Как вам гусеничный мини БОЛОТОХОД "Пелец"
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Пелец Мини, Белый Лис
Катались на Пельце по лесу до умершей деревни, Пелец едет нормально, только мелкими деревцами всю лесную дрожку завалило:
wini
20 Окт 2015
сургут
дмитрий
болотоход пелец мини тайга патруль 550
Пельцеводы у кого может быть было правый поворот не работает чуть по качаеш начинает работать гидроцилиндр менял прокачивал проедиш нагревается и не работает.
Да у меня также почемуто именно правоя сторона
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Проблема у Пельца такая видно есть. Последний раз обсуждали ее страницы 3-4 назад на этом форуме.
У нас тоже был один раз перегрев правых тормозов и полное пропадание поворота на право (от сильного нагрева образовались пузырьки газа в тормозной жидкости). Потом, летом, когда вытаскивал весь агрегат с его рамой из корпуса Пельца, обнаружил, что консоли, на которых крепятся суппорта и наружные подшипники полуосей, изогнуло. Тормозные колодки стали не параллельно тормозному диску, они все время находились в контакте с диском и снашивались наискосок. Завод сейчас стал консоли делать толще в два раза и суппорта стали ставить от переднеприводного ВАЗа. Мы когда заменили эти консоли, тормозные диски и суппорта, тоже долго прокачивали правую сторону (левая прокачалась быстро). Не знаю почему, но вправо руль двигался легко, и даже задевал тормозной ручкой за каркас лобового стекла, а влево все нормально было. Сейчас уже вроде бы все притерлось или уже привыкли и не замечаем разницы.
Леня26
4 Май 2019
Пелец 300
Знатоки и владельцы вездехода Пелец, прошерстил весь интернет, но так нигде и не нашел ответ на вопрос, кто нибудь переделывал ходовую на Пелеце 300, интересует установка пружины для более плавного хода. Загорелся идеей усовершенствовать вездеход и сделать подобие ходовой, как у 2 мини .
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Александр Лапсаков снова покатался на Пельцах и снял видео, и как всегда все гладко и ровно, только положительные эмоции. Хотя я бы отметил, что Пельцы очень сильно раскачивает взад-вперед и лобового стекла нет, это тоже наверняка неудобства доставляло наездникам.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Вторая часть видео от Александра Лапсакова:
Пелец Мини по дороге ехал со скоростью 35 км в час (ближе к концу видео промелькнуло). Наш Мини так быстро ездить не может.
Pilot72
16 Мар 2017
Пелец транспортёр т600, Argo 750 HDI
Продам Пелец транспортёр Т600 2013г.в. Наработка в пределах 250 м/ч. Цена 500т.р.
Suroviy
30 Окт 2014
Город-герой Москва
Федор
В 2015 году, на 28 странице я написал пост о возможной продаже Пельца.
Прошло всего то 4 года и мы решили его реализовать, так как есть другая техника.
Если кому интересен то прошу писать на почту:
kostyuha@list.ru
Модератора прошу не удалять и не переносить данное сообщение в раздел "Купля-продажа"
Так как техника специфическая, не каждый зайдет в тот раздел.
По цене: если честно даже не знаю за сколько его продать. Предлагайте.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Что то тема Пельца совсем подзатухла.
У нас тоже Пелец простаивает, не когда покататься. Вот за камнями ездили в середине июня:
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Сегодня хотели прокатиться на Пельце до соседнего болотца, посмотреть на морошку, но Пелец заскрипел. Скрип раздавался из наружного подшипника вала привода левой гусеницы. Решили вернуться и посмотреть. Под крышками оказалось все ржавое. Вода видно высохла и все заскрипело.
С левой стороны подшипник с вала снялся легко, с правой стороны снимали съемником. А из гнезда выбить подшипники удалось с трудом. Очень с большим натягом посажены внешней обоймой. Даже сальник выбить, слегка не испортив его, не удалось, а подшипники и вовсе сломали, доступ есть только к середине подшипника.
Вода в подшипники попадает как через наружную железную крышки, так и через сальники. На ось наматывается трава вплотную с сальником и сальник начинает пропускать воду и грязь. В сальниках, к стати пружинок внутри сальника не было. В магазинах у нас сальников таких не оказалось, только под заказ, поставили пока старые.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Посмотрел в документации сальник указан 30х62х10, может быть кто то знает, где такие сальники применяются?
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Стиральная машина BOSCH
Сергей, спасибо за подсказку.
