Да, сам видел птс, Там тип ТС указано "Вездеход класс-3".У Пельца есть преимущество, перед некоторыми вездеходами. Вместе с вездеходом покупатель получает документы на вездеход и вездеход можно поставить на учет в гостехнадзоре.
Благодарю за обилие ссылок, всё это очень познавательно, но тем не менее ни одного дельного совета я так и не неашёл. А в видео вообще, единственная зависимость (количество шайб от нагрузки) и то указана не верно. Ведь чем тяжелее грузы, тем на более низких оборотах вариатор будет стремиться перецти на максимальную передачу. Автор же утверждает, что если техника работает в тяжёлых условиях, то грузы нужно утяжелять (увеличивать количество шайб).Если у вас точно "Поврблок" то тут на форуме есть тема http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/100612/
есть страница в контакте https://vk.com/public87160731
есть сайт http://powerbloc80.wixsite.com/powerbloc
есть видео
Если у вас такой, вы бы для начала фото своего вариатора сюда положили, вам больше про него сказали бы ктонибудь
его узнает, может какой нибудь китайский клон , все таки этот вариатор ставят на снегоходы дорогих брендов да и цена у него приличная.
Евгений, не забудь потом нам рассказать....
Вот как всегда придётся самому во всём разбираться.
Ну раз это вариатор делают в Канаде надо у них на сайтах и поискать всю эту информацию, а лучше всего попробовать связаться с производителем[QUOTE="UjinRem, post: 4740107, member: 101225"
Это не претензия не к кому, это просто "крик души" ))
Будем ждать, я думаю всякая информация будет полезна для владельцев Пельца .Разобрался я вроде уже с этой поделкой, чуть позже опишу что как. Сейчас нужно спешить технику доделывать.
У нас эти рычаги покрашены обычной краской. Порошкова краска зеленая у нас, она стоит лучше. Хотя в подвеске гусеницы тоже есть места, где и она стерлась или отслоилась.Что бы порошковая краска не слазила...металл надо перед покраской пескосируить!!! Никто этого не делает...нужна большая Камера или пескоструить с большого компрессора! А это удорожание...бизнес))) и так берут))
Александр, какие новости есть от Пельца?Ну что ГОСПОДА ! забрали вчера мой Пелец-2 на завод на доработку , устранять косяки дилерские. Хорошо что за их счет забрали и все устранять будут , а то что то накладно . Я еще им сказал что бы они мне поставили дизель двигатель WEIMA WMC 290F (20 л.с.) ЧТО можете сказать про него ? если что вот сылка на сам сайт , он только в хохляндии продается и будут они его мне покупать. так что жду от них ответа . http://bulatochka.com.ua/p74855057-dizelnyj-dvigatel-290fe.html
Посмотреть вложение 1131453 и Посмотреть вложение 1131454 ноНе судите строго - это мой первый опыт общения на форумах. Вот уже 2 месяца являюсь обладателем Пельца Мини 3. Общие впечатления положительные, но не обошлось без заводских браков и недоработок. При первой эксплуатации выявилось перескакивание цепи привода. При вскитии кожуха оказалось, что цепи цепи не натянуты. Сразу возник вопрос - как правильно тянуть цепи? В инструкции ничего не написано. При натягивании цепей выявил смещение звездочек натяжения. Были смещены к центру кузова около 7 мм относительно линии ведущей и ведомой звезд. В результате подшипник натяжной звездочки был перекошен и произошол излом внутреннего кольца. На фото виден износ втулок натяжной звездочки. Втулки сточил на наждоке, добавил шайбы, выровнял все звездочки по линии.
Маленькое видео о том как мы проверяли с каким усилием крутятся гусеницы у нашего вездехода.
Гусеницы у вездехода очень толстые, крутятся с большим усилием, примерно 40 ньютонов на метр. Гусеницы крутятся не одинаково, сопротивление в гусеницах разное и дифференциал в КПП влияет. Из-за этого на ходу приходится постоянно подруливать, тратя энергию двигателя на подтормаживание одной из гусениц.
Интересно, как на других гусеничных вездеходах крутятся гусеницы, легче или так же как у нас?
Для Пельца 300 в документации (есть у них на сайте) рекомендовали 20 мм вертикального перемещения в средней части.Подскажите, как правильно отрегулировать натяжение цепи. Видимо ориентироваться нужно на провисание цепи. Каким оно должно быть?
