливать надо даже для 2т.
Виталий Петрович. А у Вас какой вес на транце с учетом маленького мотора?Олег, у человека пока вопрос: не утопнет ли Обянка 3 под 106 кг на транце.
Про "сломает ли транец" (если не утопнет) -
вопроса пока не было)))
Ждём)))
Виталий Петрович, спасибо за оперативный ответ. Ещё вопрос задам: У Вас на лодке стоит Хонда 30 4такт., если поставить мотор Мерк 30 EFI (530 куб.см)c длинной ногой(с короткой их нет) и тримом, на какие скоростные характеристики можно рассчитывать при загрузке 300-350 кг. без учета мотора и примерный расход топлива. Скорость течения 3-5 км/ч. Смотрю на 40л.с., т.к. думаю по моим потребностям 30л.с. будет мало, хотя с такой загрузкой пользуюсь за сезон 2-4 раз. В остальное время в половину вес меньше. Муки выбораНу, пусть так:
Основной мотор 80 кг
Топливо 40 кг
Усиление 15 кг
Докатка 15 кг
Если одной ногой ступить в рецесс - через сливные отверстия в рецесс поступает вода
