IRBIS SF-150L - Рукочёс
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
BRP outlaner 650 MAX XT. Лыжи,Polaris WideTrack LX 500
Меня устраивает,
главное что бы тебе нравилось
что до безопасности так ещё долететь надо до этих креплений
дай бог чтоб этого не случилось
кому не нравится идите лесом и пешком а я поеду.
будь окуратней береги себя, лучше безопасней идти чем опасно ехать:D
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
SF150L, STELS Капитан
Вживил в снегоход GPS-трекер. Теперь есть возможность смотреть пробеги и пройденные маршруты.
#Aliexpress 867,20 руб. 20%СКИДКА | Глобальный gps трекер Водонепроницаемый встроенный аккумулятор GSM мини для автомобиля мотоцикла дешевые устройства слежения автомобиля Онлайн программное обеспечение и приложение
https://s.click.aliexpress.com/e/_Nlplb
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
Вкорячил длинный курок газа от Тайги, крайне не рекомендую так делать, на это 3 причины:
1. Курок имеет обогрев в одном режиме, об этом подробнее в теме "электрооборудование"
2. Посадочные места под крепление шарнира курка имеют другие размеры
3. Крепление под тросик дросселя очень сильно отличается от штатного крепления, без переделки тросик не держится
Если первые 2 причины еще как-то можно обойти малой кровью, то третий пункт потребует от Вас особых навыков и мастерства :D
IMG_20200125_133738.jpg IMG_20200125_133749.jpg IMG_20200125_133818.jpg IMG_20200125_133904.jpg
Все соединение удалось упаковать под крышку на блоке аварийной остановки двигателя
Ну и с тросиком курка газа пришлось экспериментировать, все было подключено и собрано, а с тросиком я сразу не проверил, не подумал что могут возникнуть проблемы, все удалось решить паяльником и кусочком дополнительно пластика.
На Тайге видимо тросик гораздо толще и сама бобышка длиннее и тоньше, штатный тросик ни в какую там не хотел садиться и держаться уверенно
после всех манипуляций, получилось вполне надежно
hasen
27 Мар 2019
И итоге сел почти как родной ))
Полевые испытания пройдены, ощущения отличные, дискомфорта не ощущалось, греет гораздо лучше родного, не жжет конечно как ручки, но и не холодный!
hasen
27 Мар 2019
Поставили товарищу спинку для второго пассажира
Раму под спинку он делал сам, ручки вроде низковато разместились, на мой взгляд, ну эксплуатация покажет, а так со спинкой конечно покомфортнее стало сидеть вдвоем, спинку заказывали там же где и чехол
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Stels Капитан 150 Long
Подсмотрел на ветке Кэпа вот такое чудо.Сам домкрат продается в магазинах прицепов.цена в районе 1000. У меня самого к прицепу такой шёл.песня. Разгрузка-загрузка в прицеп нашего козлика - 5 минут без напряга.
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
Стелс s150 капитан, Стелс Ермак 600l
Жигулёвский домкрат по-моему. У нас на авторынке по 500 барыжат
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Можно было и спросить у меня, чего гадать-то, я б не укусил, честное слово:D А так, всё верно- от Жигуля домкрат, купил в прошлом году ещё, но руки дошли сделать лишь недавно.
migkk611
14 Янв 2020
Красноярск Емельянов
SF150L
Тавотницы покупал самые маленькие, кажется диаметр резьбы 6. Врезаются без проблем. Если где-то они упирались в вал внутри трубы, то подкладывал шайбочку под тавотницу, слегка её изогнув, чтоб хорошо прилегала к валу. Ничем не уплотнял, при шприцевании нигде из под тавотниц мазута не полезла. Так делал и на другом снежике и на квадрике врезал во все рычаги. Процес смазки занимает 10 минут вместо целого дня полной разборки смазывающихся узлов.
а тавотницы на месте врезали или разбирали все узлы?
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
migkk611
14 Янв 2020
SF150L
Хомутово
29 Янв 2020
Южно-Сахалинск
Dingo T150 была, SF150L была, тайга варяг 550в есть
Кстати посмотрел все твои видео на канале про сф 150 заметил твой первый выезд. Где снегоход на максимуме едет 23 км/ч похоже у тебя не верно показывает датчик скорости. Нужно проверить верно ли установлены магниты. Проверь скорость по gps
Приветствую, а можете носом ткнуть где почитать об этом, мой врёт почти в 2 раза
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
На валу с левой стороны стоит датчик скорости. На самом валу приклеино 2 магнита. Один из них вклеин не правельно.
Хомутово
29 Янв 2020
Южно-Сахалинск
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
А как правильно? Как лечить?
Снимаешь датчик, снимаешь бабышку с вала, включаешь зажигание. Магнитом быстро и очень близко водишь у датчика, на спидометре должны появится показания. Значит магнит вклеен правельно. Второй нагриваешь феном, вытаскиваешь, переворачиваешь и вклеиваешь.
DimastiJ
1 Дек 2013
Stels витязь, irbis dingo t150, irbis sf150l, stels guepard
Serg 174
29 Дек 2019
Миасс
Sf 150L
А у меня, почему то не приклеины, я ничего не грел, просто поднес трехгранный напильник к магнитику, он и примагнитился, я его перевернул и все..он обратно в лунку примагнитился.. А как определил, один вытащил газанул (на вывешенной гусе) на полный газ показывает 25, потом поставил второй но сторона не та, пометил маркером _опять 25, его перевернул и вот теперь нормально 50км..
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Потеряться может. Попадёт водичка и выдавит потихоньку. Прогрейте место и каплю термоклеем.
Egor38
9 Янв 2019
Ленинградская обл.
Егор
Ирбис SF150L
Установил ведомую звезду на 16 и цепь на 46 звеньев. Натяжник выкрутил полностью, это нормально? Родная цепочка на 44 не подходит чуток.. IMG_20200208_174732.jpg
Egor38
9 Янв 2019
Ленинградская обл.
Егор
Ирбис SF150L
Ещё заменил галогенку на диодную лампу - светит отменно! В вариатор полигональные 13и граммовые грузики - хорошо сочетаются с ремнём от Цигнуса( опускается до втулки) IMG_20200208_111401.jpg
Andreevich
16 Ноя 2018
Макс
Sf150l
А где покупали лампочку? Имеется ссылка?
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Я на али давно брал ещё на Мухтара. С Мухтара снял на сфку поставил, ближний дальний все работает 3 сезон.
#Aliexpress 831,10 руб. 32%СКИДКА | NAO h4 led moto rcycle головной светильник для gn125 HS1 led moto светодиодные лампы для мотоцикла светильник высокий низкий 20 вт COB 12 в 6500 к 2500 к головная лампа M4
https://a.aliexpress.ru/_N7bzB