Продавец в магазине автозапчастей тоже сказал, что сальник от стиральной машины, марку только не назвал.
Чего только в Пельце нет.
Pilot72
16 Мар 2017
Я заказывал здесь: http://market-seals.ru/ Подшипник менял на широкий роликовый, тоже закрытый. Ставил без внутреннего стопорного кольца. Пока все работает,
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Алексей, спасибо за ссылку, воспользуюсь при случае. Мы пока поставили старые сальники, на внутреннюю кромку сальника я еще поставил пружинку от другого сальника, а вообще то мы планируем сделать масленки на железной крышке, с подшипников снять защитные крышечки и после каждой поездки просто шприцевать этот подшипник до выдавливания старой смазки через сальник.
К стати, может кто знает от чего эти железные крышечки, похожи на крышечки от ОКИ?
Nik238
17 Янв 2019
Nik nik
Пелец III GB750
Подскажите, может кто встречал. Пелец стал на полбаке глохнуть. Особенно на кочках. 100 метров встали, покрутил завелся и дальше 100м. На полном баке едет нормально.
Где искать?
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Где искать?
У бензобака дренажное отверстие нормально? (шланг выведен под воздухофильтр, то есть двигатель еще и воздух из бензобака откачивает).
Может быть бензонасос не может закачать бензин (подсос воздуха где то есть).
Nik238
17 Янв 2019
Nik nik
Пелец III GB750
Вроде все пересмотрел. везде плотно сидят трубки. Руками не провернуть.
Шлаг вентиляции присоединен к воздушному фильтру. Думаю уже может в крышке дело. Воздух пропускает.
Или нужен обратный клапан на трубку вентиляции. В машинах же они стоят.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Шлаг вентиляции присоединен к воздушному фильтру...
Совсем то шланг отключи от корпуса воздушного фильтра и попробуй, что измениться при не полном баке.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Сегодня ездили на Пельце посмотреть клюкву. С клюквой так себе, хорошие кочки с ягодами попадают совсем редко.
При заезде еле проехали по старой колее, в прошлый год колесами каракатов нарыто было глубоких колей и все это в воде, мы в прошлый год еще кое как проезжали по ним, а в этот год ехали первыми, все так же в воде и на пузе еле пролезли. Гусеницы крутятся, на спидометре скорость 6 км в час, а мы на одном месте, качаемся слева на право, чтобы хоть как то помочь Пельцу зацепиться гусеница за что то по тверже.
На обратном пути Пелец упорно не хотел отворачивать от сосенки сантиметров 15 в диаметре. В болоте старая просека, по которой мы ехали, залита водой, раза три мы пытались отъехать назад и чуток подрулить, подрулить не удалось, а выкопать приличную яму в мокром торфу получилось, пришлось воспользоваться лебедкой, чтобы отвернуть Пельца от сосенки. Пока барахтались в выкопанной самими же яме, что то завоняло и даже дымок пошел, рассмотреть не успели. Я предположил, что торфа задом зацепили и он высох на глушителе и подгорел.
Но самое интересное случилось уже дома. Отвязали Пельца и самосвалом сгрузили его из прицепа. А двинуться уже ни куда больше не можем. Посмотрели, оказалось, что ведущий вариатор не сжимает ремень. Стали его откручивать, а он не откручивается. Еле открутили. Втулка на подвижной части вариатора почему то стала клинить, расклепало ее что ли. Накрутили "голову" от старого вариатора и заехали в гараж (у старого вариатора эта втулка наоборот, хлябает на валу, из-за этого она расслаивает ремень). День сегодня был теплый и температура в моторном отсеке была большая, но и в другие поездки жара бывала в моторном отсеке (и не только летом). Может быть было у кого то такое с вариаторами Сафари, чтобы латунная втулка (а может быть и из другого сплава), не стерлась, а наоборот сжалась и перестала свободно передвигаться по валу вариатора?
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Вариатор наладили (шкуркой пришлось втулку подточить, чтобы налезла на вал). Заменили заодно пластмассовые втулки, одну пробило совсем, остальные тоже изрядно подносились (ремкомплект поставил новый перед зимой и что то мало постоял, предыдущие втулки заменил, проработали больше, но износ был меньше).
