BRP (SKI-DOO & LYNX) BRP Ski-Doo Skandic 600 E-TEC. Защитная резинка на вторичном валу - летит.
Влад1979
5 Дек 2017
Влад
Скандик 600 етек
Скайду 600 етек, 2012 года - уже дважды рвет защитную резинку (кат. #504153054) на вторичном валу вариатора. В результате стираются шлицы на валах и хана подшибнику в коробке. Второй раз прошел всего около 1,5 тыс. Км при скорости до 60 км не настловал. Кто может сталкивался в чем причина? Либо резинку надо садить на какой то герметик?
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Никуя не понял , что за вторичный вал вариатора?
mazayserg
3 Мар 2012
Мот Yamaha FZS-1, был Lynx army 800 сейчас Skandic swt 600 ACE
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Фото есть?
VtornikSneg
8 Ноя 2018
Без техники пока что
НА герметик не сади, т.к. потеряет эластичность. Возможно качество такое, или место посадки не совпадает
11 Фев 2013
Ярославль
акваланг
Цилиндрическая резинка закрывает место сопряжения ведомого вала с коробкой,че там такого,она вращается вместе с валом.Что может нарушить её целостность,если она сделана из маслостойкой резины
Влад1979
5 Дек 2017
Влад
Скандик 600 етек
mazayserg
3 Мар 2012
Влад1979
5 Дек 2017
Влад
Скандик 600 етек
Влад1979
5 Дек 2017
Влад
Скандик 600 етек
Деталь под номером 2 и 44. Вопрос: кольцо пластиковое на резинке у кого- нибудь стоит? Оно первое пошло в износ, в результате как я думаю повредило резинку.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Фото, потом будем думать.
mazayserg
3 Мар 2012
Думаю, что твой аппарат попал под тех. эксперимент BRP. Вот нормальный чертёж.
С этим вариантом никто и никогда не знал проблем. Просто закажи и поставь нормальную резинку с номером 504153054. Она под номером 2.
Но реальное фото дай.
Влад1979
5 Дек 2017
Влад
Скандик 600 етек
Реальных фото не вижу смысла так как именно этой резинки нет. Смотрел вчера у товарича на линусе, у него стоит тоже только деталь под номером 2. Буду пробовать ставить только ее при получении.
