Как вам гусеничный мини БОЛОТОХОД "Пелец"
Циник
10 Окт 2017
Норильск
цф 500-2а, гепард 850
Вывод вкорне не верный. Момент, это по сути тяга. Варик, как бы не при делах. Выход ремня у него зависит от оборотов.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Пелец Мини, Белый Лис
Если "варик не при делах", тогда надо менять двигатель (по логике Дмитрия).
Но даже для этого двигателя варик слабоват, и даже если будет более мощный и тяговитый двигатель (предположим, с крутящим моментом в 70 Н-м при 2500 оборотах в минуту) варик и тем более к нему не подойдет, потому, что он раскроется ровно на столько, на сколько он раскрывается сейчас с Зонгшен.
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
мототолкач,каракат чебуратор
При раскручивании двигателя от 2500 до 4000 крутящий момент падает,а потому "излишняя" мощность и нужна.
Циник
10 Окт 2017
Норильск
Можно поэксперементировать с весом грузов....
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Можно, но есть ограничения, самоход может появиться.
Интересней была идея у Петрович11, он к вариатору Сафари, делал устройство для автоматической блокировки вариатора в сработавшем положении, но у него не было придумано автоматического выключения этого режима (выключать нужно было вручную рычагом, а это уже не безопасно).
Циник
10 Окт 2017
Норильск
Самоход.... Это практически не реально...
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Проверено, самоход сделать очень даже реально. Заводить на скорости и то будет трудно, вариатор от стартера начинает схватывать.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Сегодня заходил на сайт Пельца и обнаружил среди вездеходов с пробегом Пелец Мини3 2018 года выпуска и по цене 398 000 руб. (дешевле на 100 000 руб).
Вот скрин:
Не думаю, что его сильно укатали за 3 месяца на тестдрайвах. Хотя пробег и моточасы по приборчику могли бы написать.
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
Циник
10 Окт 2017
Норильск
Вот скрин:
Если учесть, что ещё недавно, по акции, за эти деньги можно было бы взять абсолютно новый.....
Кстати не вижу смысл продавать его, мероприятия же не законьчились.... Вот только если скоро не выйдет обновление на миник...
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
То есть в новогодние каникулы произвели,и три месяца катались.Бред сивой кобылы.Не находишь ?
Может быть и бред. Но главное, что цена меньше по сравнению с совсем новым Мини3, можно брать.
Вот моему Мини3 на тестдрайвах, действительно досталось.
За полгода тестдрайвов было наезжено 100 км (10 моточасов), погнуты бока (выправили на заводе, подкрасили и обклеили рекламой), правое ухо изогнуто, а левое ухо изогнуто и разорвано (спереди снизу уши), две спицы в левом приводном колесе гусеницы были погнуты с краю, левая гусеница надорвана сбоку, в вездеход попало литров 100 грязной воды и сзади все забрызгано грязью и покрылись ржавчиной диски тормозные, через полуоси из КПП вытекало масло (завод дал мне новые полуоси с тормозными дисками, сальниками, поставил все новое сам).
tag515
8 Дек 2016
пелец мини
Ждем результатов поездки.
К сожалению время было ограничено, но тем не менее результат такой. Максимальное время непрерывного движения было около часа (минут 55), в основном 2 передача КПП, условия движения (тоже важно) разные - снег по просеке, снег по озеру. Температура воздуха около + 3, максимальная температура двигателя в этих условиях составила 107 градусов. По моему достаточно эффективно.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Результат хороший. Андрей, ты теперь планируешь сделать постоянную перегородку?
Тоже попробую, в одну сторону проеду с картонной перегородкой, в другую сторону без нее.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Вынес воздушный фильтр из под капота на крышку капота:
Воздухофильтр не очень удачно расположен, но другого места не могли придумать.
Циник
10 Окт 2017
Норильск
А может надо просто вентилятор установить на продув?
GLONAT
31 Дек 2015
стэлс 600 викинг , Пелец 300
всем привет. подскажите,как открутить, не сломав крыльчатку. И в какую сторону крутить.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Алексей, я не знаю как открутить, но думаю, что нужно уточнить марку двигателя, а так же причину, для чего нужно откручивать что то.
Циник
10 Окт 2017
Норильск
Варик и есть варик. Что здесь, что на квадре принцип один. Упор с помощью съёмника или фиксация деревяшкой и ключь с хорошим "демократизвтором". Обычно на герметике сидит, так что можно погреть горелкой, но не увликаясь сильно. Я справлялся без нагрева. Поддаётся с большим усилием.
Куда крутить прекрасно видно по торчащей резьбе, так что вопрос неумесный.
GLONAT
31 Дек 2015
нужно уточнить марку двигателя, а так же причину, для чего нужно откручивать что то.[/QUOTE]
Добрый день.не работал ручной стартер.открутил. нет храповика. написал на завод, те перенаправили
в Лебедев Моторс Тула,мол -поставщики двигателей. эти прислали,а храповик на стартер не налазит,
Лебедев своей ж клянётся, что запчасть от моего мотора. вот я и думаю, мож старый хозяин чо намудрил,
мож стартер не родной.возможности узнать,-нет.Нужно попробовать установить храповик
Alexandr/gadiHa
24 Авг 2016
Alexandr
Пелец мини 2 - 700 куб. Тингер С 500. CF-Moto 800. Stels ATV-800. AVANTIS HUNTER 200 BIG LUX.
Что бы открутить нужен пневмо ключ, желательно тот что в шиномонтаже присутствует, которым колеса авто откручивают.У него есть ударный механизм и он откручивает гайки на ура просто и посмотреть на саму резьбу в какую сторону наклонена и откручивать во братку.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
мож стартер не родной.возможности узнать,-нет.Нужно попробовать установить храповик[/QUOTE]
Алексей, я не знаю про этот двигатель ни чего, подсказать, к сожалению, не могу. Может быть тебе связаться с продавцом (предыдущим владельцем твоего вездехода) и спросить у него, может быть он какую то деталь не поставил, потому что не пользовался ручным стартером?
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
У моего Пельца Мини3 гусеницы при движении скрипят (резиновые катки задевают за резиновые шипы). Помимо скрипа, это еще и трение, то есть дополнительное сопротивление движению.
Как бороться с этим скрипом?
Может быть рабочие поверхности катков должны быть из другого материала, который по резине легко скользит?
Циник
10 Окт 2017
Норильск
На терранике так и реализовано.
А так... ну скрипит и скрипит...
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Скрипит, значит дополнительное сопротивление, а движок то и так не больно сильный, лишних лошадей нет.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Наверное нужно проверить центровку гусениц на вывешенном вездеходе и катки на предмет нахождения в одной плоскости.
