Вопрос о лодке Обь 3.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Флагман 280 и Honda BF 2,3; Обь3 и Honda BF30 D4 SRTU
Добрый день, Евгений.
Обянки, они, с-ка, разные бывают.
У твоей сколько сил на шильде выбито?
В судовом билете что написано?
Женя Юшков
4 Июн 2017
Разная техника
в судовом у меня вообще написано обь 3м хотя она обычная тройка. А на табличке там кроме года выпуска и номера нечего нет.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Разборчивое фото шильда в студию, разберёмся.
Если на аватаре твоя лодка, то она очень похожа на 3М. Мордастая!))
Женя Юшков
4 Июн 2017
Разная техника
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Да....
По номеру вряд ли можно будет определить марку. Лет пять-шесть назад общался с Новосибирским заводом, там уже тогда ничего не осталось от производства лодок.
Попробуй промерами своей лодки (высоты бортов) в сравнении с обычной Обь-3 доказать в ГИМС, что у тебя Обь-3М. (Хотя, знаю, что в 90-х годах и обычные Обь-3, выпускали под 50-ку.)
Лёа-Екб
26 Фев 2015
Обь3 Яма30
Насколько я помню 3м начали делать с начала нулевых. На фото обычная тройка, просто фото на аватарке чуть сжато по горизонтали :)
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
кто как крепит датчик эхолота?..штатного крепления хватило на два дня.в шторм бегом выволакивали лодку по бревнам:olen:
polyarnik74
27 Ноя 2015
ЯНАО ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН п.Сеяха
570 xt переделал в z1 xt, CF-500, обь3 Mercury ME F 25 ELPT EFI.
Народ подскажите пожалуйста, у кого длинная нога ( 508 по мануалу), какая высота от верхнего края транца до днища. Переделываю транец под мотор, выходит 580 мм что то я напрягся больно много мне кажется.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Неправильно изначально , замерь расстояние у ПМЛ от места упора крепления до плиты АКП. Уменьши на три см. Такой высоты транец и делай. Я на Казанке 5м4 поднял на 14 см транец. Плита АКП 1см ниже киля , при резких поворотах хватает воздух , зато расход меньше.
polyarnik74
27 Ноя 2015
Да я ж так и мерял, от АКП до места на чем мотор стоит. Транец уже изготовил, что не так придется на ходу уже переделывать. Откидной сделал, мотор с гидроподьемом, чтоб транец не оторвало.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Если плита АКП будет на 3 см ниже киля то все будет зашибись. Монументальное строение транса.
md503
25 Ноя 2016
Обь 3
Всем добрый день. Очень нужен совет по выбору прицепа для лодки Обь 3. Хочется что-то покомпактней и легче. Подойдет ли Водник А5? Может у кого есть такой прицеп в пользовании, какие отзывы? Смотрел еще МЗСА 1D, Трейлер 5ти метровый и САЗ тоже 5 метров. Водник самый легкий и опять же самосвальная система. Но вопрос станет ли по длине, можно ли будет поставить упор под ногу (Ямаха 30) и как будет с развесовкой (давление на шар) так как у него не передвигается ось. Заранее всем СПАСИБО!
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
У нас для крепления эхолота используют половинку подвески Вихря или ветерка (кому как нравится). Она получается типа струбцинки, вешается на транец. Надо- поставил, не надо-снял, положил в отливную. Как то так.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Лёа-Екб
26 Фев 2015
Обь3 Яма30
Привет, у меня водник А5. Прицеп меня устраивает, но родное дышло я поменял на более длинное, потому что мне не нравится чтобы лодка свисала за ложементы. А с родным дышлом, лодка слишком близко к тягачу получается, и в резком повороте я по дурости высадил заднее стекло :) Опять же если лодку сдвинуть чуть назад то расстояние нормальное, но еще раз повторюсь мне не нравится когда лодка свисает. По весу на фаркопе сложно сказать, прицеп с лодкой могу поднять одной рукой, думаю что там около 40-45 кг. Кроме того, у водника убираются ложементы полностью путём откручивания 8 болтов. Остаётся ровная платформа, этим летом таким способом возили на нём 7 или 8 шпал :) В принципе легко можно переделать под снегоход, чтобы не покупать второй прицеп. Скажу честно самосвалом ниразу не пользовался, за эту функцию ничего сказать не могу. Ложементы опустил сантиметров на 5 вниз от штатного положения.
md503
25 Ноя 2016
Обь 3
Спасибо, а на сколько пришлось удлинить дышло? Дело в том, что у меня еще запаска на задней двери. Как я понял, танец вровень с краем ложемента?
md503
25 Ноя 2016
Обь 3
Поговорить бы подробней 89282799521 я наберу
Лёа-Екб
26 Фев 2015
Обь3 Яма30
наберу вечером
Жук
11 Ноя 2009
Новый Уренгой
Анатолий
Lynx Armi Pro V -800, Обь-3+Ямаха 30
Пользую прицеп водник, года три, дышло удлинил, купил квадрат по размеру дышла покрасил просверлил отверстия и полки сделал пошире. Самосвалом не пользуюсь. Все устраивает, на крюк давление не должно превышать 50 кг если сильное давление по ощущениям поклажу перемещаю в заднюю часть лодки.
Bobi
19 Фев 2008
Норильск
polaris wt . Arctic Cat Bearcat WT turbo.
что то ветка за глохла..
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
BearCat 660 WT. Казанка 5М2 + Сузуки 50 DF
так не сезон....
maksim4433
23 Янв 2018
Обь-3
Здравствуйте, водномоторники, тоже стал обладателем такой лодки. Ну вот не задача, нет шильда, номер на крышке люка 120, к какому году относитя трех значный номер. Я так поюзал по интернету, в основном номера все четырех - пяти значные. Кто что скажет!!!!
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Лодка то на учете стояла? Документы, номера..?
maksim4433
23 Янв 2018
Обь-3
да стоит, имеется судовой билет, но в нем другой номер, 4 значный
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
В судовом стоит "построечный" номер - он же и выбил на шильдике (у тех, кого он есть))).
На палубной крышке мой Ласточки тоже номер не соответствует шильду. Не помню сейчас скольки значный он, но допускаю, что крышки могли делать в другом цехе (заводе) и это их индивидуальная нумерация.
