Самоделка из Низовки.
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
самодельный снегоход
Принимайте новенького, хотя ,уже два месяца читаю форум и параллельно строю снегоход. Изначально я целился изготовить мото-собаку с рулевым модулем, но чем дальше в лес, тем больше дров. Ох и ЗАРАЗНОЕ это дело, строить снегоход. В итоге получился детский (маленький, из за гусянки ) снегоходик, но двадцать км. прёт.
lis59
19 Сен 2013
Томская обл. Кожевниковский р/н с. Вороново
мототолкач
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
С удовольствием приму любую критику, понимая, что "Первый блин комом" и сразу облегчу задачу. Лепил из того, что было. 1. мотор слабенький и старый - 6л.с с редуктором и центробежным сцеплением 2. гусянка -буран мини 380-2070-41 3. катастрофически не хватает вариатора. 4 . большой угол атаки гусянки. 5. бесполезная (для такой скорости- 20км/ч ) тяжелая передняя подвеска. 6. Гигантский вес - для такого малыша - 130 кг 7. огромные смешные лыжи из расширителей. Но как говориться, ЧТО ВЫРОСЛО - ТО ВЫРОСЛО.
Voffka29
17 Май 2012
Архангельская обл. Приморский район
Лайка
Андрей, ну так а чего критиковать, недостатки все сам видишь. Если заразу подцепил, значит будешь двигаться дальше, судя по аккуратности изготовления следующие самоделки в тех. плане будут лучше и лучше. Я так и не понял, изначально делал для себя или детский?
Voffka29
17 Май 2012
Лайка
Если настроен на модернизацию, то можно воткнуть вариатор от скутера 150сс, комплект стоит не так и недорого, установка во всех подробностях есть тут на форуме. Максималка подрастёт километров до 30. Ну и гусеницу подлиннее бы.
Voffka29
17 Май 2012
Лайка
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
..... можно воткнуть вариатор от скутера 150сс, ........ Максималка подрастёт километров до 30. ....
К сожалению,не подрастет! При весе снежика 130 кг и мощности 6 л.с. макс. скорость НЕ превысит ( 22-23) км/час. Простая физика.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Гуся мелкая,только по тропинкам поедет. Поэтому не трогай его,улучшайзинг ему не поможет.
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
Не так и дорого, хотел сказать. И обязательно настройка вариатора, всё пошагово так же есть на форуме
Мда, вес конечно большой. Но думаю, тут не очень сложно будет лишнего скинуть
Спасибо за советы, но скидывать что- то жалко, все нужно и сиденье с ящиком на шесть полторашек с пивом и подножки ( стоять оч удобно) и багажник и фаркопф, пущай живёт таким, дочке нравится. тем более моторчик уставший - 4 года таскал инвалидку. DSC06222.JPG
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
НЕ ПОМОЖЕТ - это факт. За то (и опыт сын ошибок трудный) теперь я знаю чего хочу и как ОНО должно ЕХАТЬ.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
Согласен ! А раз снежик уже сделан и советы уже не помогут _ выложил, скорее поделиться ,тем ,чего на форуме нет, а может я не нашел. P_20181102_190019.jpg Например капот целиковый за 1500 р. из
ПВХ вспененный (стандарт) RS Foam 3 мм.а проще - рекламный банер на пластике. В основном народ мучается с металлом или стеклотканью - очень трудоёмко. Ещё если глушак вывести над гусеницей под сидение и не нюхать эту вонь, то, от его тепла в шахте гусянки ничего не намерзает. Может кому то пригодиться. P_20181108_195617.jpg
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
а вот тут х\з:Prostite: может быть обратный эффект:dread:
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
невозможно ехать вечно - встал отлить, а там уже все расстаяло , или покурить. поживём увидим
Блин, ведь встал, оделся и попёрся проверять. Пол часа по рыхлому и укатанному катался в темноте с фарами. поставил - сфоткал. Видимо он на столько игрушечный, что в серъёз ничего не воспринимает. P_20181228_202116.jpg
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Согласен ! А раз снежик уже сделан и советы уже не помогут _ выложил, скорее поделиться ,тем ,чего на форуме нет, а может я не нашел. Посмотреть вложение 1296960 Например капот целиковый за 1500 р. из
ПВХ вспененный (стандарт) RS Foam 3 мм.а проще - рекламный банер на пластике. В основном народ мучается с металлом или стеклотканью - очень трудоёмко. Ещё если глушак вывести над гусеницей под сидение и не нюхать эту вонь, то, от его тепла в шахте гусянки ничего не намерзает. Может кому то пригодиться. Посмотреть вложение 1296957
У меня вроде такой, с рекламного баннера. На сильном морозе становится хрупким и легко ломается.
