Tungus-600L двигатель
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Интересно, а что происходит с карбюратором на моём Тунгусе:huh:,ведь он находится на самом большом расстоянии от головки цилиндра, по сравнению со всеми:Applause:.
:Dа то самое и происходит:handshake2:
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
на какое расстояние вообще можно удалять карб от головки цилиндра без последствий?
Олег_29
13 Ноя 2014
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Олег_29
13 Ноя 2014
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Соболь 4х4, неман-2 nissan-30 efi, тунгус600
Вибрацию и ее последствия видно визуально. Если есть вибрация и ее последствия борись, я поборол дополнительной точкой крепления карба. Приятный бонус обнаружился в виде отсутствия течи бенза со сливного и отсутствия стрельбы в глушаке :). Если нет, то и нефиг ....:):handshake2:
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Можно фото ваших переделок с карбюратором? )))
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
А вот этого ни кто наверно не знает:Bye:, Но вопрос интересный.
Как говаривали старожилы и знающие люди чем короче впускной коллектор тем двигатель лучше работает на низах,при увеличении длины двигатель становится лучше работать на верхах,так что для нашего двигателя думаю чем короче тем лучше.Здесь и так тоннель в самой головке длинный.И если ещё и удлинить впуск то я думаю бензин просто не будет успевать долетать до цилиндра в нужный момент:laugh:особенно на ХХ
Олег_29
13 Ноя 2014
Ну вроде бы всё работает не плохо, фото свечи выкладывал ранее,есть правда некоторые мысли по перенастройке карбюратора, надо попробовать, пока снег не растаял,правда у нас опять метёт и морозит,не хочет ЗИМА уходить..
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:handshake2:везёт ведь вам,а у нас все реки уже ушли:Dзимой и не пахнет,сок берёзовый пошёл:handshake2:
Олег_29
13 Ноя 2014
Ни чего страшного нет,по техоньку догоним вас, будет и на нашей улице праздник, тут у нас некоторые уже на квадрике пытались кататься,через 5 км протризвели, в прямом смысле этого слова.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. Все с точностью до наоборот, высокие обороты - короткий коллектор, низкие -длинный. Информация от спортсменов картингистов. Да и на современных авто стоят впускные с заслонками - тн "переменной длины", длинный вруск до средних, короткий выше средних об-в.. Короткий впуск лучше в плане завода в сильный мороз, меньше топлива конденструется в патрубок.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Кому интересно:handshake2:на просторах инета нашел таблицу подбора диаметра дросселя для одного цилиндра в зависимости от мощности.
Вертикаль-это диаметр дросселя,горизонталь-это мощность двигателя в лошадях fig8.jpg
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Вертикаль-это диаметр дросселя,горизонталь-это мощность двигателя в лошадях Посмотреть вложение 1413346
По этому графику для т600 30-й карб золотая середина почти:Chih:, можно и 32-й и 28-й:Chih:. У кого не подходят эти карбы нужно с жиклерами и настройками играться:Boyan:, или брак карба:(?:handshake2:
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Добавлю с этой же статьи.........Карбюратор с большим диаметром дросселя позволяет развить больше мощности на высоких оборотах и соответственно более высокую максимальную скорость. Однако простая установка карбюратора с большим диаметром дросселя на обычный мотор не приведет к увеличению мощности двигателя, так как последнее является результатом так же других дополнительных улучшений и модификаций двигателя направленных на улучшение его характеристик.
Карбюратор с меньшим диаметром дросселя улучшает разгон и отдачу на низких оборотах. Поэтому при выборе размера карбюратора стоит искать разумный компромисс между разгоном и максимальной скоростью
Как правило, при установке карбюратора большего размера рекомендуется увеличивать сечение главного жиклера на 10% по сравнению со стандартным на каждый 1мм увеличения сечения дросселя. Эта рекомендация предполагает, что остальные детали- игла, атомайзер или жиклер холостого хода- остаются одинаковыми.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Вот тоже вчера попробовал поставить на 450ый 28ой,ну что сказать,стрельба пальба и всякие ПУК исчезли при сбросе газа:Dно два китайских жиклера ХХ на 38 оказались совершенно разными:laugh: так что два одинаковых карба очень большая рознь :handshake2:
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Нет не так Иваныч..чем ближе карбюратор тем быстрее отклик на газ и чуток растут максимальные обороты..чем длиннее все наоборот...по низам не скажу...сам гонялся раньше)) знаю..и на авто гоночных коллектор как можно обрезают и на часах отдельно карб ставят ближе на каждый горшок..а инжектор так вообще в цилиндр прямой впрыск ставят,..
Дрон22
16 Янв 2019
Алтайский край
Т600
IMG_20200411_132420.jpg IMG_20200411_132503.jpg начал делать переходник под пз 30 вопрос какой лучше заказать простой или с ускорителем у кого есть опыт поделитесь
sedoy72
4 Дек 2014
Тюменская обл. г Тобольск
шнива,Динго-125,Тунгус 500L .
sedoy72
4 Дек 2014
Олег_29
13 Ноя 2014
Вот фото моего переходника, ракурс не очень, но думаю всё понятно.
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Олег_29
13 Ноя 2014
и как?трясти и переливать карб от вибрации тоже перестало?
Если не в курсе, то кратко, двигатель поднят,развёрнут,стоит жёстко на плите, РР от Техномастер, бензобак под сиденьнм и сейчас стоит электрический бензонасос, работает стабильно, карбюратор не переливает.
А поставил так, потому что по другому ни как не поставить.
