Лодки из ПНД из Новосибирска
27 Янв 2020
Город Томск
Брп
Интересно было бы скопировать абазинскую деревянную лодку, форма посимапатичнее тывинских..
Вельботная корма, причем верх широкий, винт работает выше днища,в волне которую лодка поднимает при движении.
Хотел услышать , возможно ли это из ПНД, как боритесь с скручиванием, какие плюсы и минусы от оригинала. (Вес, долговечность.., как боритесь увидел)
ВЛАДДАЛВ
17 Дек 2018
Владислав
StaRRivers
Как я скажу про плюсы и минусы если я ничего не знаю про ту лодку о которой вы говорите , а про долговечность так по любому деревяшка сгниет быстрее .
Antoha Iman
16 Фев 2016
Приморский край, г. Дальнереченск
Антоха
Снежок, Козлик, Пулька
ВЛАДДАЛВ
17 Дек 2018
Владислав
StaRRivers
Antoha Iman
16 Фев 2016
Антоха
ВЛАДДАЛВ
17 Дек 2018
Владислав
StaRRivers
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
Случайно не Васильева?
Производства Алексея Гордеева из новосибирского Искитима. Поскольку на моем лодочном моторе-болотоходе сейчас стоит винт этого производителя, то сравнивая его с винтом, который стоял до этого ( из Тольятти производства Техномастер) скажу, что гордеевский лучше по своим эксплутационным характеристикам: не брызгает воду вперед, хорошо скорость набирает и скидывает, на малых оборотах тяга лучше и сделан он из нержавейки ( литой), а не сварной из черного железа. Как то так.
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
Вот так винт смотрится в реале. Сам мотор, кстати, тоже производства Алексея Гордеева. Двигатель китайский Зонгшен 21 л. с.
Antoha Iman
16 Фев 2016
Антоха
Вопрос к знатокам. Лопата должна сверху накрывать винт или нет? У нас болот нет, горные реки с перекатами.
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
Винт у болотохода наполовину в воду погружен при работе. Брызги от него хорошие во все стороны летят. Если мотор-болотоход по тайскому типу ( мотор-весло), то необязательно. Хвост в среднем два метра длиной плюс-минус. А если мотор короткий, то обязательно. Иначе весь мокрый будешь. Я прежде чем на короткий сел на длинном катался. Может упрощенно вердикт выношу, но на мой взгляд как-то так....
ВЛАДДАЛВ
17 Дек 2018
Владислав
StaRRivers
Были у меня моторы с лопатой и без лопаты . Брызги не летят.
Лопата будет нужна когда появится реверс , а так это скорее дизайн или ......
Ven
16 Окт 2009
Сургут ХМАО-Югра
Весло
Swimmer 370 XL поищите в интернете, качество отличное.
Antoha Iman
16 Фев 2016
Антоха
ВЛАДДАЛВ
17 Дек 2018
Владислав
StaRRivers
Откройте секрет, как крепится продольный набор к дну? Отверстия вижу в наборе. Болтами к дну на сквозь?
Эти отверстия для фиксации рундуков
На видео подробно о этой лодке
ВЛАДДАЛВ
17 Дек 2018
Владислав
StaRRivers
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?attachments/1423419/
На фото видно с боку прикручены полосы из пнд а потом их привариваем по месту
Вот и весь секрет
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Рулевое управление не кумекали приспособить на данные лодки, под мотор болотоход? А то на дальние расстояния тяжеловато всеже
11k65m
21 Апр 2021
Барнаул
Здравствуйте, интересует лодка из ПНД на ютуб канале видео "Обзор мини аэролодки из ПНД". Размер, вес, как себя ведет по пухляку, на воде, цена вопроса . Телефон для связи не нашел в профиле.
