Вопрос о лодке Обь 3.
Konstantin 77
29 Мар 2020
Томская область
Стелс Викинг,обь 3
сразу после родного редана ставь уголки, т.е. как бы его удлинняя, но не доводя до киля примерно 60 см. Может и будет толк. Смотри чтоб лодка нос не опускала на скорости из-за "ложки", как то компенсируй. На том видео видно что при увеличении скорости брызги раньше вылетать начинают, т.е при 4000 почти с середины летят, но к 5000 уже почти с носа, т.к ложка поднимает корму. Поэтому особого эффекта и нет хоть 100 л.с. поставь.
вот видео
Направление верное.Ну будем экспериментировать!А там как говорится подрежем,либо добавим!
vols
31 Мар 2015
ОБЬ-3, Suzuki DT40, Вихрь-30, Буран МД.
Пока экспериментируешь на клей какой-нибудь мощный реданы сади, чтоб корпус зря не дырявить.
shink69
16 Дек 2010
Север Свердловской обл.
(БУРАН,казанка+мерк25)- были.УАЗ,Ямаха-Викинг, ОБЬ-3 МЕРК 40EFI.
Всем доброго дня.
Подскажите по подключению АКБ- выключатель "массы" куда все таки ставить, на "+" или "-"?
Ведь при внештатной ситуации без разницы что ты отключишь "+" или "-". Просто как то привычнее(по автомобильному) массу на "-". Например, даже если допустим на лодке не установлен выкл. массы, то "-" на корпусе в любом случае будет через корпус мотора. Тем более в основная часть владельцев используют свои суда в пресной воде и в ней они не находятся постоянно, а только во время выхода на рыбалку и т.п. Да и стоянка во время ночлега или отдыха в основном на берегу. Я думаю,что поэтому всей этой "электрохимической коррозией" можно пренебречь
ИМХО
Konstantin 77
29 Мар 2020
Томская область
Стелс Викинг,обь 3
вот видео
Алексей!Это видео вообще похоже учебник для начинающих,КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО,они изначально пошли с поджатым наглухо мотором,потому она носом и рыла всю дорогу,но я думаю ребята всё устранили потом,да и бог с ними!А при правильной регулировке брызги идут от середины,от стычного шва и хочу начинать клепать.
Я
Да хуже я думаю точно не стане,а если появятся улучшения,то вообще гуд,так что клепать буду сразу.
Konstantin 77
29 Мар 2020
Томская область
Стелс Викинг,обь 3
Всем доброго дня.
ИМХО
Споров много на эту тему.Я на (-) ставлю всегда,нормально всё.
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
Вопрос на засыпку.
Ходить на Обьяшке буду как на редукторе так и на водомёте.
ГДЕ удобней сделать отверстие под рулевой трос ???
В стандартном месте ( помечено чётным), или сзади (помечено красным , только чуть правее будет) .
Фотка только такая есть.
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
Петрович, чё-то твои фотки не открываются на предыдущих страницах ... :no: ???
Волгарь 116
5 Янв 2017
Вячеслав
Динго-125 . Тикси 250. были. Ямаха VK 540.
Если где красное ставить, то изгибов много будет, лучше в чёрном пятне.
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
Водомёт стоит в среднем на 15см выше и в стандартном отверстии будут ещё круче изгибы.... вроде-бы ...
Konstantin 77
29 Мар 2020
Томская область
Стелс Викинг,обь 3
100% в стандартном,выйдет чётко на мотор,а вообще накинь с начало мотор и сам увидишь по высоте и глубине в каком месте сверлиться,задняя стенка пилится когда транец выносной,а в вашем случае получится недопустимый залом на входе в струбцину если запускать через красную пометку.
Konstantin 77
29 Мар 2020
Томская область
Стелс Викинг,обь 3
Варианта я вижу три,пилить прорезь 15 см по высоте; удалять рундуки,и делайте по принципу прогресса 4;выносной регулируемый по высоте транец,ну это если нормально для себя,а так конечно можно и пильнуть сзади и вкорячивать в нагляк каждый раз мотор,хотя в варианте с винтом наверно он и не встанет.
Konstantin 77
29 Мар 2020
Томская область
Стелс Викинг,обь 3
Закончил с мордашкой,неделю на восстановление убил,завтра за стекло возьмусь.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Флагман 280 и Honda BF 2,3; Обь3 и Honda BF30 D4 SRTU
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
Сегодня открываются :eek: .
Я даже ребёнка просил скачать, он тоже говорил , что не видит...
Ну да ладно я их на всякий случай сохранил :yes:.
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
Выхожу на финишную прямую !!!
Подскажите пожалуйста те кто ставил "машинку" газ-реверс , а что по другому не как не получится проложить кАбель от "машинки" до двигателя кроме как сверлить перегородку ???
Отверстие должно быть не менее 38мм... , перегородка не ослабнет ?
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
Ну и хотелось бы посмотреть кто как крепил саму "машинку", не на голую же панель её крепить?
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Я крепил через обычные шайбы металлические, а почему не закрепить прямо к металлу? Не вижу не чего критичного,мне просто нужно было выровнять и все.
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
Когда наращивал и усиливал транец, мерил по ямахе 15 (тридцатки ещё не было) и поднял на 3.5 см....
, а снизу получилось примерно 15мм ниже дна лодки.
а сегодня повесил 30ку кав.плита стало вровень О-о
и что теперь "ПИЛИТЬ" или всё-же пойдёт ???
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
Не знал , что у 15 нога чуть длиннее чем у 30ки, думал если нога S , то она и в африке S.
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
Оба новых , оба сам покупал в ямаха центре, оба в упаковке были запечатанными.
Да и что там и главное зачем пилить ???
Konstantin 77
29 Мар 2020
Томская область
Стелс Викинг,обь 3
Посмотреть вложение 1417900 ...
Скорее всего пилить прийдётся,но надо попробовать как будет именно у вас,вообще я когда эксперементировал и мотор ставил в ровень,было много брызг,прохваты на поворотах и даже перекрут,при опускании на 1.5,стало чуть лучше,но прохваты на поворотах остались,при 3 см,всё пропало.Мотор был 50л.с,да и сороковкой так же.
Konstantin 77
29 Мар 2020
Томская область
Стелс Викинг,обь 3
Не совсем так,нога S бывает и длинной не 38,а даже 45,
Да и отпилить то продлем у вас не вижу вообще,я бы смело убрал бы до родного,скорости особо не пропадёт,а проблемы многие уйдут.
vols
31 Мар 2015
на вихре когда ходил в 0 АКП ставил, нормально все было. На очень крутых поворотах немного прохватывало.
