RM Vector флудилка
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
RM Vector 551i (фев.2018)
Вроде нормальный мужик ,а верите в эти квадратики на панельке .Верить надо когда из канистры вливать будешь после выезда и то не всегда получается подсчитать .
Ну, прежде чем на них смотреть, я их настроил как надо, и проверил не раз, а подсчитать у меня всегда получается, это совсем не сложно))
Костя выше правильно заметил, когда под горловину заправляешь, датчик долго на месте стоит, в моем случае 33км, потом уменьшается.
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Polaris SBA 800 144, RM Vector 551i, РМ-800 EPS,Dingo T150, Stels 500GT (был), Ford Explorer 5 (тоже был)
Видимо РМ сильно "припекло" отсутствие зимы в европейской части России и продажи снежиков упали - вон какой сброс Тиксиков.... Тикси за 139рублей, O_O
http://go-rm.ru/tiksy250_overview.html
Или место под новую модельку на 40-й гусле ?
kostya_star
7 Янв 2010
осиновка томская обл.
костя
stels 500gt,БАРС-850.был буран и патруль
Ну вот.... Офигенный снеж. Я просто в шоке. Снеж работает и едет лучше вектора. Не дергается не дребезжит. Едет плавно. Рулется просто огонь вектору далеко до тикси. Дети просто пищат. Им вектор нафиг не нужен. Блин вокруг дома и детям покататься просто супер снеж.
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Все малыши рулятся отменно :). Гуська то короткая и узкая, да и масса мелкая - оно и будет рулится, это я еще с Динго помню :)
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
hunter13
4 Ноя 2016
РМ
Den
Буран, рысь ус-440, Тайга Атака 551 II, Вектор 551i, RM Vector MUTANT 1000
Всем присутствующим привет. Вопрос а точнее просьба у меня такого характера. Сгорел БУДД (блок управления двигателем) на Вектор 551 i пока по невыясненной причине (будем разбираться).
Отдал хорошему электрику, который занимается именно мозгами (для всего транспорта), так после вскрытия блока увидели, что выгорело несколько элементов на плате, которые невозможно идентифицировать.
Если у кого есть схема этих мозгов или хотя бы есть возможность открутить четыре болтика на блоке и сделать фото - буду очень признателен. Плата ничем не залита.
Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
hunter13
4 Ноя 2016
РМ
Den
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
У Вас какая та плата странная - может одна из первых или наоборот из новых ? Какой то левый навесной монтаж проводом сделан. А вообще в том месте где сгорело элементов нет, по крайней мере на моей плате. Электросхемы платы нет - сие великая тайна :). Вот нашел фотку - делал в свое время, может поможет.
hunter13
4 Ноя 2016
РМ
Den
Спасибо, в этом деле важно все!
hunter13
4 Ноя 2016
РМ
Den
Скажи пожалуйста, а фото обратной стороны нет случайно???
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Судя по повреждениям - вы коротнули какой то микрик на землю. Детали эти в принципе нафиг не нужны, вернее они сработали как предохранитель. Можете сделать ровно как и на моей плате завод делал. Либо закоротите как у меня сделал завод (прямоугольная зона). Либо впаяйте предохранители в овальную зону. по этим дорожкам идет +12V. (вход) и +12В выход
PS: Только найдите КЗ в проводке - а то еще раз сгорит
PPS: И не спамьте один и тот же вопрос по разным веткам, можно и в бан уехать.
hunter13
4 Ноя 2016
РМ
Den
Спасибо за совет. Хорошо, передам мысли электрику. Он подозревает что контроллер мог сгореть. Вчера после перепайки выгоревшего места пробовали подключать обд со Скантатиком чтобы глянуть что там в мозгах и где коротыша искать, но так и не подключились. Бензонасос при этом не качает (щелкает какой-то предохранитель) и нет при этом искры.
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
обд со Скантатиком
А это что за зверь ? И он врядли будет работать :). Здесь РМ отличилась всем - для проверки нужен K-Line VAG KKL 409 адаптер и программа Autotester3 (или 5) - найдете на просторах интернета.
Надеюсь контроллер не сгорел, по идее не особо должен - в нем есть защита от перенапруги. Если уж точно сгорел - его можно перепаять процессор - но вот прошить его будет проблемно (но есть варианты)
hunter13
4 Ноя 2016
РМ
Den
Какие есть варианты? Если он сгорел? Скопировать прошивку и поставить по новой после перепайки контроллера?
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Скопировать прошивку не получится. Если точно убедитесь что процессор сгорел, пишите в личку, подумаем.
hunter13
4 Ноя 2016
РМ
Den
hunter13
4 Ноя 2016
РМ
Den
Видимо не активный я пользователь, нужно начать переписку в форуме, чтобы отправлять и получать личные сообщения.
hunter13
4 Ноя 2016
РМ
Den
День добрый. Вчера повторно пробовали все продиагностировать и найти проблему. Решили тестером проверить напряжение на колодке блока предохранителей, реле, катушке зажигания, так во всех кроме линии идущей на бензонасос и катушку было по 12,5в, а туда приходило всего 2,5 в, соответственно бензонасос не качал, трещали реле, и искры не было. Вытащили фишку идущую на бензонасос, проверили напряжение на катушке - появились 12,5 в, после этого подключили бензонасос к другому аккумулятору и пытаемся завести. В итоге завелся кое-как, работает нестабильно, на курок газа практически не откликается и стреляет периодически в глушитель. К программе Автотестер 3 и шнурок VAG COM 409 блок управления не подключается.
Есть подозрения что на плате еще что-то поджарилось, т.к. верхняя плоскость контроллера и еще одного элемента, который находится если смотреть на контроллер, то левее и ближе к середине платы.
Фото на анализ скину чуть позже
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Ну как минимум процессор наверное жив, раз завелся. Видимо что то из обвязки погорело еще.
hunter13
4 Ноя 2016
РМ
Den
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Волдыри - это вряд ли. Это больше похоже на застывший лак в очень щедром количестве. А кто ковырял разъем программирования возле проца (шесть отверстий на плате)? И зачем?
hunter13
4 Ноя 2016
РМ
Den
Вообще в другом месте пропаивали. А тут хз почему так. Проблема с блоком управления. Блок вышел из строя! Описание было выше по ветке.
