Рывки при полном газу
Виталий ))))
29 Ноя 2017
Виталий
когда даю полный газ мотобуксировщик начинает ехать рывками ,и во время этих рывков пускает черный дым. . На холостых бывает такая же ерунда ну после прогрева проходит. двигатель лифан 15 лс серии про)
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
воздухан посмотрите.Бумагу удалить надо.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
Т.е. у всех у кого бумага не удалена такое должно быть?
Да. Такое есть. У меня на Хонде GX 390 такая же хрень была. Надо удалить бумагу с фильтра, сделать подвод теплого воздуха от защиты глушителя через корпус фильтра и добавлять при каждой заправке по 50 мл спирта в бак для растворения кристаллов замерзшей воды в карбюраторе. А так же не забывать перед заводкой двигателя подрыгать туда-сюда тягой, которая идет от карбюратора в сторону бака. Ибо она замерзает и при заводке может появиться дикий самоход.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Бумагу не удалял,спирт не лью, прием теплого воздуха со стороны глушителя,утепление корпуса воздушного фильтра с затыканием штатных отверстий в оном, плюс защитный капот решили проблему обледенения воздушного фильтра.
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
Да, капот у меня тоже есть. Чехол на корпус фильтра с закрытием сторон тоже есть. Ураган Волк у меня. Советы даются исходя из того, что предупрежден- значит вооружен. А что из этого делать или нет вопрос риторический.... Как грится: хозяин-барин.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
фильтр забивает вовсе не от обледенения,а от дебильной конструкции глушителя.не все газы вылетают через сеточку гасителя.и этот выхлоп охотно всасывает фильтр.Я выбросил сеточку и вварил трубку с коленом прямо к основному корпусу
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
вчера выезжали из леса,у товарища не потянул мотор,вытащили бумагу(был сторонник бумажных фильтров) вся в копоти,ставить не стали доехали без фильтра
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Посмотрите не приклинивает ли валик центробежного регулятора. Проверьте уровень масла в картере, временно отключите датчик уровня масла.
Если бы была проблема с карбюратором она была бы и на прогретом.
Виталий ))))
29 Ноя 2017
Виталий
дело в том что бумага удалена.только поролон. забор со стороны глушителя сделан.! плюс пространство между глушителем и фильтром закрыто жестью.
МОЖЕТ я мало дыр насверлил?? и ему не хватает воздуха)) 25 дыр сверлом на 6мм. еще свеча черная!
Виталий ))))
29 Ноя 2017
Виталий
уровень масла в норме. центробежник работает нормально))
каркар
10 Фев 2013
Похожее было ...
Лечение - замена свечки .
Виталий ))))
29 Ноя 2017
Виталий
кстати забыл уточнить что на средних оборотах все нормально. и набирает скорость бодренько.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Зазоры на клапанах смотрели? Компрессию? герметичность под карбом?
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Выкинь возд. фильтр. замени свечу на Brisk L15Y
И будет тебе счастье.
Виталий ))))
29 Ноя 2017
Виталий
двигатель новый. на средних оборотах едет отлично. а при максимальных. такая ерунда.
Виталий ))))
29 Ноя 2017
Виталий
скажите на этих моторах свеча коричневого цвета должна быть в тиории? и как это на практике. ? или черная?))
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Очень много пошло некачественной сборки(каждый месяц какой либо "подарок" по двигателям) Нужно снять бак и переставить толстую пружину на одно деление. Здесь явно не правильно отрегулирован регулятор оборотов. Ещё возможно сбита регулировка рычага регулятора обоотов. Что можно-(при снятом баке) открутить болт крепления регулятора на вращающейся(в картере в верху) оси и максимально влево сдвигая(против часовой стрелки) закрепить тягу регулятора оборотов. При этом свободный ход тяги с тонкой пружинкой в карбюраторе должен составить1-1,5мм, асвободный ход толстой пружинки5-6мм(если не хватает отверстий в тяге(в этом случае будут повышенные холостые) нужно перегнуть толстую пружинку. На "бригсах" пружинки идут комплектом ЗИПа, а на китайцах...
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Виталий ))))
29 Ноя 2017
Виталий
вообщем сделал следующие.- насверлил еще 25 отверстий. - заменил свечу зажигания. Накатал километров 15 полет нормальный) ВСЕМ спасибо за советы! Если что то измениться отпишусь)
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Ура!!! Нашел неисправность- бензин кончился!!!
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Чуть Чуть!:blush:
федор52
21 Дек 2014
Челябинская область.
Анатолий Федорович
снегоход икар, нива, лодка, всякие моторы
