Вопрос по утеплению потолка под холодной крышей
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
это не правильный пирог
Если перед ватой мембрана то нет . Пар не должен проходить через "пароизоляцию " и попадать в утеплитель . . Мембрана пар проводит . Самая дешевая пароизоляцяия полиэтилен 200мкр , дальше от кошелька .
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
У вас сложно найти ПСБ-С? Как-то странно.
Вчера ездил в Тверь,хотел пенопластом попутно затарится специально из машины сиденье заднее выкинул чтоб побольше влезло. Спрашивал в "Леруа" и "Петровиче" о горючести того чем они торгуют - в Леруа сказали-их "Кнауф фасад"- горит! В Петровиче вопрос поставил продавца в тупик- Г-3, говорит, горит наверное, даж ленятся сертификат на товар глянуть, не то что покупателю показать... В итоге, чтоб пустым не ехать затарился "Пеноплекс-Фундаментом", но то мне для др. целей...
В минвате я не уверен что получится грамотно потолок утеплить, так как изначально веранду холодной (типа для лета) планировал и кровлю невентилируемой сделал, "Ондулином" покрыл- переделывать не выйдет (всёж 20 рифлёных гвоздей на лист)... Стропила- доска 50Х150, и ниже потолок не опустить (высоты в обрез, у стены метра 2 всего выйдет), планировал с пенопластом утеплить так - меж стропил оставив от обрешётки крыши 4см ветзазора закрепить ОСП 9 мм (типа от мышей), потом 10 см пенопласта с пропениванием стыков, пароизоляция (Б, иль С, либо вообше отражающую "REFLEX") вентзазор и вагонка. "REFLEX" заказал, жду, если не забудут с Москвы привезут, дорогой правда зараза... но плотный, армирован сеткой и с одной стороны блестящий (типо тепло должен отражать...)
Константин58
1 Фев 2010
Ижевск
BRP 1200
Сергей, нет у тебя теплопотерь. Есть паропроницание материалов. Между изолоном и ватой заебень хоть полиэтилен, тогда будет все отлично. 20 см минваты лучше, чем опилки на картоне.
Если будешь убирать изолон и обогрев, то тогба лучше Цэшку мохнатой строной вниз.
И это, под ОСБ обязательно должен быть вентзазор.
А вот это правильный совет. Плюсом будет нормальная влажность в доме.
У меня на досках потолка (со стороны холодного чердака) рубероид проклеенный , на нем утеплитель листовой 25-30 см. Все равно чувствуется недостаток влажности. Пользуюсь увлажнителями.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Использование пленочного инфракрасного пола в таком формате кажется несколько неправильным.
Лет примерно 8-10 назад читал про инфракрасное потолочное отопление, не помню чем от нагревателя чердак отделён, но снизу вент.зазор и вагонка (точто этот момент помню). ЕЩЁ ПОДУМАЛОСЬ КАК ОН ПОЛ ИЗЛУЧЕНИЕМ прогреет, ЕСЛИ ВСЁ ТЕПЛО в вагонке затерятся должно?
А так у меня самого потолочный обогреватель "almac" (мощностью 1Ква) совместно с термостатом вмт-2 работает, до уличной -10 хватает, до +25 прогревает и поддерживает в комнате в 20 квадратов, работает не постоянно, выключается на довольно длительное время, ( тоесть довольно экономично по эл.энергии отопление выходит) пол под ним всегда тёплый (утром босиком комфортно), так как инфракрасник греет не воздух а пол и предметы под ним, а уж от них и воздух прогревается. Можно обогревать зоны в которых находишься, и не греть всё помещение, сравнимо с Мартовским солнышком- припекает. Только вот высота должна быть около трёх метров от обогревателя до пола, а то если под ним стоишь голову "напечёт"...
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Дому три года, нынче решил глянуть что и как на крыше при уличной температуре -35 обнаружил, штук двадцать свистунов (выходит тепло из под утеплителя), утеплитель вата толшина одного листа 5см, общая 20см, четыре слоя уложено все крест накрест, под ватой мембрана какая-то (типо дышащая) потолок подшит плитой ОСБ, еше изнутри потолок подшит изалоном, что делать как быть. А еще потолочное отопление в доме.
Может попробовать весной пенопласт уложиь 5-ку про пенить все углы и сверху ватой (но боюсь что дышать не будет и в итоге сгниет и епнется вся это плита)? Или осенью убрать всю вату и просыпать сухим опилом в 5 см. Что делать?
