Обе тарелки это уже тяжело одна тарелка со шкивом получилось разница в весе 2кгЯ думаю, что алюминий более вязкий метал, по сравнению со сталью. Поэтому лучше захватывает ремень. Хотя обороты большие, может и сталь будет работать. Но тогда обе тарелки делать надо из одинакового материала, и пробовать
Балансировать внутреннюю щеку не обязательноТогда родную надо ставить, из одинакового материала. Еще и балансировать надо.
Стой стороны идут подшипникиДороже в изготовлении и тяжелей по весу. Каждый лишний грамм это килограммы нагрузки на вкладыши коленвала при таких оборотах вариатора.
А чем его можно убить вариком уж это 5% из 100 что вряд лиДелай , бум ждать темы , как я убил двигло паласа.
Заблуждаитесь,обязательно нужно балансировать! Коленвал умрет ваш очень быстро если этого не сделать,а если вариатор оборвет на полных оборотах ,тогда вам я совсем не завидую! Мое ИМХО кроилово!Балансировать внутреннюю щеку не обязательно
Несоглашусь. Есть вариаторы на них ставятся венцы стартера вы же их не балансируете.Заблуждаитесь,обязательно нужно балансировать! Коленвал умрет ваш очень быстро если этого не сделать,а если вариатор оборвет на полных оборотах ,тогда вам я совсем не завидую! Мое ИМХО кроилово!
И как может бить щека если она выточена на станке а не отлита вформеНесоглашусь. Есть вариаторы на них ставятся венцы стартера вы же их не балансируете.
Венец устанавливается и вариатор балансируется,все остальное самоделкины игрушки для столь серьезного узла.Несоглашусь. Есть вариаторы на них ставятся венцы стартера вы же их не балансируете.
Изначально ваша заготовка так же была отлита в какую то форму ,а уж потом вы из нее выточили щеку.И как может бить щека если она выточена на станке а не отлита вформе
Согласен на счет каждого мнения. Но ситуация была в друго установлен двигатель с меньшем вылетом коленвала от квадроцикла и получилась соосность в ремне поэтому было принято решение выточить шкив вариатора вместе с щекой. Так же для уточнения продаются алюминиевый щеки ремкомплект которые пресуются на шкив они тоже не балансированы, так же на вариатора с венцом венец идет как запчасть к вариатору и взаимозаменяема так же как щека. Но всеравно спасибо за мнение и советы все принято во внимание по испытаниям отпишусь.Изначально ваша заготовка так же была отлита в какую то форму ,а уж потом вы из нее выточили щеку.
Не думайте что я вас хочу в чем то переубедить,я сказал свое мнение ,а уж вам принимать решение что делать.
ps: если уж очень откровенно,скажу так, имея технику за несколько сотен тысяч рублей экономить на собственной безопасности,просто не серьезно!
Ps: токарные станки коллибрована и биение у них отсутствует мое мнение что щека откалибрована вместе с валом.Изначально ваша заготовка так же была отлита в какую то форму ,а уж потом вы из нее выточили щеку.
Согласен. Хотел услышать мнения спасибо. Пишите буду рад советам предложениям.Покажет только практика.
Шлем не забудь одеть, когда испытывать будешь!Согласен. Хотел услышать мнения спасибо. Пишите буду рад советам предложениям.