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
Возможно - я проверял до минус 13. У нас в Питере сильных морозов не бывает. А я специально подчеркнул - ВСПЕНЕННЫЙ . Вы посмотрите, простой
Жесткий ПВХ (пластик листовой) ломается
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
Вариант с ломким пластиком воз IMG-20181129-WA0003.jpeg можен, забыл написать, что мой пластик обклеен с двух сторон самоклейкой - возможно, на нём и держится
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
Всем привет - прошло 8 месяцев и скоро снова СНЕГ и ЗИМА. Покатавшись прошлой зимой по тропинкам и укатанке, понял, что моё первое творение - полная гадость, но приносила радость. К этой зиме купил нормальную гусянку (2878) и скутерный моторчик 150 сс. и глядя на нормальную гусеницу у меня родилось название первенца "ОГРЫЗОК". Маленький, короткий ,смешной. Как и говорилось - улучшайзинг ему не поможет, по этому я его сильно ПОХУДЕЛ. на 53 килограмма, просто табурет с моторчиком и пусть таким остаётся P_20190831_203751.jpg P_20190831_203708.jpg
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
Купив мотор от скутера 150сс- захотелось сделать съёмный модуль, сменный, летние поделки и зимние. Решил сперва попробовать какой вес потащит. ( первый опыт с такими моторами, за то всё в одном флаконе и гена и варик и редуктор. переделал инвалидку. И О ЧУДО. Она поехала с весом немного за 200 кг. P_20190502_201440.jpg Получив положительный результат (спокойно с места, и в горку, по прямой двоих до 50 км ) я её доделал и понял . что для снегохода с такой прытью нужна задняя передача, а на этом моторе её нет. Скутерный моторчик остался на машинке,а мне пришлось покупать от квадрика. P_20190625_202247.jpg Мотор квадрика с реверсом, но попался загадочный. первое - это вал со шлицами д25 - 24 штуки, поискал , вроде атвэшные и динговские подходят. Второе , это название АВАНТИС - вероятно от слова авантюристы, т.к. мотор пришёл голый - без карба, регулятор, коммутатора,катушки. Наверно ОНИ на этом зарабатывают. P_20190903_110320.jpg P_20190907_121629[1].jpg
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
Теперь имея гусянку и мотор с реверсом можно и к зиме готовиться. моторная рамка съёмная, для перестановки, да и двигать её удобно, как по рельсам в поиске центра тяжести. Подвеска - конечно же МИКС. Спасибо Михаилу Гавриловичу из Ульяновска. Переднюю подвеску срезал с ОГРЫЗКА , здесь она нужнее. IMG-20190820-WA0000.jpeg P_20190905_133127.jpg
Mladshoi
4 Фев 2019
атв
хыч 33, уточни пож из чего сделан натяжитель гусеницы и держатель ведущей оси?
а также как надета и какая звезда на ведущую ось?
как крепится ведущая ось к раме?
сам только закупил запчасти, хочу начать реализовывать.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Подвижность подвески имеет огромные плюсы на укатанной не ровной дороге с плотными кочками и камнями, на ней можно передвигаться по обычному грунту, а вот в рыхлом и мягком снегу жесткие склизы лучше.
Пишу не по наслышки, а из личного опыта, так как один из первых на форуме повторил предложенный Михаилом Гавриловичем его вариант подвески гусеницы.
У нас в эксплуатации несколько снегоходов, на плотном снегу снегоход с подвеской МИКС двигателем от квадроцикла 150см3 идет быстрей, чем снегоход со склизовой подвеской с двигателем от ДИНГО 125, а в рыхлом снегу отстаёт.
Удачи в постройки снегохода! Да и вообще в жизни и творчестве!
