BRP (SKI-DOO & LYNX) 800 Е-ТЕС .кап/ремонт на подоконнике)
Михась 76
12 Дек 2011
Рыбинск очень близко.
бензопила ДРУЖБА
Началось всё в общем-то,как и положено :Dв конце марта 18 года под финал сезона прилип мотор... причём до этого признаков о своей скорой кончине не подавал никаких...
Предварительное вскрытие показало-прилип правый цилиндр...
Надувать мотор перед разбором не стал, надо бы конечно, но не столь критично, мы его в конце перед установкой надуем:flex: и проверим, а причину клина выясним при вскрытии -уверяю Вас:D
Итак начнём...
Снятие мотора я шитаю особого внимания не заслуживает,ну пожалуй кроме снятия масло шлангов с картера,можно поебаться малёха и снять клипсодёром шланг вместе с хомутиком, а можно обрезать их прям у картера ,длина у шлангов с запасом хорошим,и уже на снятом моторе снять те хомуты,но сцука хомуты эти не сыщещ нигде ,а оригинал по писот рупий но ждать нада... Решение каждый сам принимет по месту.
Мотор снят и аккуратно уложен на подоконник :Chih:
Разбирать начинаем сперва сторону зажигания , тоже хитрого ничего
Магнит снимаю-так
Тока болтики берём не длиннее таких,что-бы потом не думать ,как починить обмотку:D
Не теряем шпонку,она в колене останется:Chih:
Первые признаки негерметичности сальников
Мёртвый изофоекс под зажиганием:(
Ну примерно-это и ожидал...
Разбираем далее...
Снимаем зажигание и датчик положения их провода прихвачены на герметик...
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
. lynx commander GT 900 ACE comfort АУТ 800 MAX XT. CF-moto Z8.
Михась 76
12 Дек 2011
бензопила ДРУЖБА
Разобрав правую сторону нам будет удобно снимать вариатор...
Я делаю так:
Снимаю болт вариатора
Использую воду и мой любимый локтайт :wub:
А потом так:
Подразобрав навеску с мотора снимаем головку и блок
Цилиндр лопнул между окон
Поршень
Разбираем половинки Картера извлекаем колено, изофлекса в подшипниках правой стороны не очень много:D,зато под зажиганием его в достатке было:D-подвыдуло хули сделать...,
Сторона вариатора чувствует себя гораздо лучше:) оно и понятно оба сальника целые
Ну вроде всё раскидали, теперь разбор колена,мойка и дефектовка
Господа вот про коленвал хотел-бы сказать : Колено сердце мотора и к его дефектовке и ремонту относимся крайне внимательно!
Вот с К.В и начну следующий пост,сюда уже не лезут фотки ...
sapa666
24 Мар 2014
четыре колеса, гусянка на 40 и винт на 13)
Михаил, расскажи плиззз как и чем колневал дербанил... ооочень интересно)...
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Тоже интересно почему технологию разбора колена не расписал. На коленке его не разобрать , без последствий.
Михась 76
12 Дек 2011
бензопила ДРУЖБА
Да обождите вы неугомонные))
С телепона всё делаю, да ещё тут опять баном грозят и опять безсрочным.
Разложу всё вам уважаемые по тарелочкам, только кушайте :handshake2:
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
Миша, хомуты, те что на масляных шлангах выкинь в топку и не парь себе мозг, тупо нагрел кончик шланга зажигалкой и натянул, всё стоит и не шевелится уже не одну тыщу и не на одном снегоходе.
Про колено прям интересно, как ты его на подоконнике починишь.
Михась 76
12 Дек 2011
бензопила ДРУЖБА
Братцы, давайте я уж до конца дораскажу ,как делал, и про хомутики тоже ...,понятно ,что тут все -всё знают... но я просто Мужчине одному с форума ,мною уважаемому пообещал ,что сделаю статейку максимально подробную про ремонт, дайте уж я сделаю,а посля Вы?
MAPAT
30 Ноя 2012
Куйбышев
Марат
Arctic Cat и лисапет
Молодец Миша:up::handshake2:
Хорошую тему замутил:Chih:
SkyHawk
молчаливый ветеран
13 Фев 2007
Уфа
Я делаю так:
А потом так:
Блин, Миша, про снятие варика, аж рот открыл.
Потрясно))))
Вроде и профессия инженер-конструктор))) но, как-то о банальных вещах иногда, порой забываем.
Гидроклин!
Хотя о нём всегда помнишь при проектировании разного железа и стараешься предусмотреть не появление этого явления, в ненужных местах.
Что-то в голове сразу стали прокручиваться варианты, нарисовать "приспособу"-съёмник, чтобы сдёргивать подобные соединения не только в вертикальном положении.
Вообще эти конические соединения с конусностью от 1:5 и выше уже считаются силовыми.
1:10 самая распространённая силовая посадка.
Пример - практически вся мототехника, в частности варики на КВ.
Я эти типы посадок предпочитаю вместо шлицевых, шпоночных и т.д.
Правда нюанс есть, сдёргивать их порой сложно, даже имея оснастку ремонтную.
А тут....:Applause:, лёгким движением руки, брюки превратились в шорты.:laugh:
SkyHawk
молчаливый ветеран
13 Фев 2007
Уфа
Чувствую дальше будет тоже интересно:D, как говорит один моих братьев: - "....как в русской народной поговорке - Je tiefer in den Wald, desto dicker sind die Partisanen"
Михась 76
12 Дек 2011
бензопила ДРУЖБА
Ну продолжим помолясь...
Практически любой прихват мотора не говоря уж о встрече поршня или щёчек КВ с препятствием :)ведут к неизбежному нарушению его геометрии .
Я незнаю у кого ,как но в нашем снегоходостроительном городе починить 2Т коленвал не особо сложно. у меня знакомый занимается ремонтом и изготовлением КВ. Вообщем распресовав колено хорошо моем подшипники и вытащив сепараторы скурпулёзно осматриваем.
Вот такого быть не должно:
Ровно так-же скурпулёзно осматриваем шатун и пальцы.
Меняем все не приглянувшиеся детали кривошипа. По пути менять надо-бы все наружние подшипники колена,(внутренние на е-теке живучие)но при желании скроить можно сменить только ту сторону где просифонило сальник, ибо если сдох наружний сальник то и сальник подшипника на 99 %мёртв-аксиома!
На этом кв я приговорил 5 подшипников,оба нижних шатунных пальца с игольчатыми в сборе,обе наружные цапфы и внутренние сальники . Не кроил короче:flex:.
Вообщем обзаведясь вышеоговоренными з/ч ,набив свежего изофлексу в подшипники,собираем колено.
После сборки кв с лёгкостью укладывается в заводские допуски, биение на крайних цапфах пара соток мм.
Для ремонта мотора был приобретён полный набор прокладок,блок цилиндров, оба поршня с пальцами и верхними игольчатыми,Эти детали уж завтра поменяем:P
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
Тайга,BRP SUV 600,lynx Хtrim Кommander 600 HO SDI, Lynx Adventure GT 1200 , ,Renegade BCX 800e-tek были. Freeride 850
Красавчик
Roman22
5 Янв 2017
BRP Lynx 69 Yeti Army Limited 800 H.O. E-TEC / BRP Skandik 600etk
Млодец.а какой пробег у мотора?И если несложно напиши сколь выйдет ремонт
Михась 76
12 Дек 2011
бензопила ДРУЖБА
MPS804
21 Ноя 2013
Ярославль
Ski Doo MXZ 800R
Михась блок цилиндров почем брал и что за производитель
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
ВоД чёрт чё надо никуянепоказал......... ладны разберемся.
Хомутики в Питере брал там рознично отсыпают:D у остальных =вагон не меньше партия
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Во во, где про колено подробности? А то хуяк и в центрах уже :)
Михась 76
12 Дек 2011
бензопила ДРУЖБА
Я поближе нашёл)) поштучно
Олежа чо ты хотел увидеть то? Давай я тибе видео сниму ,как пресс сороковка с лёгкость выдавливает пальцы с колена или чо? Внатуре не соображу???
какие сцукоблять подробности-то??? Две кривых цапфы, 5 хуёвых подшипников,2 подогретых нижних пальца, один сепаратор нижний конченый.... какие ещё фпизду подробности ???
Вискаря выжрали пузырь пока разобрали колено, собирали на сухую.... *** знает какие ещё подробности , дождик ебенил в тот день....
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Подробности сборки, как, в чём и чем? Номера пальцев сепараторов или р/к, Чо пили и чем закусывали можно опустить
Михась 76
12 Дек 2011
бензопила ДРУЖБА
А чо разве дохуя вариантов сборки/разборки колена???
Я всего один знаю!!!! Не ну китайцы в ютубе не запариваются с призмами,центрами,локтайдами вало/втулочными,. Я отнёсся максимально ответственно,как и учили в своё время.
ПартНомера,цены,номера герметиков, подшипников почему ни в коем случае без хомутов ставить низя маслошланги хотел поговорить,думал уж после опресовки и установки мотора выложить..
лады?
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
лады?
Да в общем столько же, сколько и разборки сборки мотора, откручивать болтыгайки против, закручивать по часовой, делов то?
Михась 76
12 Дек 2011
бензопила ДРУЖБА
Я тя понял.
Но и ты пойми
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Я тя понял.
Но и ты пойми
Может все и знают а я, к своему стыду, никогда сам к/в не разбирал, хотя с этим точно справлюсь :) , и даже сложу в обратном порядке, но работать мотор с ним будет грустно и не долго
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Сороковка ....Ндя, у меня пока нема такого агрегату , ну неплохо было бы иметь. Ладны :) будем знать куды отсылать
