Вопрос по утеплению потолка под холодной крышей
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Дому три года, нынче решил глянуть что и как на крыше при уличной температуре -35 обнаружил, штук двадцать свистунов (выходит тепло из под утеплителя), утеплитель вата толшина одного листа 5см, общая 20см, четыре слоя уложено все крест накрест, под ватой мембрана какая-то (типо дышащая) потолок подшит плитой ОСБ, еше изнутри потолок подшит изалоном, что делать как быть. А еще потолочное отопление в доме.
Может попробовать весной пенопласт уложиь 5-ку про пенить все углы и сверху ватой (но боюсь что дышать не будет и в итоге сгниет и епнется вся это плита)? Или осенью убрать всю вату и просыпать сухим опилом в 5 см. Что делать?
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
У меня дом 1991 года постройки, тогда все было в дефеците. Кроме стекловаты ничего не было. Выход нашел, купил "вермакулит" в мешках. По пароизоляции насыпал слой 15 см. Оказался очень эффективным утеплителем, не слеживается, заполняет все щели. Очень сыпучий.
Константин58
1 Фев 2010
Ижевск
BRP 1200
Как ты определил, что выходит тепло? При таком пироге этого быть не должно.
При такой температуре не увидит только слепой. Иней в местах прохода тепла. По вопросу. Слои уложены не плотно. Вата легкая, прижима между слоями нет
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Константин58
1 Фев 2010
Ижевск
BRP 1200
Иней - это утечки не тепла, а влаги, которая и должна выходить из утеплителя.
Утечки тепла надо тепловизором определять.
Влага с тёплым воздухом выходит в местах с наименьшей плотностью укладки. При нормальном монтаже точечного выхода пара быть не должно. Кроме того, «потолок подшит изолоном» что , в принципе, не должно пропускать пар.
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Иней и лед на вате
попробовать все переложить заново и сверху 25-кой доской прижать, да вата действительно очень легкая
Возможно все из за теплого потолка, но я его в морозы не включаю.
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
У моих родителей и стекловаты то не было, опил в вперемешку со шлаком и норм
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Вот когда косяки в укладке изолона и он на стыках пропускает пар, тогда и получается точечный выход влаги.
Это нормально с точки зрения теплоизоляции, но указывает на косяки в пароизоляции.
Ага, и пленкой еще, а потом просто поменять всё.
Не надо ничем прижимать (в крайнем случае - решетка), сверху должна быть только паропропускающая ветроизоляция. Если плотность базальтовой ваты выше 90кг/куб, то можно и без ветроизоляции.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Константин58
1 Фев 2010
Ижевск
BRP 1200
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
+1. Я тоже не понял, но промолчал, может что то упустил в конструкции отопления...
Наверное инфракрасное имеется в виду...
А по проблеме- у топикстартера отсутствует , либо недостаточна пароизоляция и пар проникает в пирог утепления. Он сам написал, типо плёнка "какая то ДЫШАЩЯЯ" уложена, скорее всего лежит "Ашка", а должна быть "Бшка", или вообще "Цешка" с проклейкой стыков (перехлёстом полотен и примыканий к стенам). Да и Изолон мог попастся ПЕРФОРИРОВАННЫЙ, типа тож "дышащий" и стыки скорее всего не проклеяны...
За темой послежу, мож чего новоинтересного посоветуют, мне веранду (потолок утеплять) и минвата там совсем не в тему, а пенополистирол (пенопласт) не поддерживающий горение не нашёл...
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Scarlo - Не изолон сам крепил к потолку и стыки скотчем прогонял
Romich, - Вот этого ваще не понял. Накой потолок то греть
Varatovo80, Наверное инфракрасное имеется в виду...
да, второй вид отопления инфракрасное, но в морозы я его не включаю у меня листы инфракрасного остались как-то попробовал они обе стороны греют, по Аш,Бш,Цш, самому интересно стало седня гляну с фоткаю, правда темновато там[/QUOTE]
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Это пленочный пол чтоли?
Лист 1/1 метра и меж собой спаены, греет то здорово, осенью весной очень удобно и экономично, а зимой окна все запотевшие, поэтому зимой либо на печном либо на центральном либо на электрокотле. пол очень теплый и не чувствуешь его, можно допом включать
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Потому что батареи надо ставить под окнами.
Использование пленочного инфракрасного пола в таком формате кажется несколько неправильным.
Нет мы друг-друга не поняли листы инфракрасного отопления прикреплены на потолке, но прогревают и пол. А батареи конечно же установлены. Я же выше писал в морозы использую либо электрокотел, либо печь топлю, либо центральное отоплению включаю. Инфокрасное до -15 только включаю
Так "типо" или дышащая ?
Да вот не помню толи "Ашка", толи ь "Бшка", или вообще "Цешка"
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
Сергей, что бы не париться, сделай следующее ( я так себе двухэтажный дом построил и по профессии строитель) все нахер выкинь и на доски потолка настели картон ( всякие коробки из под телевизоров и прочей лабуды разбери) и сверху 30 см опила. Для Сибири это нормально. Как грится дешево и сердито. Пар с жилых комнат спокойно через этот пирог проходит. И тепло, и не сгниет за десятилетия.
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
С этого и начинай , проблема тут . Мембраны там не должно быть , мембрану ставят с "холодной" стороны , с "теплой" - "мешок" , герметичный .
то
есть это не правильный пирог
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Когда начинал строить так и думал, так вот нахреначил я с ОСБ плитой, по совету "строительной компании" сейчас голову ломаю что делать, боюсь ОСБ не выдержит и с опилом все епнеться
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Сергей, нет у тебя теплопотерь. Есть паропроницание материалов. Между изолоном и ватой заебень хоть полиэтилен, тогда будет все отлично. 20 см минваты лучше, чем опилки на картоне.
Если будешь убирать изолон и обогрев, то тогба лучше Цэшку мохнатой строной вниз.
И это, под ОСБ обязательно должен быть вентзазор.
