Снегоходы TUNGUS 400/500L/600L - мечты сбываются.
Rokfor54
17 Ноя 2019
Нсо с. Верх Тула
Викторович
Ирбис тунгус 400
Склизы подходят от brp. Я себе поставил на 400 ку только обрезал сантимов десять ивсеи встали как родные.
Rokfor54
17 Ноя 2019
Нсо с. Верх Тула
Викторович
Ирбис тунгус 400
Склизы с брп поставил покупал за 3200. Весной ещё так как свои спалил по не опытности
Dryg123
26 Дек 2018
Мур. ОБЛ. г. Кандалакша
Снегоход динго, тунгус 600
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
объёмы продаж уже должны подразумивать и снабжение запчастями в том числе. По факту почти нечего нет.((
Может доростут до нормального сервиса,к тому же это всем выгодно.))
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Электрификация
28 Янв 2020
Тайланд
М-103
Gennadigh
11 Авг 2010
кемеровская обл. г.ленинск-кузнецкий
геннадий
ТУНГУС-500 Черри-Тигго, Москвич 400, Жучка,
Не умею рисовать обьясняю, и жду критики, это площадка под двигатель, переднюю ось оставляем на родных сайлентблоках, зад отрезаем от оси и на ось привариваем пластины, под вертикальные сайлентблоки, можно типа верхушки амортизатора, пластины тогда привариваем с верхушкой штока амортизатора, одеваем резиновое кольцо, опускаем площадку, сверху второе с шайбой и гайкой затягиваем, мне кажется не плохая подушка получится, и вибрации такой не должно быть
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Посмотреть вложение 1430205 Не умею рисовать обьясняю, и жду критики, это площадка под двигатель, переднюю ось оставляем на родных сайлентблоках, зад отрезаем от оси и на ось привариваем пластины, под вертикальные сайлентблоки, можно типа верхушки амортизатора, пластины тогда привариваем с верхушкой штока амортизатора, одеваем резиновое кольцо, опускаем площадку, сверху второе с шайбой и гайкой затягиваем, мне кажется не плохая подушка получится, и вибрации такой не должно быть
... Подобным образом делал себе на самопал - передние мощные втулки от тяг реактивных задка Жигулей, задок на вертикальных сайлентах КПП Газели.. Вибрации нет ваще, двигатель не выворачивает, хотя он "играет" В вертикальной плоскости..
Gennadigh
11 Авг 2010
геннадий
Я думаю стоит попробовать, правда с сайлентблоками передними, как быть? высверливать под большие или оставить родные? что посоветуешь? снежик практически разобран, двиг только вытащить, нужно ещё разобраться как ограничитель снять, это нужно двиг вскрывать?
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. Да хз, я б попробовал втулки помощнее.. Эти с аммортов хлипкие совсем.. Но у меня не Тунгус и как бы учить не имею права.. Если только в качестве предположения можно вот такой вариант прикинуть - две тяги от классики на плиту прикрутить по месту и болтами к раме усилив накладками, а на них уже площадку приварить с усилением..
Gennadigh
11 Авг 2010
геннадий
Вот так отхуяри...ть и вварить вместо передних родных, а на зад приварить квадратную трубу прямо к раме и на неё уже ставить подушки
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Вот двиг 15 сил с плитой с букса.Подушки продаются отдельно свободно 250 р. шт.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