Только не опилками. Проверено жопа полная. Я так утеплил и все снял нахрен. У соседей на глазах дом сгорел. Мышка провод погрызла они прям это видели на кухни через 10 минут чердак полыхал. Рецепт глина с опилками по вкусу мешаешь и закидываешь . Некоторые известь добовляют. И сверху шлака если есть на случай трещин. Так то лучше керамзит, крупный шлак.
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
На дворе 21 век , какие опилки ?! :confised: Какой шлак ?! :confised: Какая глина ?! :confised:
Лаур
10 Фев 2010
Есть программа на теле Стройка. Телеканала стрим. В ютубе посмотри. Изовер , ваты в топку. Каменая вата базальт еще куда не шло. Пенопласты тоже ерунда, можно только снутри на временной дачи для быстрого тепла и то мыши довольны. А вообще сейчас современные технологии. Подьезжает машина и со шланга распыляет целюлозу попросту муколатуру жидкий кортон с припаркой, эта хрень не горит. Зимой приезжают и по гарантии тепловизором смотрят и добовляют слой. Братан мой так сделал.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Это же, вроде, не пенопласт, а ЭППС. Он да - Г3-Г4.
В Твери ПСБ-С был найден менее чем за минуту: https://www.tvstm.ru/penoplast
Поселок городского типа Кондинское расположен на берегу реки Конда. Доставка товара до пгт. Кондинское возможна водным транспортом в период навигации, при этом до пгт. Кондинское отсутствует регулярное сообщение речным транспортом, либо авиа транспортом, в настоящее время открыт зимник приезжайте на рыбалку (но сейчас мертвый сезон).
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Лаур
10 Фев 2010
У меня в Кондинском друг живет, как его с Семея туда занесло это номер, рассказывал про рыбалку. Работает а Хантах. У нас много кто там работает. Иртыш все речники.
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
LES
17 Июл 2006
Карелия, Лахденпохья
SKI-DOO Renegade Backcountry X 600 e-tek
У финнов по нормативу толщина потолочного утепления должна быть в 2 раза больше, чем стенового. При обычной толщине стен 20 см, на потолок надо 40 см.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Так я про ПСБ-С не тебе писал, а тверскому Александру.
Вонь стоит от ПСБ-Са на чердаке даже зимой в декабре, а при возгорании от продуктов горения выжить нет шансов. Вспомните Хромую Лошадь.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Я не знаю, что у тебя за материал на чердаке, но у меня в гараже лежало 16кубов ПСБ-С - никакого запаха. И он реально не поддерживает горение: жгу горелкой, плавится, убираю горелку - сразу перестает. В хромой же лошади материалы горели и поддерживали горение.
dennikitin1
23 Апр 2014
мишка 660,каракат из урала
Подтверждаю,тоже лежит в гараже несколько кубов псб,вони нету, проверял специально не горит ,плавится
ALEX 35
18 Июл 2017
Всем привет. Теплоизоляция сделана пирогом как на сайте изоспан. Дополнительно, для термоса на потолочный изоспан В наложен пенофол 5мм, отражающей поверхностью вниз + возд. зазор и натяжник. В чердачном пространстве между балок 150х150 лежит теплокнауф коттедж матами 5 см, в перехлест в 3 слоя. Думал буду добавлять еще слой, два, поэтому весь этот пирог так и стоит открытый 7 лет (с крыши конденсат не капает) там же валяется и рулон изоспана для этого, вроде А. Зимой мониторю ситуацию на чердаке - сухо, правда за это время было в районе -30 всего раз, два. В чердачном пространстве организована естественная вентиляция, специально пробивал окно во фронтоне (наружные стены - кирпич) и оставлял воздушные зазоры в подшиве, короче когда залезаешь на чердак, там гуляет ветер. Осенью решил убрать под крышей осиные гнезда, обнаружил, что утеплитель облюбовали шмели, таких сот там наделали. Вынул все эти листы с их домиками, уложил новые, так и думаю оставлять все открытым, для возможности контроля.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Потому что батареи надо ставить под окнами.
Вот вроде дельная статья попалась про инфракрасники. Прошу не счесть за рекламу...
https://greemvas.ru/category/kak-vybrat-infrakrasnyj-obogrevatel#1
