Пластмассовые втулки на месте , я сегодня смотрел. Вот на картинке где буква К , мне эту пружину я так понял нужно еще сильнее сжать ? Где тогда еще дырку то сверлить мне ?
На фото, где буквы Н (начало пружины) и К (конец пружины), сфотографирован случай, когда преднатяга пружины нет. Это так у нас было на простом Мини с завода.
Еще фото, добавил номера "1п" - выступ первый подвижного конуса, "2п" - выступ второй подвижного конуса, "1н" - выступ на неподвижной части (соединена шпонкой с валом ведомого вариатора (забыл как эта штукенция называется)).
Чтобы сделать преднатяг пружины, нужно:
- снять с вала неподвижный конус (на фото его уже не видно, он тоже соединен шпонкой с валом ведомого вариатора),
- затем снять стопорную шайбу с половинчатой запорной втулки (из двух частей состоит, тоже не помню как правильно называется) и половинки достать из паза на валу, отжав слегка подвижный конус.
- Затем подвижный конус чуть под выдвинуть по валу наружу, и повернуть (на себя по фото), чтобы выступ "2п" встал на место выступа "1п" (против выступа "1н").
- Потом задвинуть подвижный конус по валу за паз на валу, вставить половинки втулки в паз и зафиксировать их стопорной шайбой.
Пружина будет закручена на 120 градусов.
Если нужно преднатяг пружины сделать 60 градусов, то между выступами "1п" и "2п" в подвижном конусе нужно просверлить отверстие и вставить в него начало пружины "Н", затем завести выступ "2п" в зацепление с выступом "1н".
Преднатяг пружины будет 60 градусов.
