есть ли такой БУКС: что бы проходил по пухляку, тащил за собой лося))), не особо дорогой и качествен
Алексей 1965
23 Мар 2018
московская область Аляухово, Юрлово.
в изучении новой для меня темы! Опишу примерные задачи: передвижение по глубокому и пухлому снегу, большое тяговое усилие, не Ураганы и подобные(цены зашкаливают), обслуживание и наличие запчастей в подмосковном регионе. Смотрел по инету балмоторсы- Барбосов и АРХМужиков. Мнения и отзывы просто не дают полного понимания. Хотелось бы услышать практиков. Предполагаю, что для этих задач необходима минимум 500 гусянка, конечно хочется реверса, но что то за него большая доплата у некоторых. Устойчивости не помешало бы- то есть предполагаю центр тяжести должен быть пониже и гусеница наверное пошире или подлинней и развесовка по центру, что бы не валило на бок. Угол атаки гусеницы смотрю - мнения расходятся. Одна гусянка на 500 или 2 по 380 наверное оптимальное. 600-я разрезная и сваренная- как то неординарно и Композит её не делает- стремно! Двигатель от 15 л.с. под мороз. Не понимаю, рассказывают что есть Лифан типа простой и с зимней подготовкой- Ваще какая то бредятина, ведь техника в основном для зимы. Лончины и Зонгшины рассматриваю, но не понимаю разницы с Лифанами. Катковая и подпружиненная наверное оптимальное решение? Склизы не рассматриваю. Какие есть гусянки наши с большими грунтозацепами в 32 мм не нашел инфы. Бывает гусеница 1700 длинной- понятно что поворотистость уменьшается , а площадь опорная увеличивается и все это наслаивается на проходимость в пухляке по лесу)))), много вопросов и непониманий? предполагаемая сцепка: Мотособака и за ней огромные сани пластиковые(ширина 1 метр, длинна 2,5 метра!)....Скорость не важна! По возможности выскажите свое мнение или вообще решить все по другому, взять Буран и использовать этот утилитарник? Пугает расход топлива)))
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Есть такой,Бурлак-М Экспедитор ,двухгусеничный. И по пухляку пойдет ,и площадь сцепления как у бурана,и двигатель не прожорливый. http://buksburlak.ru/catalog/burlak-m-expeditor.html
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Покупаешь недорогой б/у Буран, отрезаешь у него болгаркой всю переднюю часть вместе с рулем, двиг устанавливаешь любой китайский , привариваешь сзади "рога" и получаешь собаку.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Есть ещё вариант - приварить сзади к ДТ 75 две ручки.
А если серьёзно, то сцепная масса буксировщика, в целое, должна быть сопоставима с перевозимым грузом. Я хоть и не охотник, но подозреваю, что вытряхнутый лось весит килограммов двести, да если ещё сам под сотку? Сделать такой или догрузить более лёгкий совсем не проблема, но как управлять буксом который должен весить под 250 - 300 ?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
А если серьёзно, то сцепная масса буксировщика, в целое, должна быть сопоставима с перевозимым грузом. ?
золотое правило - полная масса тягача должна быть в полтора раза больше полной массы прицепа , тогда с буксировкой не возникает проблем.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
вначале путик и потом практически на любом 300кг протащить можно, опробовано(Лидер, Мухтар, Полкан, два с 15 лс один с 7, снег в лесу пересечёнка, глубина до 1 м) , с двумя санями, а по пухляку конечно по целому тяжко, даже снежики с массой 300 кг собственного веса не катят, правда все с лыжным модулем, -манёвренность
mehatronik-68
1 Дек 2010
Это золотое правило, оставь для тягача.
Электровоз намного легче состава. Если взять во внимание запрос по теме, то по весу 1/1 шансы есть не плохие. И потом, когда понесло тягач, то это беда, а если букс, то недоразумение.;)
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
А букс стандартный 15лс 750 кг сможет сдернуть? Смотрю многие производители пишут в характеристике что может увезти.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Вопрос стоял про не топтанный снег.
Снегоход можно пригрузить собственным весом, с буксировщиками на этот счёт хуже. Если только посадить на букс часть лося.:D
mehatronik-68
1 Дек 2010
С места не сдёрнет, а если по твёрдому, да грузить на ходу, может и повезёт.
У Архангельских есть видео, где люди на водоёме в волокуши на ходу присаживались. Один на буксе сидел.
Много народу везли.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
это пишут производители, реклама двигатель торговли, проще бери арктик, и вес приличный, двигатель классика, 750 как здрасте повезёт
Алексей 1965
23 Мар 2018
Алексей 1965
23 Мар 2018
Кстати, коллективное мышление оно полезно. А я что то не подумал над этим вопросом и действительно хорошая тема или вообще просто не отрезать руль , а поставить экономичного китайца?)))))
Алексей 1965
23 Мар 2018
Да , это серьезно. Лось+ ездок, даже если в трусах под стольник, получается 300+санки что то весят. В лесу наверное затрах------ся поворачивать))))?
Алексей 1965
23 Мар 2018
Да, это верная математика и на ДТ-75 испытана)))))))))))))))
Алексей 1965
23 Мар 2018
Алексей 1965
23 Мар 2018
Алексей 1965
23 Мар 2018
Я так же вчера читал, что с гусеницей 1,7-2 метра , шириной 50-60 см, перевозят 800-900 кг. Впереди эта лыжа и букс толкачем работает а сзади сани с грузом....Как то так производители описывают. Но как то есть сомнения. Вес там у буксировщика предполагаю получится килограмм 200 максимум, не смотря на проложенные перед ним рельсы))))))))))))))))
mehatronik-68
1 Дек 2010
Александр принято, но механики процесса не понял или это шутка))))?
Нет, Алексей, это не шутка. Ну сдёрнут санки собаку, так страшного в этом ничего нет. Хуже когда на дороге несёт не управляемый тягач. Я только оь этом.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Арктик это который арктик кэт??))))))))))))))))))))))))
  • Да грузовой вариант
  • Тип системы смазки – масляная.
  • Снаряженная масса снегохода – 480 килограмм.
  • Полная масса снегохода – 800 килограмм.
  • Масса перевозимого на платформе груза – не более 850 килограмм.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
даже Лидер супер лонг, с двигателем 20 кобыл, Вес 170 кг, + сам, и шмурдяк вес набирается под 300 кило-все равно тяжко
Алексей 1965
23 Мар 2018
И по пухляку пойдет
Кстати, многие производители двухгусеничных про пухляк говорят следующее, что для снега максимум 50-60 см глубиной!!!! А на видео, выложенные производителем по экспедитору, пухляком и не пахнет!
Алексей 1965
23 Мар 2018