Вчера снова поехали искать клюкву (на дальний кордон). В октябре 2016 ездили туда на маленьком зеленом Пельце. Утром, когда уже проехали последнюю жилую деревню, на лесовозном усе встретили трех баб и у каждой по пустому белому пластмассовому ведру (плохая примета сработала, хлебнули мы лиха в этот раз). За 3 года все сильно заросло, по делянке то проехали относительно нормально и даже в затопленный лес на краю делянки заехали вроде бы в том же месте, а потом увело нас в право, вдоль делянки, а там даже пешком в длинниках не пройти, коряги, поваленные деревья с корнями, все в воде. На навигаторе от прошлой поездки осталась, только одна точка в болоте, где клюкву собирали, а трека почему то не записал. Бедный Пелец у нас и на дыбы вставал и чуть вперед не кувыркался (сначала на корни деревьев возле стволов еле вскарабкается, а потом с них в воду на пол метра резко уходит).
Сначала стекло чуть не разбили бодаясь со стволами деревьев, разогнулись железки защелок. Потом наехали на корни поваленного дерева левой стороной, правую сторону вездехода приперло к стоящим еще деревьям. У Пельца не хватило сил, чтобы прорваться вперед через этот капкан и хорошо, потому, что рухнул бы он примерно с метровой высоты (с корней повалено дерева), примерно на метр в воду и там еще две толстых поваленных осины треугольник стволами образовали. Воткнулись бы мы туда и вообще не взад не вперед, а Пелец бы даже водой затопило. Пелец на правом боку, левая гусеница в воздухе, я на ней стою, чтобы Пелец еще сильнее на правый бок не перевернулся. Назад Пелец ездит очень плохо, с трудом и щелканьем цепей, нам все таки удалось спихнуть Пельца с корней и развернуть в лево на 90 градусов. Проехали наверное метров 5 и снова в ловушку попали между большими деревьями заклинило и на дыбы поставило. Снова со щелканьем цепей еле назад сдали. Я попытался найти пешком какой путь, но пройдя метра три провалился (лопнула деревяшка подо мной) и начерпал в сапоги воды. Развернулись за несколько попыток и поехали в обратную сторону по своему следу метров 50, потом взяли влево под 90 градусов от этого следа. Вроде бы чуть по лучше ехать стало. И до точки доехали. Пособирали немного ягод (вернее собирал только Андрей, я носки и сапоги сушил на горячем капоте).
Цель была доехать до озерка, которое в чистом болоте. Нужно еще было проехать по буреломам метров 500, а потом уже по чистому болот у до озера еще около километра. Поехали по навигатору к озеру и снова неудача. Наскочили на какой то не сгнивший ствол сосенки (сантиметров 10 в диаметре), который встал "колом" в днище Пельца, его частично вдавило в болото (до твердого грунта), а верхний конец попал между корпусом вездехода и продольной несущей балкой гусеницы и уперся в резиновую гусеницу между третьим и четвертым катками. Пелец повис левой гусеницей на этом колу, гусеница в воде, аж катков не видно. Деревяшку эту мы видим, если наклониться, но бензопилой перепить ее не возможно (или гусениц распилим или цепь порвем у пилы). Тут помогла бы может быть небольшая ножовка по дереву, но ее у нас не было. Кое как разворачивая Пельца в лево правой гусеницей и усилием двух человек, нам все таки удалось стянуть Пельца с кола.
До озера доехали нормально. Клюквы на чистом болоте почти нет, у озера тоже маловато. Объезжать озеро не стали, перекусили и поехали обратно на точку ягод пособирать.
Хотя у меня видео камера была с собой, но в стрессе самые острые моменты не снял (камера мешала вытаскивать Пелец и я ее положил в сумку и достал, лишь когда с пенька слезли).
Oleg 54
27 Мар 2015
Вулкан
Попробуйте двигаться в таких местах галсом, т.е зигзагом, относительно этих коллей.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
По просекам не сильно разбитым мы так и ездим, причем Пелец сам так едет от одной обочины просеки к другой, даже подруливать иногда не приходится. Таким способом мы и напоролись на сосенку не посильную для Пельца и закопались в торф. А на заезде в болото уже не получается маневрировать ширина каракатов больше Пельца и траншею они вырыли с крутыми обочинами и заполненную водой и еще ольхи приличные по ее краям стоят. Пелец способен перемещаться только от одной кромки этой траншеи к другой, но забраться на обочину уже не получаться. Но лучше туда вообще не соваться, использовать преимущество Пельца в малых габаритах. На обратном пути из болота мы так и сделали, вначале траншеи выбрались из нее в кустарник и проехали эти 100 метров в целик, маневрируя между ольхами.
