Динго Т150 установка новых двигателей(рукоблудство форумчан)
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Сергей Иванович, присмотрелся к редуктору у Бардина на видео, у Вас ведь не такой, это он сам инициативу в выборе проявил? Я к тому что редуктор полностью шестеренчатый и при движении передним ходом передача осуществляется через промежуточный вал, который на втулках (скорее всего как можно понять на доступных фото) и их скорее всего будет быстро изнашивать, ладно бы для заднего хода, а так ....
Еще вопрос по цепи, как предложение, у него цепь родная остается, а гусеница на 45 шипе и мотор в двое сильнее стокового. У меня когда-то батя на иж-49 при использовании грязевой шипастой резины, переделывал звездочки под цепь 19,05, эта цепь до сих пор ходит. А родные ижевские и 530 (тогда "комбайновские") вытягивались быстро, на сезон не хватало. Не разумней было бы в таком случае редуктор использовать муравьевский или СЗД переделанный на цепь с внутренним заводским передаточным отношением уменьшенным вдвое и цепь 19,05 ?
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
irbis dingo 125,150, Капитан 230cc, Long154"
беда этого редуктора, что он воет как самолет, надо искать косозубый, он и ходит дольше
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
нечего не надо, 530я цепь идет на двигателях до 1200сс, и на разрыв она 12500 чего то там, но это не наша китайская, если взять DID сальниковую которая будет в районе 3000-4000 , то сносу ей не будет на этом двигателе и 45м шипе, а наша 500р стоит.
timoxa13
21 Фев 2014
Тимофей
Irbis Dingo T125
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Ну это еще не факт что у Бардина такой редуктор установлен, раз Вы говорите что есть косозубый, это я по внешнему виду подумал что такой. Про косозубый редуктор ссылку не дадите ознакомиться? Он кстати не как самолет тогда будет стоить?:D
Честно говоря я хотел сначала себе на стоковый динго цепь 19,05 поставить и забыть про неё, но так как пока на звездах выработка не большая и цепь еще походит (пробег 1500) решил отложить это до износа родных звезд. Цепь DID может и хороша, но по мне при переделке лучше изначально закладывать повыше прочность, чем рассчитывать на качественные импортные комплектующие к тому же дорогостоящие. Тут где-то на форуме видел рваные родные цепи, так и движок наш с ходовой не как у Бардина, задумка в том, чтобы цепь и звезды не стали расходником как сейчас. Я не настаиваю, а предлагаю как вариант к рассмотрению при переделке.:handshake2:
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
у Бардина именно такой редуктор, кольца стопорные там полная сыромятина, разгибаются и не сгибаются назад, и воет он.
еще раз повторюсь у 530 цепи очень хорошая прочность если это не голимый китай, ставят на мотоциклы с объемом до 1200сс, там далеко не 30лс и 30 нм, и цепь живет
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
А откуда знаете, что воет он, что кольца сыромятина. Вы его уже использовали в деле?
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
сейчас Бардин его мучает, уже чинил.
Это он говорил, что воет? Спрашиваю потому, что на будущее имел его ввиду, если свой сломается. Поэтому очень интересно. По характеристикам, как пишут изготовителя, там супер закалки, долговечность работы, прям медаль уже нужно давать! !)
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
На дингаре пробег больше 4000км.С родным мотором 3000.Имею две цепи в наличии 530е.Одна родная,другая от комбайна.езжу каждый сезон на другой,постоянно смазываю аэрозольной смазкой.Обе целые.На лето кидаю их в ёмкость с маслом,трансмиссионным:)
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
может и закаленный, дело то не в закалке, а мелком и прямом зубе, но кольца такие, разогнул и выкинул
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
вот я и говорю что 530 цепи с запасом, даже на 600сс у тунгуса
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Я в горку на своем 600 градусов по 50 поднимался, метров 30, думал встанет или че нить порвет(цепь) нихрена не произошло, все осталось в целостности. Не голословно, а именно так и было.
Реакции: 488
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
такой двигатель для нее не нагрузка
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Здесь нагрузка как раз и есть. Сам снеж, + водитель 120 кг, плюс нагрузка в подъем. Замок стоит по привильному, в противоход.
Я про цепь, что она достойно держит нагрузки. На Динго 150 только смазывать надо было время от времени и никаких проблем.
Тунгус66
10 Мар 2017
Новая Игирма
Олег Валентинович
Динго 150 17 г МД Полярник на 17 звезде. Шишига. Т 16 Ттр 250
я брал вот здесь,нового образца,с длинным выходным валом,у него ведущий вал на трёх подшипниках
Серей Иванович подскажи ещё раз по реверсу
https://rubinskdog.ru/motobuks/motozap?product_id=433&limit=100
Такой подойдёт? Хочется заказать все в одном месте .
Они есть от мотобуксов под 500 и 600 гуску! Какой лучше брать?
И ещё есть реверс с тормозами. Почему вы использовали родной тормоз от динго. Не хочется родной мотор дербанить. ..
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Почему не пойдёт,пойдёт:handshake2:
Лучше под 500,меньше вал обрезать:handshake2:
Зачем тросовый реверс,если родной гидравлический есть.Мотор дербанить и не надо,просто снимаешь тормозной механизм и ставишь на новое место.А так надо будет снимать гидравлику всю с руля и предохранение от случайного запуска стартера,на тросовом тормозе,уже не сделать:(Всё просто должно быть по феншую а не по мотособаческому:laugh::Bravo::handshake2:У меня на мотособаке и то гидравлика стоит и запуск стартера как положено:handshake2:
