виктор регион 164
- 15 Окт 2017
- 180
- 19
- 52
- виктор
- Пелец мини 2. Пелец мини 3
бак пока стоит та временно будет стоять по середине
Вы молодцы!
Виктор,как установили стартер? Маховик и стартер родные? Ссылку где покупали двигатель( какой комплектации ,объем,цена) можете выложить.
Виктор, а подробней о том, как доработали маховик расскажите.стартер и маховик родной маховик дороботан двигатель покупали в тольяти первой комплектации цена всего проекта 100 000 р.
Виктор164, а зачем с боков вездехода приклепаны крылышки?... Несколько идей уже воплотили в жизнь, установили уширители гусениц,перестало закидывать грязью, я ещё и брызговики поставил...
Сзади грязь брызгает с гусениц, а с боков почти нет грязи (у нас). Я думаю можно бы и не делать этих крылышек.Установка этих крылышек, решило проблему забрызгивания.
Интересно бы посмотреть как сделан переход от маховика к валу вариатора.Двигатель закреплен на раме через резиновые подушки, этим самым полностью исключили вибрацию.Вариатор крепится к маховику через переходник, чертежа нет , так как делали по месту.
Грибок - это ответственная деталь. Ведь двигатель и КПП в обычном автомобиле жестко связаны, а в Вашем варианте вариатор будет давать боковую нагрузку через грибок на маховик и на вал двигателя.Мы тоже на заводе на нём катались, у нас получилось мягче. На маховик изготовлен грибок, который повторяет вал родного мотора,грибок прикручивается к маховику,можно посмотреть принцип в теме Ока на Буран.
Варик стоит здесь на маховике ОКА,а что говорить про 6,5 сильный Лифан ? Там нагрузки нет ?уменьшить боковую нагрузку от вариатора,
Михаил, там же вариатор одевается прямо на вал (нет стыка типа грибка) и двигатель с коробкой вместе закреплены жестко и между ними уже вариаторы работают.Варик стоит здесь на маховике ОКА,а что говорить про 6,5 сильный Лифан ? Там нагрузки нет ?
На мотособаке двигатель стоял на подушках 01,а вариатору какая разница прямо на вал или через проставку.двигатель с коробкой вместе закреплены жестко и между ними уже вариаторы
Труба у Вас отлично сделана.Мой вариант приёмной трубы.
Виктор164, у Вас тормоз вариатора сделан? (на рычаге переключения передач есть еще ручка, что то выжимать).
