Устройство TUNGUS
maxdan76
18 Ноя 2012
Данилов, Ярославская обл.
Юрий Владимирович
Все продал, только ноги остались
Чтоб не искать среди флуда крупицы ценной информации, предлагаю вопросы устройства снегоходов Тунгус выкладывать сюда.
maxdan76
18 Ноя 2012
Юрий Владимирович
Устройство раструба для забора охлаждающего воздуха
VladykaEvgenius
21 Дек 2018
Ненецкий АО
Евгений Михалыч
автомобили, скутер, велосипеды
Из какого материала сделаны распределительный вал и масляный насос на 600ке? интересуюсь по той причине, что был стелс росомаха и там пластиковый масляный насос разваливался очень быстро, особенно в холод.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Попробуйте зонгшена написать на офсайте есть контакты..или в сц зонгшена..они по любому все знают...
VladykaEvgenius
21 Дек 2018
Ненецкий АО
Евгений Михалыч
Петр13
22 Дек 2012
Петр
atv110?dingo 110
При сборке перепутал фишки позвонил официалам прислали фотки соединений.
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Stels Россомаха V800 2015г, BRP SWT900AE, Самодельный снегоход, был Шихан-Д2Е, Stels Россомаха V800 2014г
Абсолютно разные двигателя, вообще ничего общего. И маслонасос на Россомахе не пластиковый, а были случаи срезания зубъев прмежуточной шестерни привода маслонасоса и помпы.
На 600-ке обычный примитивно-надежный воздушник универсального применения. Довольно надежный кстати моторчик, на Буранчики давно ставим, ездют себе потихоньку и не жужжат :):)
Taxo
15 Фев 2013
бензо
1. Ведущая звездочка PZ14;
2. Звездочка натяжитель PZ14;
3. Ведомая звездочка:
IRBIS TUNGUS 400 - PZ34
IRBIS TUNGUS 500L - PZ32
IRBIS TUNGUS 600L - PZ28
4. Приводная цепь (530-я цепь):
IRBIS TUNGUS 400 - 58 звеньев
IRBIS TUNGUS 500L - 58 звеньев
IRBIS TUNGUS 600L - 56 звеньев
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Соболь 4х4, неман-2 nissan-30 efi, тунгус600
Регулятор оборотов и все его составляющие(особенно внутренняя шестерня и рычаг-кочерга) расчитаны на определенное количество оборотов, например 3600. А таким способом вы раскручиваете двигатель намного больше. Двигатель то выдержит А вот шестерня регулятора с эксценриками( она скорее всего пластмассовая ) может рассыпаться от таких (для нее бешеных оборотов) У моих знакомых вообще корпус кочергой выломало. Я для себя принял решение,после гарантии, удалять регулятор с разбором двигателя.полностью. Ну а остальные, думайте. Двигатель конечно раскрутиться, но последствия могут быть печальные. Повторюсь что могут быть
Kabich
14 Янв 2019
Tungus 600
Kabich
14 Янв 2019
Tungus 600
Кто скажет что это за кронштейн, и с чем его едят? Поставлялся вместе с 600м!
Я сегодня пытался этот кронштейн прилепить! Только он ставиться взамен механизма регулировки оборотов или как он там называеться!
Kabich
14 Янв 2019
Tungus 600
И ещё вопрос, как отрегулировать холостые обороты на 600ке, а то у меня они большие!
Олег_29
13 Ноя 2014
Кто скажет что это за кронштейн, и с чем его едят? Поставлялся вместе с 600м! Посмотреть вложение 1303176
Я так понял что это пластина ставится после обкатки двигателя в районе где подходит тросик газа и фиксирует рычаг регулятора оборотов что позволяет увеличить число оборотов двигателя до безопасных оборотов ,тем самым увеличить скорость но сохранить двигатель,
Вот по этой регулировке мы все и ждём инструкцию ИМХО.
Типо такая же пластина идёт и к 500 ке .
Олег_29
13 Ноя 2014
Заходил к дилеру посмотрел эти пластины и сделал несколько фоток, увидел что вариатор (ширина под ремень) регулируется шайбами не из нутри , а снаружи за счёт удаления шайбы (их на валу две штуки) вот фото
Также обратил внимание что рычаг переключения реверса на редукторе при включении задней скорости будет упираться в пробку залива масла,а рычаг переключения стоит в нейтральном положении,возможно нет регулировки, а также увидел и показал механикам что болт крепления кулисы не закручен, а всеголишь наживлён вот фото рычага.
Ну и фото крбюратора при увеличении вроде можно рассмотреть его название.
Посмотрел кулису на рычаге переключения передач, мне показалось что он маленький но надо бы замерить его ход и сравнить с ходом рычага переключения реверса на редукторе если они разные то надо думать что из за этого идёт не довключение реверса ИМХО.
Kabich
14 Янв 2019
Tungus 600
В комплекте есть еще 2 уголка, и пластина длинная, ломал голову как и куда ни чего не придумал! нужен инструктаж толковый!!!
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Эти детали для крепления гос.номера.
Kabich
14 Янв 2019
Tungus 600
Заливную пробку до упора закрути! У меня не упираеться а проходит сверху! Когда задняя включена рычаг половину пробки перекрывает!!!
